Elektrický ohradník
Re: Elektrický ohradník
Já už jsem se tady rozkecal až až, no ale pokud se toho neujme někdo jiný, vysvětlím to.
Takže znova sa niečo pokazilo, tentokrát to je trafo - to veľké 400-VN , prerazilo mi vinutie a iskry hádže na trafe na sekundárnej časti. Sekundárna časť bola navinutá 0.25mm 1-krát lakovaným vodičom namiesto 0,2mm TEX-E . Ten sa bohužiaľ u nás nedá zohnať, tak aký vodič by som mal použiť aby to vydržal to napätie a prúd. Ďakujem
indukčna cievka
Zdravím vás, mam taký problem, chcem indukčnú cievku ktorá je na 6 voltov využiť na vytvorenie zhruba 2000 voltov popripade ak aj da viac. Problem spočíva vtom mám doma 4 indukčné cievky , 3 sú na 6voltov a jedna na 12 voltov , skušal som každu po odpojeni napájania mi merak zmeral na výstupe 120voltov, je možne že sú indukčne cievky zlé alebo je 120 voltov pre niektore sviečky dostačujúce,? pokial viem a čo som čítal tak výstupne napätie ind.cievky ktore potom ide na sviečku by malo byť aj 10 000 voltov samozrejme po odpojeni napájania ind.cievky. Tak sú zle tie ind.cievky? Zapojene to mam na svorky takto : na 1 zem a na 15 napájanie . Ďakujem
Re: indukčna cievka
Neni mi z pispevku jasne ako si to napajal a hlavne cim
A. Einstein
A. Einstein
Re: indukčna cievka
pokus o vtip alebo vies co robis?
akoze bezny merak v pohode pichnes na vystup indukcnej cievky a cakas ze ti nahodi nieco ako eror? (nepredpokladam ze mas merak na 10kV)
merak este funguje?
impulz napetia je na vystupe iba prave v case odpojenia toho napajania a ak merak este funguje , tak len preto ze si vystup cievky tym merakom skratol (indukcna civka nevladala vytlacit viac ako 100vky volt do meraka)
aky mas merak? - na zmeranie napetia na vystupe indukcnej cievky potrebujes ovela viac skusenosti
sviecke rozhodne nestaci 120V na iskru.
merak este funguje?
Re: indukčna cievka
Merak zahod a ten VN-pol len dobre pritlac prstom. Potom sa mozes hrat dalej. 15-ku pripoj na + baterky a o 1-ku brnkaj drotikom pripojenym na kostru alebo - baterky. Verim tomu, ze vsetky tie cievky budu dobre )) Pre istejsi ucinok si prst pred tym na chvilu vopchaj do ust, ale to ani nebude treba.
Re: indukčna cievka / meranie VN
čo ak to meral
vysokonapäťovou sondou do 40 kV DC a 28 kV AC na použitie s multimetrami, hmm
príp. si naskladal vysokoohmový sériový reťazec odporov a meral na tom poslednom, hmm ?!
a na 100% nemeral takto:
Tak prezrad, ako si to meral ?
Re: indukčna cievka
15-ku mám na + zdroj a 1-ku na - zdroj , merané susedovým merakom, ja mám len merák do 600voltov . Však som písal že po odpojeni napájania namerám na výstupe napätie ,niečo som si naštudoval otom .
@breta1 má to byť el.ohrada aby lesná zver neničila úrodu .
-- Spojený príspevok 06 Apr 2016, 23:14 --
@OHAj nemeral som tak ,len susedovým čo má do 4kv , tie indukčne cievky su ešte po predchadzajúcom majitelovy a boli hodene v bedničke , su obuchane vyzeraju byť už použite , najlepšie keď kupim jednu novú či?
Re: indukčna cievka
Novú cievku nekupuj,ale najprv si naštuduj ako zapaľovacia cievka funguje. A nejakým bežným merákom výstupné napätie nemeraj,lebo ho odpáliš. Na odskúšanie cievky stačí,keď si spravíš iskrište.
Nezabudni si prečítať niečo aj o elektrických ohradníkoch,aby si niekomu neublížil !
Tému som presunul do novovytvorenej témy Elektrický ohradník.Keď chceš postaviť ohradník,prečítaj si túto tému celú,aby si bol v obraze,alebo si pozri už hotové výrobky,ktoré tu prezentujú naši členovia,napr:
elektricky-ohradnik-t36941.html alebo:
elektronicky-ohradnik-pre-ovce-t22357.html
Pozdravuje vás Miro.
Elektrický plot
Ahoj, chtěl bych si vyrobit elektrický plot s výkonem cca 1j a napětí 2100v z MOTu jak by jste tento plot konstruovali ? Mě napadlo vzít kondenzátor 1 uf 2200v a po částech energii vybíjet ale nevím jak dlouhé by měli být impulzi aby to nebylo smrtelné ale divokou zvěř to odradilo
! Zlúčenie tém s rovnakým znením,prosím na budúce svoj príspevok vlož do už existujúcej témy.Viď pravidlá "č.1 ) Prispevky zaraďujte do správnych kategórii, inak bude presunutý alebo vymazaný a 2 ) Predtým ako pridáte príspevok na fórum pozrite si pomocou tlačidla hľadať, či sa daná tematika nepreberala už predtým." upravil: 1.9.2016 mirosne !
Re: Elektrický plot
Neviem ake su tvoje elektro schopnosti ale vyrazne odporucam okamzite zabudnut na MOT. aby si nam buduci prispevok nepisal zo zahrobia alebo horsie, z vezenia az niekoho usmazis. Skus indukcnu cievku alebo nieco podobne ale nie MOT ktory rozhodne chyby netoleruje.
Re: Elektrický plot
Nebo třeba vzít transformátor 220/12v a připojit na sekundár 230v takže proud by byl výrazně omezen s vysokým napětím
- Vek: 49
Re: Elektrický plot
co tak pouzit vyhladavanie na fore? milion krat sa tu rozoberalo a zakazdym sa zaklada ta ista tema:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 6fc05b9aa4
google:
https://www.google.sk/search?q=elektric ... 66&bih=635
google:
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
- Vek: 49
Re: Elektrický plot
Re: Elektrický plot
Ještě mě napadlo vzít nějaký kondenzátor s kapacitou aby při jeho vybíjení nepřesáhl proud 10mA
Re: Elektrický plot
Vies o tom, ze MOTom mozes zabit cloveka? A vlastne uz aj tou induckou, ale u MOTu mas vacsiu sancu
- 1173 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3575 Zobrazení
