Náhradné diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
Re: Náhradné diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
Dá sa všetko... ale ako dátový MGF k nejakému history compu by to asi nešlo moc dobre, presluchy medzi kanálmi by boli dosť vysoké (čo pri muzike zase až tak nevadí. Zároveň by sa stopa z polovice zúžila na štvrtinu a nehomogenita magn. vrstvy + nedokonalosť vedenia pásky by spôsobovala príliž časté výpadky v toku dát a LOAD by padal. K Didaktiku som kedysi používal kotúčák (B115) na 4 stopy a tiež bol s tým problém... ešte u novej pásky ako-tak. Pri stereo zázname to malo zase výhodu, že na zálohu to malo dáta "dvojmo" a výpadky sa tak-nejako dopĺňali... U kazety sú stopy vedľa seba, tam by to nemalo význam, či je záznam na polstopu - mono, alebo ešte polstopa rozdelená na dve - stereo.
Výhodnejšia / spoľahlivejšia by bola celostopá hlava so zánamom na celú šírku pásky, ale to zas by ubralo polovicu možného záznamu - len v jednom smere.
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Viem že je to možno blba otázka, no dala by sa SP210 prerobiť aby bol kvalitnejší výstup záznamu pri prehrávaní/nahravaní? Možno prebrať niektoré časti z SM261...?
- miroja
- Vek: 62
Skoro vsetko ide, ak clovek veeeeelmi chce..
No v tomto pripade by si ako prve musel vymysliet kde zohnat vyhovujucu mazaciu hlavu. Aj stero mazacia hlava taotiz maze zaznam pre oba kanale naraz. Je to dane mechanickymi rozmermi polov hlavy. Nepredpokladam, ze sa vyraba mazacia hlava, ktora by vedela mazat len jeden kanal zo stereozaznamu na kazete.
- MrWifiHifi
Nejde o to, žeby som chcel SP210 prerobiť na stereo, ale skôr mi ide len o to, aby na terajsej SP210 bol kvalitnejší zvuk ako pri zázname tak aj pri prehrávaní, bol by som rád ak by záznam ostal mono, len kvalitnejší
Pokial to chces k pocitacu, tak SP210 , pokial je aspon v trochu slusnom stave ma pri pouziti normalnych kaziet uplne vyhovujuce parametre pre zaznam dat do pocitaca ..
- MrWifiHifi
Viem že SP210 nieje na to najlepšia, no snažil som sa s ňou zálohovať kazety
Problém bol, že keď som ju zapojil do PC, chytal som brum, no nie zo siete, ale asi z motora, ktorý poháňa mechanniku...
Dal by sa ten brum nejako odstrániť?
- MrWifiHifi
Chcel by som sa opýtať... matne si vybavujem, že som asi niekde čítal, že vraj mala byť SP210 alebo SM261 s elektronickým pretáčaním kazety, teda že sa dalo pretočiť na nejakú zadanú adresu... nespomínam si, či som to niekde čítal alebo len sa mi to zdá
Otázka ale je, či by sa nejaký takýto systém pretáčania dobastliť, predpokladám že by sa tam použili nejaké 3x 74192, 3x 7447 so 7 seg. displejom, 7400, 7404, ešte možno nejaké iné hradlá, možno by bolo treba urobiť nejaký snímač, ktorý by snímal otáčanie pásky a dával by impulzy pri pretáčaní pásky
Kedže toto je skorej zberatelsky artikel, cena sa bude odvíjať od záujemcu .., len pre príklad, ja som presne takýto v horšej krabici a stave kúpil za 50Emikel1230 napísal:Dobrý deň, chcem sa opýtať mam úplne novu Tesla SP210 T v komplet balení krabica náhradné diely prístroj nebol nikdy pouzity všetko ide ako ma. Jedná sa o to chcem to predať mam aj záujemcu len neviem kolko to ma hodnotu v takom stave a kolko od neho vypýtať. Za vašu odpoveď vám velice pekne ďakujem
Dobrý den.
Dostal sa mi do ruky SP210T .
No bohužial sa vnom už niekto "hrabal" .
Pridal tam neaký plošák a preletoval káble.
Mohol by mi niekto pomôct stím že by nafotil svoju SP210T aby som si mohol porovnat zapojenie káblou ?
Chcel by som sa pokúsiť dostať ho do pôvodného stavu.
Budem vdačný za akúkolvek pomoc.
Ak sa vyznáš do elektroniky, tak ti musí stačiť servis manuál... je TU (odkaz na prvej strane).
Dakujem no tento návod už mám.
Možno keby som riešil elektroniku tak by bol fajn.
Ale tu ten človek len preletoval káble.
A ak by som to mal zistit iba s tohto návodu tak mi to potrvá mesiac ...
Ak by mi niekto poslal fotky tak si to viem pozriet a hned zistím kde je problém.
- 2942 Zobrazení
- 2311 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pozitron
- 1417 Zobrazení
- 2509 Zobrazení
- 950 Zobrazení
