AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Zdravím, už se někdo setkal s tímto testerem? Nevím, co to má za displej a co do něj nahrát.
Nějaký nový GM328A?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802xWf4NX
Nějaký nový GM328A?
Již před Vánoci vyšla Verze 1.48 od Markuse Reškeho.
Třeba se to někomu může hodit.
- 48_ctester_cz.pdf
- 48_ctester_cz.pdf
- (1.14 MiB) 145 stiahnutí
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Zdarec, mam tento komponent tester z poslednym firmwarom 1.13k. a nechce nabehnut. jedine co je zle je napetova referencia tl431. ak do dosky dam este atmegu8 z firmwarom 1.09 ktory tu referenciu nepotrebuje tak tester ide. ak tam dam ale megu328p z firmwarom 1.13 tak tester ani nenabehne. skusal som aj starsi firmware 1.10,1.11,1.12 a to iste. Kedze to tl431 doma momentalne nemam nemam to ako overit. Je mozne ze je to vo firmwery tak zablokovane?
@PatrikMckane:
Napäťová referencia 2.5V nie je nutná a slúži iba na kontrolu a kalibráciu Vcc. Pokiaľ je použitá, tak po zapnutí testera sa na displeji zobrazí na krátky okamih hodnota napätia batérie a hodnota Vcc. Za predpokladu nepoškodeného a správne napáleného MCU musí tester fungovať aj bez tejto externej referencie. Problém možno spočíva aj v tom, že chceš použiť firmware pre iný typ a inú konfiguráciu displeja.
Nie nepouzivam firmware na iny typ displaya. vsetky firmware co mam su na moj tester cize 2x16. zohnal som tu referenciu a zrazu vsetko ide. tak ja to nechapem. ako nahle ju dam prec nefunguje nic len atmega 8 nastavena na interny oscilator a to je vsetko. mega328p nastavena ako chces nefunguje. interny, externy oscilator, 8mhz, 16mhz. nic nepohne. len blika ledka. dam spat tl431 a vsetko funguje aj atmega 328.
Málem jsem zapomněl dodat, že zase vyšla nová verze 1.49 od Markuse Reškeho.
Česká dokumentace je v příloze
- 49_ctester_cz.pdf
- V 1.49_CZ
- (1.17 MiB) 111 stiahnutí
Ahoj!
Mám čínskej tester LCR-T4. Z nějakýho neznámýho důvodu mi na něm odešel 78L05 a protože se prorazil, vzal s sebou i 328P. Jestli přežil displej zatím nevím. 78L05 a 328P jsem vyměnil, vše v HW vypadá dobře.
Prosím o tip kde stáhnout aktuální FW a jakou aktuální verzi. V těch více než 60 stránkách zde na fóru se nějak ztrácím. Nechci na desce nic předělávat.
Tester je od LáskaKit, varianta s modrým tlačítkem a ISP nemá zespoda zrcadlový zapojení. ATmegy programuji přes USBASP z Bascomu, (nebo z Arduiňáckýho IDE) tak bych prosil tip na již zkompilované soubory.
Děkuji.
Edit: Zkusil jsem napálit několik FW, který by snad měly být vhodný pro ten můj tester. Třeba mega328_T4_V2_ST7565. Výsledek je, že se vždy po stisku tlačítka rozsvítí podsvit displeje ale na displeji není naprosto nic. Po cca 20 sekundách podsvícení zhasne. To znamená, že procík v zapojení žije ale buď mám pro displej nesprávný FW a nebo ten průraz 78L05 odpálil kromě 328P i řadič displeje. Nevím, jak vyloučit FW nebo zničený displej. Asi budu muset koupit nový tester.
Děkuji.
@zájemce,
zase vyšla nová verze od Markuse Reške. Zasílám v příloze.
@celeron,
před pár lety jsem zkoušel napsat příručku jak poznat tester a podle ní tu správnou FW.
Při hledáni informací jsem zjistil, že existují stránky v internetu, které jsou lepší než moje
a co je hlavní, jsou neustále aktualizované.
Tak jsem to vzdal.
