Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 06 Jún 2020, 11:24
Na SD jsem našel dva vadné zdroje M10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Naposledy upravil/-a mirosne v 02 Júl 2020, 21:26, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava preklepu
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Re: Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
Príspevok od používateľa marioo » 06 Jún 2020, 13:08
Krásna práca, top :applause:
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 06 Jún 2020, 17:12
Pekná práca.
Mňa by zaujímalo, čo znamená skratka DS, teda kde sa taký zdroj dá nájsť?.. :-)
aj keď pokazený..
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 06 Jún 2020, 17:40
Omlouvám se, mělo to být SD (sběrný dvůr).
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 02 Júl 2020, 21:25
Pekná práca :potlesk:
To SD som opravil. :wink:
Pozdravuje vás Miro.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Jan 2021, 21:46
Fan1 furt spustený, zbytočný hukot naprázdno, tých 55V si odkiaľ vykúzlil a reálne ? :ignore: do LM317T by som to neriskoval - keď už tak použiť LM317HV to už znesie také vstupné napätie :!:
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 49
Príspevok od používateľa Marek1975 » 08 Jan 2021, 00:06
Pekná práca a dokonale využitý priestor skrinky, ale zaujímalo by ma prečo si sa rozhodol pre takýto typ konektora na výstupe - nebolo miesto pre klasiku? Ďakujem
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 08 Jan 2021, 10:42
OHAJ napísal:
07 Jan 2021, 21:46
Fan 1 ofukuje můstek a LM317, byl instalován dodatečně. Má snížené nap. napětí a v reálu není téměř slyšet.
LM317 to zvládnou v pohodě, počítá se napětí mezi vstupem a výstupem, nikoliv proti zemi.
Vinutí je 2 x 19,5V, po usměrnění je tam naprázdno cca 55V.
Marek1975, mám tam jak klasické přístrojové svorky na výstupu tak i paralelně k nim ty reproduktorové. Osvědčily se mě, že tam jednoduše přicvaknu odizolovaný konec vodiče.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 08 Jan 2021, 12:53
Pekná práca :)
Inak s tým LMkom by možno stálo za úvahu skontrolovať aký napäťový impulz medzi in a out dostáva pri zapnutí.
Keď sú C7,8 vybité. Napätie na C5 zrejme ide celkom rýchlo hore a C7,8 sa nabíjajú od nuly prúdom, ktoré obmedzuje najme IC2. Pri veľkom rozdiely napätí na in a out je tento prúd o to viac limitovaný, takže o to dlhší čas môže byť na IO cez 40V.
Možno sa s tým pri návrhu IO počítalo, ale tiež sa používa zenerka napr. 39V medzi in a out, aby tomu predchádzala.
Od napájania, by to ale ešte chcelo odpor aspoň pár ohm aby to zenerke hneď neschytala.
NTC ešte odľahčuje transformátor pri zapnutí, takže ani C3 veľmi neubrzdí "okamžitý "nábeh napätia na C5.
Edit: možno by to ešte chcelo oddeliť C5 od mostíka diodou, lebo ako náhle prepne relé na vyššie 55V, C3 vybije C5 možno pod 30V, kedy zasa IO dostáva akoby záporný 6V impulz voči out, kde 36V na C8.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 08 Jan 2021, 21:29
V pôvodnom zapojení sa pri plnej záťaži 5A stratí na usmerňovacom mostíku zhruba 2x1Vx5A=10W pri nižšom rozsahu výst. napätia a ešte ďalších 10W pri vyššom rozsahu výst. napätia. T.j. spolu až 20W.
(1) Ak by si chcel odľahčiť chladiču diódových mostíkov, podľa návrhu na obrázku bude výkonová strata na usmerňovačoch polovičná, t.j. okolo 5W, resp.10W miesto pôvodných 10W, resp. 20W.
(2) Ak by si chcel odľahčiť aj obom LM317, potom pri napájaní stabilizátora IC1z 27V miesto 57V->36V->13V bude výkonová strata na oboch stabilizátoroch nižšia.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 09 Jan 2021, 16:47
Mám ještě jedno takové trafo a plánuji udělat téměř stejný zdroj, jen s analogovým MP na měření proudu a aut. přepínáním proudových rozsahů.
Tohle zjednodušení tam určitě použiji.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 09 Jan 2021, 19:09
Osobne "mám zakázané" reagovať na príspevky tohto autora. Ale nedá mi ...!
V schéme je zapojený A-meter priamo na výstup zdroja, (nie je zahrnutý do regulačnej slučky napätia), čím sa zásadným spôsobom znehodnocujú výstupné parametre zdroja !
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 09 Jan 2021, 19:26
Úbytek na bočníku při 5A je 75mV.
Jinak preferuji měření proudu analogovým ampérmetrem, ale v tomto případě to z prostorových důvodů nešlo. Velikost proudu pak odvozuji z úbytku na snímacím odporu proudového omezení.
