frajerrrrrrmedved napísal: ↑27 Okt 2021, 12:17To je pravda. Do 40-50kV sa to este aj da, lebo vies to udrzat v miestnosti. Pri vyssich napatiach nad 50kV uz zacina problem s rozptylom a vyssou prenikavostou, takze ano samostatny dom a volny priestor okolo miestosti je uz nutnost. Potom sa to da realizovat bezpecne za predpokladu, ze sa do toho priamo nepozeras, ako to pekne svieti
Mam to uz na webe aj s videom:
https://www.vn-experimenty.eu/radioakti ... gen-2.html
Pochváľte sa svojimi fotkami! II.
Re: Pochváľte sa svojimi fotkami! II.
Rozlúčková...vydržali asi 6rokov...ale ten smrad asi cítiť aj cez fotku
Fúúúúú, to je sila, daj to radšej niekde do Cloudu, nech to smrdí číňanom.
Práve preto do hory obúvam zásadne len futbalové KOPAČKY, nie kanady. Sú lahké, nešmýka sa v nich ani na mokrej tráve či lístí, skalách... a keď treba ,tak ich vystriekam na záhrade vodou, operiem, dám usušiť a hotovo.
Ešte sa mi nestalo, že by sa mi vyvrtol členok.V kanadách vela nechýbalo, aby som si zlomil píšťalu nad členkom.
... prešli asi všetky značené vrcholy v tatrách (NT, ZT, VT)...na solisku neboli. Neznačené - Gerlach, Lomničak (Jordánka), Kežmarák, Ľadový, Granátová lávka, Svišťový, Končistá, Kolový, Vareškový hrebeň a ešte šialene veľa iných ciest (aj zimných) na ktoré si nespomeniem...držali sa dlho, fakt. Aj keď podrážka už nieje S kopačkami by som sa neodvážil
Ja Tatry nemusím, mne stačia kopce okolo Zvolena, či BB, tam mi to stačí.
Možno , že keby sme to raz vyskúšali obaja naopak, mali by sme lepší názor.
Ale aj tak ťa obdivujem ,že si zvládol také túry, lebo ja mám v nohách max. Staré hory- Valentová- Prašnické sedlo,-Krížna- Turecká a späť na Staré hory, alebo Kremnická Skalka, Malachov-Mútne jazierko- Fončorda BB a to som už stúpal po kravate. / pred desiatimi rokmi/
Teraz už sa človek bojí vyliezť aj hocikde za dedinu, lebo na mňa vyštartuje medved a môžete mi tu zrušiť účet.
Jelene a srny chodia kludne do dediny ponad dialnicu obhrýzať do záhrad ovocné stromy, a najradšej im chutia práve tie, čo som práve zaštepil a prijali sa mi / ázijské hrušky/, alebo tie najdrahšie stromky/Gaštan jedlý, Moruša čierna/.
Asi tam priviažem Budaja, nech obhrýzajú jeho ,,orechy, , keď je taký zelený
3
3
Fotene pri vysielači Krížava na Matinských holiach, bleskozvod? inak na turistickom chodniku
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
Alebo je to naopak .
- miroja
- Vek: 62
Tiez si myslim, ze najskor bol priesek v kosodrevine pre uzemnenie a potom z toho vznikol chodnik. Prepokladam, ze bude asi neznaceny...
Cez burku by som tadial nesiel
Este stale je pri plote vysielaca aj toto torzo chlapa ?
Noooo...uzemnenie má teda poriadne..ale asi práve preto nepritiahol len baby, ale aj blesk
Niekedy sa ozaj nevyplatí príliš vyčnievať z priemeru.
PS nedáva sa k vysielaču do zeme protiváha takýmto spôsobom? Zatiaľ som sa nad tým takto nezamýšľal.uzemnene by mali byť skôr kotviace laná, ktoré sú od stožiara izolované porcelánom.To som si fakt na Laskomerskom SV stožiari nevšimol.
Dnes ráno Kubko s Maťkom vyhnali stádo na pašu.
- miroja
- Vek: 62
Ono zalezi na tom, ci stoziar je zaroven aj antenou (DV,SV,KV vysielace, vtedy moze byt v zemi zakopana siet dodatocnych uzemneni - protivaha), alebo len veza na upevnenie anten. Vtedy netreba izolovat lana izolatormi.
Zopar z Krizavy a Kralovej Hole.
ked mas chvilu cas a konecne si zacnes triedit krabice s bordelom, tak kocur ta presvedci, ze to nechces
Moji kocúri budú zasa elektrikári.....
Testování "homo domo" QFH antény na 433 MHz pro příjem cubesatelitů podporujících systém LoRa. Informace o projektu na www.tinygs.com
Funguje i za oknem, záhy půjde na střechu. V síti je to stanice COPsu.
2
2
Viac technických informácií a detailov z výroby, by mohlo inšpirovať aj ďalších a možno nie len v oblasti "cube"
..a sakra... Ľavý závit...tak to nie je ono..
OK, díky za reakci. Komplet postup a popis instalace stanice pro příjem telemetrie je tady https://hamik.cz/archive/ číslo 304.
Anténu jsem dělal podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=OJy-XjGYlGw
V celom meste vypadla elektrika. Fotene telefonom. Osvetlena budova a strom je od prechadzajuceho auta.
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
Po mnohých rokoch som naďabil na chrústa, čo by nebehol do zápalkovej škatuľky.....
...že toto je chrúst, by som netvrdil...
foto chrústa obyčajného
