Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
A kde je popis o vašich vzdelaniach? Nikde som nič nenašiel.
Ja som mal v druhom ročníku na učňovke elektriku a niečo o motoroch. Čítal som mesačník Elektrón. A hodne som počítal návody na elektrické spotrebiče.
A čo ty , aké máš vzdelanie?
Ten učňák, i když zjevně ne elektro obor, by kdysi k získání jakéhosi toho hrubého všeobecného přehledu možná i stačil, pokud by ovšem učeň dával pozor a dokázal pochopit učivo, k čemuž u vás bohužel zjevně nedošlo, nebo už dnes ty školy nejsou to, co bývaly, případně to může být kombinace obojího. No a ty návody k užívání spotřební elektroniky, jejichž "kvalita" je dnes známa, k tomu asi také přispěly. Ty překlady z čínštiny pomocí translátoru opravdu nejsou pro studium to pravé ořechové. Tady v diskuzi to žel zjevně nedoženeme.
Pokud se budeme bavit o konstrukcích na bezpečné napětí, budiž. Zahrávání si bez dostatečných znalostí se silnoproudem však může vést až k ohrožení zdraví či života a to nejen vašeho. Tohle opravdu nechte odborníkům, jak zde ve vláknu více uživatelů doporučuje, nebo si napřed samostudiem doplňte znalosti. Na netu je dnes vše a máte pěkné odkazy i zde ve vláknu.
Doporučuji k přečtení například sítě TN a po pochopení textu by vám mělo by být zřejmé, proč v síti TN-C nemůže být proudový chráníč.
Názor, že elektrika potřebuje dva dráty, zatímco pro plyn postačí jedna trubka, je málo.
Naposledy upravil/-a alois v 29 Sep 2021, 15:53, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 64
......Skôr by bolo lepšie doplniť PEN vodič o PE vodič, zdvojiť to. Oba vodiče PE a N ,pripojiť na spotrebič. Bez chrániča. Alebo dobre uzemniť.......
Za socializmu bola taká súťaž vtipov v STV, (Vtipnejší vyhráva - Krajíček/Hlaváček) ktorá sa modifikovala na politické vtipy a volala sa "Zlatá Mreža". Teraz máme vraj demokraciu a Slovensko má talent, takže máme cenu:"Zlatý Patrovič."
alois: Pokud se budeme bavit o konstrukcích na bezpečné napětí, budiž.....
Mám tiež 2 roky do dôchodku a celý čas odbornú prax s dosť širokým zameraním, takže viem, že skrat na 12V auto či solárnom akumulátore tiež vie poškodiť zdravie a majetok...
Ale niektoré výroky tu v tomto vlákne súťažia o moje ocenenie: "Pekár roka".
jan-1
1. Skús nám vysvetliť ako uzemniť tie rozvody v paneláku....(neviem, čo si pod tým uzemnením predstavuješ)
2. Skús nám vysetliť ako uzemniť spotrebič s dvojitou izoláciou...
3. Samozrejme že vieš, prečo má prúdový chránič vypnúť najneskôr pri 30mA. Preto sa divým, že niektoré veci vieš takto napísať.
4. Toto musí byť elektrikár schizofrenik, ktorý robí dve rôzne veci odrazu.(...PEN vodič o PE vodič, zdvojiť to. Oba vodiče PE a N...)
jan-1
1. V paneláku. Tam majú všetko urobené na kľúč . Tam nemajú sieť TN-C. Tam majú najmodernejšiu sieť aká existuje. V paneláku vodáreň ,ani bojler na vodu nemusí nikto montovať.technikus110 napísal: ↑29 Sep 2021, 06:55......Skôr by bolo lepšie doplniť PEN vodič o PE vodič, zdvojiť to. Oba vodiče PE a N ,pripojiť na spotrebič. Bez chrániča. Alebo dobre uzemniť.......
jan-1
2. Spotrebič s dvojitou izoláciou , akou , tepelnou? Všetko sa musí dať uzemniť. Nejaké kovové časti z toho trčia.
3. Prečo sa objaví tých 30mA . Pretože je tam PE vodič . Len na PE vodiči je 30mA . Na spotrebiči by si tých 30mA nenameral. Podobne máš PEN vodič , dve zásuvky vedľa seba , cez jednu budeš používať spotrebič ale na druhej zásuvke na kolíku žiadny prúd nenameriaš.
Doteraz stačil PEN vodič . PE vodič tam je navyše ak by sa N vodič pretrhol. Ak by sa N vodič zapájal Tak ako PEN vodič plus k tomu ďalší vodič zapojený ako PE vodič tak je to zdvojené, poistené kvôli pretrhnutiu vodičov. Jeden vodič by bol vždy v akcii.
