Zdravím viete mi poradiť ako opraviť LED rampu z auta začali blikať niektoré LED a niektoré už vôbec nesvietia tak som rampu rozobral a zistil som že nebol dobré prichyteny panel a vôbec nemal vodivu pastu na chladici. Neviem určiť o aký typ LED ide lebo v zapnutom stave na LED nameram 9,5V a rampa by mala mať 3w LED chipy a celkový výkon 324w 108x LED. Neviem ich ani nájsť nejaké LED 10v 3w aby boli v rozmere 28x28 alebo 30x30.
A druhý problém ako spajkovat doma LED na Al panely. už
LED rampa oprava
Re: LED rampa oprava
Je třeba se zblízka podívat na LEDky, případně jednu odpájet a podívat se, jak vypadají pájecí plošky. Podle toho pak projít nabídku (třeba TME) a podle datasheetů zjistit, které budou pasovat. Podle té fotky, co tu máš bych tipoval na tyto : https://www.tme.eu/cz/katalog/diody-led ... By=1000014
S určitostí by se to dalo zjistit, kdybys sem dal detailní fotky jedné LEDky, ideálně z obou stran, ale když jednu z LEDek sundáš, tak už snadno z datasheetu vyčteš, která bude pasovat.
Co se letování týká, tak přiletování nebude velký problém. Mnohem horší je to s odstraněním původní LEDky kvůli velkému odvodu tepla a taky protože je použitý bezolovnatý cín, který má vyšší teplotu tání a je třeba ho tím pádem více ohřát. Vadné LEDky sundavám trafopájkou a to tak, že nejdřív pájkou zlikviduju to plastové pouzdro a pak prohřívám zbytky kontaktů na DPS. Letování nových LED už pak normálně mikropájkou s olověným cínem.
Podľa merania je to 3x3x1 mm veľkosť LED ale také som nenašiel aby zodpovedali napätiu môže byť že také LED by zniesli cca 10v a dávali 3w.
Alebo to čo bolo uvedeneje klamlivé že rampa má 324w lebo od nova svietila úžasné
AliExpress nebo Ebay ? Na 324W opravdu nevypadá. Pokud je to z auta, tak na 324W potřebuješ cca 27A. To by ty přívodní drátky opravdu neustály... Proměř si DPS a myslím si, že budeš mít LEDky v sérii po třech. Nebo jsou tam měniče na vyšší napětí a LEDky mají "delší" skupiny... V každém případě si myslím, že by ty LEDky, co jsem posílal mohly fungovat.
- YellowJacket
Co sa spajkovania/odstranenia tyka, ja mam na to velmi jednoduchu vychytavku - stara zehlicka ako spodny predohrev ( ak sa nebojis, nastavenim vhodnej teploty vies odstranit smd suciastky aj bez pouzitia spajkovacky ).
2
2
Když nevyměníš všechny LED a neupravíš proud podle použitých LED, je to zbytečná práce.
Běžně se to neopravuje, je to nerentabilní.
za pokus nič nedá . možno sa iba niečo naučí , získa skúsenosti . reičkami sa nikto nič nenaučil . treba to skúsiť , hoci sa aj nepodarí
- 1417 Zobrazení
- 2934 Zobrazení
- 710 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 1956 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1342 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
