Projektant FVE na RD
Ponuka práce alebo brigády v obore elektrotechnika, programovanie
odaros
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Príspevok od používateľa odaros » 21 Mar 2023, 09:47
Hľadám projektanta FVE na rodinné domy do 10,8kWp, jednalo by sa o občasné zákazky.
Mám možnosť začať robiť revízie FVE, firma ktorá ich montuje to robí bez projektu, vraj je problém zohnať projektantov a distribučka to vyžaduje len nad 10.8kWp, RT, ktorý to teraz robí búcha pečiatky od stola. Chcel by som to robiť tak ako sa má, teda projekt, protokol o prostrediach, vyhlásenie projektanta a dodávateľa. Trocha sme sa bavili, tak sa vyjadrili, že je problém zohnať projektanta.
Takže by to bolo viac menej na občasné projekty, kde by som po dohode dodal potrebné náležitosti a údaje.
Naposledy upravil/-a odaros v 21 Mar 2023, 13:45, upravené celkom 2 krát.
romiadam
Vek: 47
Re: Projektant FVE na RD
Príspevok od používateľa romiadam » 21 Mar 2023, 10:24
EDIT: odaros upravil prispevok, takze toto nizsie je neaktualne.
Daj viac info, to si napisal velmi vseobecne.
Hladas cloveka co bude robit projekty? Hladas uz hotoveho cloveka, alebo zaucis od zakladov? Nejake minimalne poziaavky. Je to "fuska" alebo normalna robota? Pracovny cas..... atd, je toho vela co tu chyba....
Naposledy upravil/-a romiadam v 21 Mar 2023, 19:38, upravené celkom 2 krát.
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 21 Mar 2023, 10:49
romiadam napísal:
21 Mar 2023, 10:24
píšem správu
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 21 Mar 2023, 14:00
A čo projekt statiky?
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 21 Mar 2023, 17:40
Projektant FVE by si mal prizvať odborníkov k danej veci.
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 22 Mar 2023, 19:42
Merak napísal:
21 Mar 2023, 14:00
máš správu
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 23 Mar 2023, 10:41
....Projektant FVE by si mal prizvať odborníkov k danej veci.....
Tak toto mi znie ao SCI-FI príbeh. Ako projektant pre fotovoltiku (ak vôbec takéto zaradenie oficiálne v SR existuje) potrebujem VŽDY:
- súhlas distribučky s pripojením a max. hodnotu rezervovanej kapacity. Toto si má vybaviť zákazník, alebo montážna firma za úplatu. Lebo až na základe tohot sa dá urobiť platná cenová ponuka na technológiu.
- podľa tejto ponuky projektant vie spočítať celkovú záťaž pre strechu a to musí odsúhlasiť statik
- podľa posudku statika až sa dá reálne plánovať technológia, rozvody a.t.ď., preprojekt FV
- až potom sa dá urobiť reálny prepočet výkonu a výnosu v kWh na danú FV sústavu
Toto si projektant fotovoltiky určite sám zabezpečovať nebude.
A chcel by som vidieť výslednú faktrúru za prípravné práce, lebo jedným telefonátom za 10 minút aj s tlačou sa to zodpovedne urobiť nedá.
"Revizák od stola" ako projektant si určite neuvedomuje, akú zodpovednosť na seba jedným podpisom prebral! (hmotnú a ohrozenie na živote) V Leopoldove majú tiež stoly...
Obrázok 1
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 23 Mar 2023, 20:47
Ako z tohoto kruhu von? Zákazník chce a chce to čo najlacnejšie, firmy to urobia a aby mali zákazky opomenú na nejaké zákony a predpisy, zákazník je laik a tak sa v tom nevyzná, projektantov je málo. Z každej strany na vás vykúka FVE reklama, správy o tom hovoria dennodenne, treba vyrábať, predávať, montovať, bezpečnosť sa bude riešiť až keď sa niečo stane.
taphome
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 24 Mar 2023, 07:40
Základ tohoto bordelu začína na miestnych stavebných úradoch.
- sú lokality, kde to vôbec neriešia
- sú lokality, kde si treba podať stavebnú ohlášku bez kolaudácie
- sú lokality, kde si treba požiadať o stavebné povolenie, nakoľko je to úprava strechy so zásahom do nosnej konštrukcie
Najhoršie sú na tom staré časti ulíc s rodinnými domami. Rozvody vzduchom, čo nie je až taký problém, ale staré transformátory bežiace na hrane svojeho výkonu bez rezervy.
- najprv rezervovaná kapacita, ale môže sa vám stať, že pripojenie nepovolia, práve kvôli možnej preťažiteľnosti
- vo väščine elektromer je v dome, takže prerábka do plotu, prerábka prívodu zemou namiesto nástrešáku, búranie v dome.... (nový projekt a dve revízie, čakacia doba na nové pripojenie odberného miesta)
Klasický revizák ani niekedy nevie, ako a čo na DC strane zrevidovať! Odhliadnuc od toho, že nemá na to prístroje.
Tvrdím, že 90% montážnych firiem vie, že bleskozvod je "drát veúci do zeme." Ale odstupy (s), chránený priestor??? Veď to do vás neudrie.....
A celé to končí zákazníkom, ktorý chce mať Ferrari za 1€ s bezúročným leasingom na 100 rokov. Preto dvaja tesári a jeden kachličkár majú firmu na montáž fotovoltiky a sú odborníkmi...
Obrázok 1
