Bzucanie transformatora
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 26 Mar 2023, 15:23
Ahojte. Je nejaka moznost ako odstrániť bzucanie transformatora? Konkretne sa jedna o toroidny transformátor.
5ko
Vek: 68
Re: Bzucanie transformatora
Príspevok od používateľa 5ko » 26 Mar 2023, 17:37
Zvlášne, že ti bzučí toroid, skôr bzučali tie zo skladanými tafoplechmi /M, EI /.
Zrejme máš v blízkosti niečo železné, čo ten toroid rozvibruje magnetickým poľom.
Skús to skontrolovať napríklad pritlačením prstom,šroubovákom, podoťahovaním spojov...
/keď položím poloprázdny balík elektród na zváracie trafo, to je riadny koncert :D /
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 26 Mar 2023, 17:56
To som si myslel tiez. Ze to bude nejaky plech. Ale vyzerá ze to je práve toroid. Skúšať som pritlačiť na roznemiesta a nic nepomohlo. Jedine co som neskúsil, je vybrat ho uplne z krabice. To este mozem skusit.
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 26 Mar 2023, 18:52
Trafak bzuci bud z dovodu:
1) Slabo stiahnute plechy.
2) Slabo utiahnute zavity vinutia.
Navinut kvalitny "nebzuciaci" vykonovy trafak nie je sranda. Napr. doma priam nedosiahnutelne. Nikdy tie plechy dokonale neposkladas. Ak mas moznost treba siahnut po s prezvaranym jadrom. Tie vacsinou bzucia menej.
U signaloveho trafa su zas problemom parazitne prvky (Lser,C).
Nedotiahnute zavity sa daju trochu poriesit zaliatim.
Btw, u toroidu sa zavity ani pekne navinut nedaju uz z pricipu geometrie (vnutorny obvod jadra je mensi nez vonkajsi), hehe. T.j. na vonkajsom obvode budu vzdy fugy.
"No pain, no gain." (KC238)
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 27 Mar 2023, 06:33
Transformátor je toroidny a nie plechovy
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2023, 07:25
Nedá sa stým robiť´nič.. Môžeš použiť DC bloker. Ale ten ti veľmi nepomôže. Zle použité jadro.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 27 Mar 2023, 11:02
Alebo pretazeny ...
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2023, 11:35
Alebo...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Mar 2023, 12:32
Z čoho je skrinka (materiál ) ? Niekedy stačí pár stupňov pootočiť trafo voči skrini a prestane bzučať... Kedysi som si to "vyskúšal" na klubovom Trasiwatte TW140... tam ale vrchný a spodný dekel vibroval tak, že to bolo cítiť dotykom ruky... Tiež tam bol "už" toroid.
U jadier EI väčšinou stačí poriadne "posklepkávať" kladivkom plechy , aby boli čo najmenšie medzery medzi E a I na spoločnej styčnej hrane. Trafo "stíchne" a klesne mu aj odber naprázdno... vyskúšaná vec aj u veľkých výkonových...
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2023, 12:40
Ak brumí von ??? :)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Mar 2023, 12:58
U toho toroidu by som sa vôbec nečudoval, keby bolo v rámci ušetrenia materiálu - pár metrov drôtu presýtené jadro. U 1000 kusov to už môže byť celkom zaujímavá položka :rolleyes:
Dobre sa to dá overiť meraním prúdu trafa naprázdno. Cez autotransformátor postupne zvyšovať napätie a keď začne prúd enormne narastať - dochádza k presýteniu. Ten "zlom" zároveň aj určí na aké max. napätie je trafo v skutočnosti navinuté. Identifikovať sa dajú takto aj neznáme trafáky...
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 27 Mar 2023, 17:46
Robi to aj naprázdno bez reproduktorov. Ten zvuk je ale taky premenlivý a nie konštantný. Strieda sa so slabším a silnejším. Krabica je cela hliníková. Je tam iba jeden vnútorný kovový plech na ktorom je to vsetko osadené. Skusim ho vybrat, ci to bude stale robit.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Mar 2023, 18:32
Až máš doma autotrafo, skús mu najprv pustiť do trafa znížené sieťové napätie o nejakých 10-20V...
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 27 Mar 2023, 19:19
Ak to nie je suvisle, mozno aj rusenie zo siete plus DC.?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Mar 2023, 19:40
zdenoeddie napísal:
27 Mar 2023, 19:19
Je to tiež možné.
Tá nesúvislosť v "brume" môže byť ale výraznejšia práve na hranici presycovania jadra. Tam stačí aj bežné - v tolerancii - kolísanie sieťového napätia (aj pár voltov) ... ja by som sa priklonil skôr k tej verzii, že to trafo je zle vypočítané a nesedí počet primárnych závitov na jadro.
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 27 Mar 2023, 19:42
mr.dred napísal:
27 Mar 2023, 18:32
Zial. Toto sa mi neda otestovať.
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 27 Mar 2023, 19:52
zdenoeddie napísal:
27 Mar 2023, 19:19
Toto neviem potvrdiť/vyvrátiť. Ale za tych 10+ rokov sa ten zvuk nezmenil.
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 27 Mar 2023, 19:54
mr.dred napísal:
27 Mar 2023, 19:40
zdenoeddie napísal:
27 Mar 2023, 19:19
Je to tiež možné.
Skusil som ho aj vybrat a pritiahnuť, ale zvuk je rovnaky. Takze to vyzerá, ze je to trafo zle.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Mar 2023, 20:08
Ešte sme sa zabudli opýtať - či sa to trafo náhodou aj nadmerne nezahrieva ?
Ale prúd primárneho vinutia snáď zvládneš odmerať...samozrejme bez záťaže.
Odmeral som práve tov. trafo staršej výroby (ZVT Dubnica, jadro EI, 160VA) a pri štítkovom napätí 220V to bralo slabých 30mA. Pri zvyšovaní napätia - pri 230V to bolo necelých 50mA, pri 250V už bralo 100mA a pri 300V až 350mA a brum narastal.
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 27 Mar 2023, 21:41
to martin 63:
mr. dred ti radí dobre. Ak je to trafo OK, tak pri chode naprázdno sa skoro nenahreje, lebo berie len magnetizačný prúd. Asi ma tu niektorí odsúdia, ale dá sa to trafo nainpregnovať aj ako hotová súčiastka. A nezabudni - prúd naprázdno nemá nič spoločné s výkonom trafa (skoro), lebo je tam účinník menej ako 0,2....
