Servisný stereo kóder TESLA SC-A2
Re: Servisný stereo kóder TESLA SC-A2
Taky jsem se ptal proč to potřebuje. Za celou svou dobu, jsem se při opravách obešel bez tohoto zařízení.
Možná napíše co ho k tomu vede.
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Rád by som si postavil stereokóder, chcel by som sa s tým trocha pohrať pri opravách. Taktiež vymýšľam jedno zapojenie kde pravé potrebujem stereokóder, lebo tam budem pracovať so signálom v ľavom a pravom kanály ktorý budem vysielať.
Jeden link na moderný stereo kóder ti dal Mek. Tu je druhý https://www.pira.cz/stk2.htm
- MrWifiHifi
Pokiaľ by bol záujem, tak mám ešte z minulosti odložených niekoľko nepoužitých IO BA1404 (Stereo FM Transmitter) + 38kHz kryštály.
https://alectronicx.blogspot.com/2009/1 ... a1404.html
https://xtronic.org/circuit/audio/circu ... wer-stage/
https://www.te1.com.br/2009/04/transmissor-fm-ba1404/
pin 13 - výstup pilotného signálu
pin 14 - výstup MPX
pin 14 - výstup MPX
- MrWifiHifi
Ešte k streodekóderu, v knihe "Opravy tranzistorových rádioprijimačov" je popísané nastavovanie stereodekódera a to hneď 3 spôsobmi:
1. Pomocou stereokódera
2. Pomocou prijímaného stereo vysielania
3. Pomocou RC generátora
Núka sa teda otázka, či je teda ozaj nutné pre opravu streodekódera ale aj pre dlhodobejšie stereo vysielanie mať naozaj stabilný oscilátor 19kHz +-2 cykly a nestačí len nejaký oscilátor LC alebo pomocou PLL.
- MrWifiHifi
Ak by teda ozaj bolo treba presnú frekvenciu 19kHz, ako by sa to dalo docieliť bez použitia kryštálového oscilátora...?
Nevím co přesně chceš nastavovat na stereodekodéru, jaké prvky. Napiš co tě vede k nějakému "nastovování".
A to nemám na mysli dekodéry, kde je použit jeden I.O. a jeden odporový trimr pro nstavení.
- MrWifiHifi
Ide mi hlavne o tranzistorové dekódery (a kóder), pri dekóderoch pomocou IO sa samozrejme nastavuje minimum prvkov (ak vôbec). Ide konkrétne o nastavovanie filtrov alebo LC členov pre frekvencie 19 a 38kHz pri oprave, pri vysielaní o generátory daných frekvencií v kódery.
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 27 Feb 2022, 12:27, upravené celkom 1 krát.
Pokud jde o nastavení maticového stereodekodéru, tak nedoporučuji šahat na žádnou z cívek sladěných z výroby. I po xx létech jsou stabilní. Problém je většinou jinde.
Ale i oprava takové záležitosti není vůbec jednoduchá. """..pri vysielaní o o generátory daných frekvencií v kódery ""...Tohle jsem nepochopil.
- MrWifiHifi
Odpovedal som na predošlu otázku, že aj v kódery sú potrebné frekvnecie 19 a 38kHz.
Bolo by fajn, keby sa dané frekvencie dali dostať s nejakého osilátora (bez kryštálu) ktorý má celkom veľkú stabilitu frekvencie.
Tak používal by som to ako pri oprave aj pri stavbe tranzistorových stereodekóderov, pri oprave továrne vyrobených stereodekóderov by sa potom jednalo len o kontrolu činnosti (nešlo by teda o žiadne nastavovanie a zasahovanie).
- Mek
- Vek: 37
Pri opravach prijimacov staci proste naladit nejaku VKV stanicu, ktora vysiela stereo. Napriklad niektory z okruhov RTVS.
Osobne som nepotreboval nikdy overovat funkcnost stereodekodera inak - a to aj ked nebol vo forme integrovaneho obvodu. Ako uz bolo napisane, problem je zvacsa inde - rozladene medzifrekvencie a pod. a ked tie ine problemy odstranis, stereo uz zacne fungovat.
- 17 Odpovedí
- 3085 Zobrazení
- 1398 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 960 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
- 1418 Zobrazení
- 3241 Zobrazení
