Nastavitelna vykonova "Zener dioda"
- Vek: 43
Pani,
V poslednom case si vsimam, ze okrem ellyt.kondenzatorov, su bezne poruchy Zenerovych diod.
Pri analyze problemov s nimi to vacsinou dopada tak, ze kym pridem na problem, medzicasom odpalim dalsie.
V podstate podobne ako poistka. Tiez to ma rozne hodnoty, nevratna destrukacia atd.
(Problemy s poistkami som vyriesil tu: nastavitelny-istic-a-prudovy-monitor-do ... 47712.html )
Tak mi v hlave vrtala myslienka, co tak si spravit pristroj, simulujuci Zenerovu diodu, ktorym mozem plynule nastavit "jej" hodnotu a aby to prezilo nesetrne prudove zaobchadzanie.
Navrhol som si teda obvod, otestoval na chlebovej doske a vysledok je perfektny.
Charakteristika takto vytvorenej suciastky je takmer pravouhla.
Pouzity tranzistor nedokazem prekvapit zdrojom 30V/5A a s dostatocnym chladicom predpokladam zvladne aj 400W.
Napajanie mojou oblubenou metodou: nabijatko > clanok z notebooku > step-up menic.
Este sice nemam hotovy vyrobok, ale planujem to postupom casu zfinalizovat do hotoveho pristroja.
Teraz som iba nadseny z toho, ze to funguje tak, ako to fungovat ma.
Rozsah som nastavil do 30V, pricom toto zapojenie je funkcne uz od 1V.
Samozrejme, vhodnym nastavenim delicov by to slo nastavit aj na vyssi rozsah.
Zatial vam ponukam schemu a ked sa dostanem k finalizacii, tak dam aj foto.
- Vek: 51
Re: Nastavitelna vykonova "Zener dioda"
toto si si už prešiel?
http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 0&w=Hledat
SHARP MZ-811
- Vek: 43
Nemam zbierku casopisov, takze odpoved je: nie.
Navrhnut si to sam mi prislo rychlejsie ako hladat niekde po internete.
- Vek: 51
odporúčam zadovážiť si zbierku časopisov (je to iba pár giga) a u Jirku hľadať iba v archíve... veľmi rýchle a efektívne!
SHARP MZ-811
- Vek: 51
asi nie - keď založil túto tému...
ja som iba radil kde si urobiť rešerš pre možný vlastný návrh...
SHARP MZ-811
Nepredpokladaj a počítaj ! SOA je síce definovaná aj pre DC a takmer na 400 W, ale pri teplote púzdra 25 st. C ! Aby si to uchladil, musel by si tranzistor hodiť do destilovanej vody a tú kontinuálne chladiť na 25 st. C.TomasNM napísal:Pouzity tranzistor nedokazem prekvapit zdrojom 30V/5A a s dostatocnym chladicom predpokladam zvladne aj 400W.
Pri vnútornom tepelnom odpore 0,3 K/ W a chladiči 0,2 K/ W ti tranzistor "prskne" aj pri 300 W, (neuchladíš ho !).
(Už ani násobiť neviem !)
- Vek: 43
Jasne, ze tych 400W je pri perfektnom chladeni.
Ale aj tych 150W je dost a urcite postaci na predpokladany ucel.
Mam aj 1200W zdroj, ale to uz je fakt extrem a na to tato vec sluzit nebude.
-- Spojený príspevok 14 Nov 2019, 23:00 --
Dakujem za rady. Ked bude cas, skusim to niekde pohladat.nalimko33 napísal:asi nie - keď založil túto tému...
Nechcem povedať, že chcem uvedenej konštrukcii čokoľvek vytýkať, keďže som sa s ňou podrobne neoboznámil a vyzerá na prvý pohľad dobre,
ale:
Ja si VŽDY si robím rešerš z dostupných zdrojov a hľadám najefektívnejší spôsob riešenia. Neznamená to, že nakoniec nepoužijem úplne vlastnú novú konštrukciu - keď nič súce ako model nenájdem.
Určite že sa mi už dlho nestalo, aby som bez rozmýšľania nejakú konštrukciu hlúpo "opajcoval". Kedysi som sa o to snažil, ale výsledky boli z rôznych dôvodov mizerné.
Preto platí, že čím má človek väčšie skúsenosti a vedomosti, tým viac hľadá riešenia od druhých, aby sa vyhol mnohým ich chybám.
Rešerš je bezpochyby významným urýchlením vlastnej konštrukcie, dá sa vyhnúť mnohým chybám, ktoré urobili druhí.
Nalimko má z tohoto hľadiska na 100% pravdu.
ale:
Ak to budeš dávať do krabičky, pouvažuj nad jednoduchou úpravou a máš z toho aj elektronickú záťaž s odporovou charakteristikou alebo záťaž s konštantným prúdom.
Pozri PE 05/2008, PE 05/1996 s.9, resp aj ďalšie http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 0&w=Hledat
