Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Okt 2023, 15:40
Novy uP a novy soft do tohto zazraku :D
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 05 Okt 2023, 18:44
5ko, áno, tam sa kúri. Upravil som stará kachle "peterky" tak, že som ich znížil na výšku 50 cm.
S.K.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 14 Okt 2023, 17:30
Zistil som , ze You Tube je dobrý o...b , tipek tam spravil brusku za 16 min. a ja sa uz stym hram uz treti den s prestavkami :). Na dedine mam krabicu plnu tupych vrtakov a vyhodit 50ojro ze nejaku brusku sa mi zda zbytocne , ked pouzivam len "karbosky" , prirubový motor sa na nic ani nehodi , a pouzival som ho len na nejake testovanie menicov .Hadam to do jari dokoncim a zopakujem si zo skoly brusenie vrtakov :) .Otacky podla stitku , ale uvazujem , zvysit frekvenciu .. zataz by mala byt velmi mala , hadam to mechanika vydrzi .
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 16 Okt 2023, 08:18
Tak hruby nacrt displeja pre lidlacku 2 nabijacku, aby bola viac konfigurovatelna.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 03 Nov 2023, 07:02
Ladim softver pre fnirsi1013d, este tam par chyb je, snad sa to podda. Kodu je strasne vela
https://youtu.be/USaHSeFiv7s?si=cxu11C2tRT08OpYw
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 06 Nov 2023, 12:02
:applause: problem opraveny :D verzia softveru 1.011 https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5153937
Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 07 Dec 2023, 20:30
Uz ma to prestava bavit :D
http://www.youtube.com/watch?v=CzC73Oc7DBw[/youtube]
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 11 Jan 2024, 11:19
Dobrý deň,
zo zvedavosti, ako to bude fungovať, robím si prevodník USB2 na LPT.
PCB som si robím nažehľovaním, ešte ho musím orezať a dúfať, že dierky budú pasovať.
Hotové by to malo vyzerať ako na obrázku.
PCB som si upravil aby som ho mohol doma vyrobiť.
2
Obrázok 2
S.K.
pepo_6
Dátum registrácie: 24 Jan 2023, 10:19
Príspevok od používateľa pepo_6 » 11 Jan 2024, 12:13
To je UC100 ? Ked to bude fungovat, vedel by si poslat gerbery plosakov+ FW ? Dikes :)
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 11 Jan 2024, 13:14
Tiež som ho kedysi staval, asi je to tá istá verzia, len som použil vtedy DIP puzdro procesora https://www.pablox.net/index.php?option ... 2&Itemid=1
Nakoniec to zlyhalo na tom, že neboli ovládače pod Win7 a často mi to zamŕzalo, hlavne pri rýchlejšom prenose dát.
Daj potom vedieť, ako ti to chodí.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 11 Jan 2024, 15:41
Nechde sa mi to studovat ale najko na scheme nevidim 100n na napajani ani osetreny reset pin uP. Potom sa netreba cudovat ze to mrznenpada...
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 05 Feb 2024, 11:38
Dokončujem LaMa Mk2 z fyziológiu od Thales ktorá tu bola uverejnená, ochrana reproduktorov je z ruských stránok.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
Hop377
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 11
Príspevok od používateľa Hop377 » 05 Feb 2024, 16:08
Si si isty, ze nevyrabas oscilator?
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 05 Feb 2024, 17:26
Ako si na to prišiel?
Vieš ono to normálne funguje, bez šumu a praskania bez vazieb. Nič nevrči. Vieš prečo, všetko je územné tak ako má byť.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 23 Feb 2024, 14:38
Ale napchal som to tam :D keby som vedel tak sa nato one...
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 27 Feb 2024, 21:10
Tak som konečne dokončil prevodník USB na LPT. Upravil som si dosku, aby som si ju mohol doma vyrobiť, ako som písal v poslednom mojom príspevku Nemal som doma procesor ATmega8, tak som si skompiloval program pre ATmega88. Podklady sú v prílohe, teraz dumám nad tým, ako prevodník dôkladne vyskúšať.
Asi to skúsim s GAlblastom a Willemprog pod WIN7.
USB2LPT_pcb.ZIP
(74.81 KiB) 20 stiahnutí
usb2lpt6ATmega88.hex
(14.38 KiB) 15 stiahnutí
Obrázok 1
S.K.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 29 Mar 2024, 17:23
Stabilizovaný lineární zdroj 30V/5A.
Zatím jen přední panel a vytištěn přední a zadní rámeček.
Displeje pod analogovými měřáčky, levý bude ukazovat nastavení proudového omezení a pravý napětí.
4
Obrázok 4
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 29 Mar 2024, 17:42
Skrinka je z čoho? Z nejakej páskovej mechaniky?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 29 Mar 2024, 17:53
Je z nějakého mikrosystému Sencor, našel jsem dva stejné kousky na SD, tak jsem je vykuchal a nechal si jen skříňky.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 29 Mar 2024, 18:36
stefanSK napísal:
27 Feb 2024, 21:10
Asi to skúsim s GAlblastom a Willemprog pod WIN7.vlastnosti.pngvlastnosti1.pngzariadenia.png
Winamp + Discolitez plugin, nastaviť 5 výstupov, pustiť hudbu a čakať ako sa to bude chovať. Pri takomto použití mi ten prevodník vždy zamrzol a bolo nutné ho reštartovať.
Alebo PonyProg a skúsiť naprogramovať nejaký uP (atmega88 a pod.) cez paralelný programátor - šlo to šialene pomaly, takže som to nechal tak.