Ak máš dobre urobený PEN vodič na spotrebič sa nedostane ani tých 30mA.
Celé zle...
... Tam nemajú sieť TN-C. Tam majú najmodernejšiu sieť aká existuje...
... Všetko sa musí dať uzemniť.....
.. Len na PE vodiči je 30mA . .... na kolíku žiadny prúd nenameriaš...
..PE vodič tam je navyše ak by sa N vodič pretrhol. .., poistené kvôli pretrhnutiu vodičov. ..
... na spotrebič sa nedostane ani tých 30mA...
fakt, nechaj to tak, ani teoreticky sa nad tým nezamýšľaj, prečítaj si niečo o elektrike
- Vek: 64
jan-1
Určite poznáš stránku ulož.to.
Okrem porna sú tam protizákonne uložené aj elektrotechnické knihy ako:
- Elektro v praxi - šesť dielov
- Elektrotechnické tabuľky pro školu i praxi
- Elektrotechnické minimum pre laikov
- Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov (rôzne vydania)
- Elektrotechnické merania
Stiahni si, zamysli sa a skús sa potom sem vrátiť, pokiaľ si nepochopil , čo sme sa ti tu slušne snažili viacerí medzi riadkami povedať.
Som starší introvertný pán, ale pri tvojich posledných odpovediach som sa pousmial a inkontinenčne som si cvrkol.
Bod č.2 - naozaj všetko sa musí dať uzemniť - ako by si to urobil s nabíjačkou na mobil?
Bod č.3 - tak toto je viac ako Zlatý Patrovič. Ašpiruješ na Pekár roku 2021. Ani zdravoveda a ani bezpečnosť pri práci v elektrotechnike ti nič nehovoria.
Len tak ďalej!
Len tak ďalej!
Naposledy upravil/-a technikus110 v 30 Sep 2021, 07:16, upravené celkom 1 krát.
Ja tu nie som za múdreho .
Nabíjačka má dva kolíky aj vysávač , všetko je z plastu , to sa neuzemňuje. Prúd sa na kostru nedostane. Dúfam.
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Jano pokracuj, idem si po chipsy. Konecne sa dozviem najnovsie trendy v elektrotechnike…
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Ta věta s těmi návody mně rozesmála nejvíc.
Na tebe se dobře hodí citát:
"Chytří a schopní lidé o sobě pochybují, zatímco hlupákům sebevědomí nechybí."
Myslíte, že po dvoch rokoch mu ešte funguje v truhle mobil?
[quote=jan-1 post_id=778453 time=1632928171 user_id=19504]
[/quote]
Zažil som televízor, ktorý mal dva kolíky a bol z plastu a jeden z kolíkov prerážal na kostru šasi, s ktorou bolo spojené uzemnenie koaxiálnej antény. Čiže pri zapájaní antény to poriadne praskali a iskrilo.
[/quote]
Odbornici poprosim toto..
Chcem dat FI do RV kde je privod len 4x2,5mm2 Al.
Cize to musim rozdelit na TNS.
Podla normy nemozem, lebo tenky kabel..?
Ale preco?
Je to chranic s isticom. Cize odpaja L a N pri uniku prudu. PE je napevno. Cize ak sa PEN prerusi, tak prud ide do zeme a FI aj tak zareaguje.
Tak kde je problem? Asi lepsie ako istic co tuto diferenciu neporiesi???
A vyhlaska hovori ze instalacia ma byt podla normy, alebo lepsie.
Podla mna je lepsie ak to vyhodi pri uniku prudu...
Jedna sa o stary RV a doplnenie zasuvky..
Ale preco?
Problém je ten, že nezareaguje, prečo?
Lebo pre FI budeš v prípade prerušenia PEN pred bodom rozdelenia, práve Ty iba spotrebič !
viewtopic.php?t=41637
ide o to, že podľa normy STN 33 2000-5-54 má mať PEN minimálny prierez 10mm2 z mechanického hľadiskapajky napísal: ↑28 Okt 2023, 19:20Odbornici poprosim toto..
Ale preco?
norma toto nepredpisuje, ale treba pozrieť do návodu výrobcu, či to nepredpisuje
ale určite by som tam vyriešil doplnkové ochranné pospájania
No ale ak presiahnem JA odber 30mA, tak chranic vyhodi nie? Alebo bez N vodica nevie pracovat?
keď presiahneš odber 30mA v akom zmysle?
- 24 Odpovedí
- 3632 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1877 Zobrazení
- 1168 Zobrazení
- 5230 Zobrazení
- 870 Zobrazení