Ten tvůj tester neznám, ale našel jsem ho a zjistil, že existují dvě verze.
Posílám můj nehotový text. Na poslední stránce jsou odkazy. Je to odkaz (6). Ruská stránka
od indman@EEVblog. Tam najdeš také aktuální FW k tvému testeru.
Info: Ten stejný odkaz je také v té nové verzi jako [13].
Tak hodně štěstí.
PS ten druhý soubor je moc velký a nevejde se sem. Tak ho ale máš také v tomto dokumentu
@celeron,
Tak jsem to vzdal.
Tak hodně štěstí.
- 50_ctester_cz.pdf
- nová verze
- (1.18 MiB) 97 stiahnutí
Ahoj!
Díky moc za dokumentaci a návod. Dnes jsem se v tom testeru ještě chvíli vrtal a zjistil jsem, že je přerušená jedna ze dvou SMD 1N4148, co snižuje napájení pro displej. Po její výměně se "rozsvítil" rastr celý plochy displeje ale jen někdy a nic nezobrazil. Tak jsem prošel osciloskopem komunikační piny SDA, SD, SCK a RST. Všude se něco dělo jak na nohách 328P tak za odpory na snížení úrovní signálů. Kromě RST, na noze 328P signál byl, ale za odporem né. Odporově nekonečno. Tak jsem na to kouknul lupou, noha zapájená, odpor taky. Mikroskopem jsem zjistil nepatrnou prasklinu v pájecí plošce pod pinem 30. Stačilo přidat víc pájky a spoj se zacelil a tester maká s posledním FW, co jsem tam nahrál ještě když displej nešel. Vypadá to, že ta prasklina tam vznikla při odpájení 328P horkovzduchem a nebo tam už byla z výroby desky a 328P byla třeba trochu jinak posunutá a zapájená, takže se to neprojevilo.
Tester jsem už včera objednal novej, tak budu mít dva. Jeden na měření, druhej na laboraci s různejma FW.
@celeron, moc mě těší, že se ti to povedlo. Škoda, že si již ten další objednal.
V poslední době je hodně nových clonu, ve kterých není originální AT328 ale náhražka, kterou
nelze aktualizovat!
- Přečti si začátek kapitoly 7.
Doufej, že budeš mít štěstí.
nelze aktualizovat!
- Dátum registrácie: 14 Okt 2023, 15:18
Ahoj, displej je LCD_SEMI_ST7735, LCD_RES PD0, LCD_CS PD5, LCD_DC PD1, LCD_SCL PD2, LCD_SDA PD3. Ještě jsem upravoval ENCODER_A PD1 a ENCODER_B PD3. Pokud bys měl obraz vzhůru nohama, zakaž LCD_FLIP_Y a povol LCD_FLIP_X.schusterj napísal: ↑03 Dec 2022, 09:35Zdravím, už se někdo setkal s tímto testerem? Nevím, co to má za displej a co do něj nahrát.
Nějaký nový GM328A?
2
2
Ahoj, moc díky za tohle super obsáhlé forum!
Jako amatér bych se rád vrátil k elektrotechnice (ze střední).
Tenhle RLC/ESR tester se mi líbí a rád bych ho jako hobby využil pro proměření součástek při opravě kávovarů (vetšinou o vstupní výkonovou část jde...).
Narazil jsem třeba na Hadexu na spousta typů těchto měřáků a to i na Aliexpressu.
Pak i na tohle mega obsáhlé forum. A teď teda vůbec nevím, co bych si měl objednat. Jestli je něco, podle čeho se řídít.
Samosebou, že asi nejvíc mě zajímá "přesnost/opakovatelnost" měření.
Pokud by i existovala stavebnice, asi bych neměl problém si jí koupit a postavit.
Nicméně programování čipů jsem se nikdy nedostal a nečuchnul.
Dokázal by jste mi někde doporučit co ověřeného kde zakoupit?
Jako každý rok je tady pod stromeček, pro ty kteří mají více času, nová verse od Markuse Reškeho.
Tak hezké Vánoce a úspěšný další rok.
