odstranenie starej nalepky z plastu
Zdravim Vas
aky pripravok alebo postup pouzivate pri odstranivani starych napr. (20r.) nalepiek , hlavne z platu?
Skusal som viac krat horucu vodu a zamocenie v nej aj 3 dni, jarovu vodu,ci zamocenie 3 dni v slnecnicovom oleji a nepomohlo.
Je dost mozne ze pomoze riedidlo,ale zas nechem poskodit hladky priehladny plast.
Dakujem
Dakujem
Re: odstranenie starej nalepky z plastu
Nie je uvedené, o aký plast ide, ale na lepidlo nálepiek funguje technický benzín a potom oplach vlažnou mydlovou vodou ....
Stefan31
Stefan31
Vždycky jsem používal obyčejný Kontox, dnes je to Kontakt 61.
no netusim ,aky je to plast, ale, napr plastove priehladne dvierka z kazetoveho prehravaca.
Technický benzín je na to dobrý ale pozor, niektoré plasty to leptá. V takom prípade ešte WD40 by mohol pomôcť.
- Jirka84
- Vek: 73
Dej sem fotku toho přístroje, ať nepátráme do dalších vánoc. Ne každý plast snese aspoň obyčejný jar . Benzín, petrolej, líh, oleje, odmašťovače různých výrobců , to je jenom náčrt, co se dá ale taky někdy nesmí na plast použít, pokud nechceš mít zničený povrch navždy...
- Vek: 51
https://www.youtube.com/results?search_ ... ve+remover
vyskúšané - funguje
čistím si tak pekné sklenené fľaše na 55% materiál
po odstránení samolepky stačí fľašu omastiť
vyskúšané - funguje
SHARP MZ-811
Papier pod tečúcou vodou trpezlivo zoškrabkať nejakou naostrenou bukovou špachtličkou , alebo nechtami a lepidlo potom ešte trpezlivejšie zošúchať bruškami prstov na niektorú hranu a odtrhnúť ten sopel. Potom možno pomôže aj obyčajná Jar,alebo fixinela ,hlavne nič, čo obsahuje abrazíva,teda nejaký prášok,ktorý určite plast poškriabe.
Niektoré tie lepidlá idú lahko rozpustiť vodou, ale niektoré nálepky fakt držia ako keby mali ísť na expedíciu na Mars.
Tiež mám nervy, ak potrebujem z nejakej plastovej krabičky,ktorú si chcem nechať ,alebo čo i len zo zaváraninového pohára odstániť tú nálepku.Niekedy mám zodraté celé brušká na palcoch ,kým to zotriem,ale fakt je to najšetrnejší spôsob, ako neublížiť podkladu.
dakujem za odpoved a rady , ano skusim to nejak dat dole .
Normalne to nastriekaj tym WD-ckom alebo penetracnym olejom. Okrem toho su priamo na to urcene odstranovace nalepiek v spreji, tzv. Label killer.
