Fotocesta - rady, tipy, triky...
jezevec
Re: Pomoc s fotocestou
Príspevok od používateľa jezevec » 24 Aug 2019, 12:43
To je fólie na výrobu DPS přenesením toneru na měď. Nevím jak je propustná pro UV a navíc je drahá. Kup si v papírnictví transparentní fólii do laserových tiskáren, když jsem ještě tiskl předlohy laserem, dával jsem dvě předlohy na sebe. Vždy je potřeba na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu tisku.
ThreatMythic
Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 24 Aug 2019, 13:41
Dobre. Skúsim. Ďakujem za radu
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 24 Aug 2019, 18:50
Dnes som vyskúšal fotocestu pozitív na vonkajšom slnku 3 min som to tam nechal a výsledok je super. Neskôr pridám možno aj fotky. Potom kúpim uv ledky alebo žiarovku a ďakujem všetkým za pomoc.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 24 Aug 2019, 20:36
...dobre som ti poradil, že... :wink:
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 24 Aug 2019, 21:10
Áno veľmi dobre ďakujem
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 24 Aug 2019, 21:28
nože prezraď čo si to spáchal???
SHARP MZ-811
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 25 Aug 2019, 08:40
Zdroj pre Cmoy
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 25 Aug 2019, 15:55
...tak to nafoť mobilom, nech vidíme ako to vyzerá...
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 27 Aug 2019, 09:44
Pridám to sem potom komplet do môjho výrobku. Ešte musím dať skrinku dokopy
-- Spojený príspevok 27 Aug 2019, 10:37 --
Alebo ok pridám jednu fotku dosky pre cmoy. Má to daleko od dokonalosti ale už teraz je to 100x lepšie ako nažehlovanie. A ten prázdny obdĺžnik tam mali byť inicialky mojho mena ale zle sa to osvietilo
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 27 Aug 2019, 11:22
Trochu pevnejšiu ruku pri vŕtaní. Inak je to dobré.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 27 Aug 2019, 13:28
Na začátečníka i s ohledem na jeho věk je to vynikající výsledek. Pokud mu to zapálení vydrží a bude se zlepšovat stejným tempem tak se zakrátko dostane na velmi dobrou úroveň. Držím palce.
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 27 Aug 2019, 14:01
Ďakujem vážim si to. Ale stále som na tom dosť zle... Musím sa ešte vela učiť
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 27 Aug 2019, 16:06
a kedy? čo robíš po nociach?
SHARP MZ-811
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 27 Aug 2019, 16:17
Nalimko dokončím toto potom pokračujeme. Po nociach zvyčajne spím :rolleyes:
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 27 Aug 2019, 17:20
ThreatMythic napísal:... Musím sa ešte vela učiť...
To ano, elektroniku se budeš učit celý život a ve stáří zjistíš, že stále je násobně víc věcí které neznáš.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 27 Aug 2019, 18:11
ThreatMythic napísal: A ten prázdny obdĺžnik tam mali byť inicialky mojho mena ale zle sa to osvietilo
...asi toho slniečka bolo viac než je potrebne, alebo ti tlačiareň dava menej tonera, je treba dať dve fólie na seba.
Alebo to bolo tým, že si nevytlačil predlohu zrkadlovo. Predloha sa tlačí zrkadlovo obrátená aby toner priliehal priamo na fotorezist, vylúči sa tým rozptyl svetla hlavne pri tenkých čiarach...
Inak na prvýkrát pochvala, len pri fotoceste zotrvaj, časom sa isto zdokonalíš, tvoj vek hrá v tvoj prospech... :wink:
ThreatMythic
Vek: 18
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 28 Aug 2019, 09:10
To bude asi tlačiarnou. Mám laserovku ale neni to nič moc. Predlohu po vytlačení dávam zhutniť do výparov z riedidla. Časom chcem zohnať nejaku lepšíu tlačiareň. A chcem sa spýtať či to môžem tlačiť laserovkou aj na pauzák? lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju... A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 28 Aug 2019, 09:29
Neviem ci v lekarny, ale v drogerii sa da kupit vid foto, je to perlickovy, tusim na liter vodi idu 4 grami, no foto z mobilu mi sem nejde dat, v drogerii saopytaj na hydroxid sodny, stacii ti naj mensie balenie, ja mam 800g.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 28 Aug 2019, 10:38
ThreatMythic napísal:A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
drogéria -- napríklad SIFO
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 28 Aug 2019, 10:52
ThreatMythic napísal:lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju
Neverím, že v Štiavnici neexistuje nejaká xerox služba, alebo predajňa kde by nemali transparentné fólie do laseroviek. Treba len pohľadať. Stojí to pár šušňov.