- 51_ctester_cz.pdf
- C-tester V1.51
- (1.18 MiB) 90 stiahnutí
Ahoj všem, tak jsem po delší době zkusil nový sw pro tester. Vše OK, jen jsem si všimnul jedné nemilé věci: je otočené pořadí TP1 až TP3 - viz foto s diodou katoda/anoda je otočená.
Tedy ono číslování sedí, jen mi vadí, že je ta jednička napravo, když tester ji má na patici vlevo.
Je to graficky na první pohled matoucí
Poslední kompilaci jsem dělal někdy před 4 roky a tam problém nebyl. Mám stažený zdroj z Githubu.
Hledal jsem a našel v config.h mapování vývodů, ale to není tento případ, nic dalšího nevím ...
Setkal jste se s tím někdo ?
Díky.
Díky.
@tor47h, já jsem právě vyzkoušel různé verze, od 1.40m až do 1.52m, ale se stejným výsledkem.
Ta ikona se nemění, jen zapojení pinů, které je vždy správné.
Ale...na rozdíl k tvé fotce je u mě anoda vlevo a katoda vpravo.
zcela jsem zapomněl, že již v dubnu vyšla od Markuse Reškeho verze 1.52m.
- 52_ctester_cz.pdf
- Oprava na stránkách 53 a 54
- (1.2 MiB) 10 stiahnutí
Naposledy upravil/-a bm-magic v 06 Máj 2024, 04:25, upravené celkom 1 krát.
@bm-magic: mohl bych Tě porosit o hex a eep na vyzkoušení ?
Díky.
Díky.
@tor47h, rád bych Ti pomohl, ale to by nefungovalo...já mám právě Hiland M644 k disposici a jak to vypadá na Tvé fotce, ty máš GM_328A.
Na ten najdeš návod v tomto fórum na stránce 60. Je to sice verze 1.39m, a mezi tím jsou v config.h dost nových možností, které najdeš v tom aktuálním návodu od stránky 47 v kapitole 6.2.
- V té verzi 1.52m by mělo fungovat to HW nastavení na stránce 73.
- Právě jsem viděl, že je v té nové dokumentaci chyba na stránkách 53 a 54.
Škoda, doufám, že tam není více chyb...?
Posílám opravený návod.
- 52_ctester_cz.pdf
- Oprava stránek 53 a54
- (1.2 MiB) 24 stiahnutí
Dobrý den! Ano, tento efekt je pozorován v nejnovějších verzích K-firmwaru 1.13k.tor47h napísal: ↑05 Máj 2024, 11:47Ahoj všem, tak jsem po delší době zkusil nový sw pro tester. Vše OK, jen jsem si všimnul jedné nemilé věci: je otočené pořadí TP1 až TP3 - viz foto s diodou katoda/anoda je otočená.
Zkuste zahrnout tento řádek do vašeho makefile pro kompilaci nového firmwaru
CFLAGS += -DEBC_STYLE=321
Poté se dioda zobrazí správně. Ještě jsem podrobně nezjistil, proč je tento efekt pozorován možná o něco později. Omlouvám se, pokud je moje čeština špatná, používám překladač.
@tor47h, při pokusu zjistit, proč má na Tvém obrázku ta dioda katodu vlevo, jsem "zase vyhrabal" můj
GM328A a aktualizoval ho na V1.52m.
- Při tom jsem zjistil, že ten návod, který jsem Ti doporučoval...zde ve fóru na stránce 60, již není platný!
- Na příklad jsem mezitím rozšiřoval abecedu, jak u "k", tak i u "m" verze, na ISO8859, kvůli čitelností textů
v různých jazycích.
Ten tímto vzniklý problém?
a. Čím více znaků, tím zaberou více místa v aplikaci.
b. Čim větší znaky, tím větší nároky na místo a méně místa pro funkce!
- K zmírnění následků jsem aktualizoval návod k Tvému testeru.
v různých jazycích.
- gm328_52_cz.pdf
- aktualizovaný
- (2.36 MiB) 6 stiahnutí
Naposledy upravil/-a bm-magic v 10 Máj 2024, 03:07, upravené celkom 1 krát.
