Aj "z motyky môže vystreliť" Zdroj s kondenzátorom je použiteľný iba vtedy, ak je zabezpečené že sa nemôžeš dotknúť žiadnej živej časti takéhoto zariadenia. V opačnom prípade použi trafo. Prieraz medzi primárom a sekundárom môže nastať aj na trafe, ale je to vysoko nepravdepodobné, transformátory sú skúšané na prieraz napätím podstatne vyšším ako je sieťové (2,5 alebo 4 KV) a predávajú sa s výkonom od 0,35VA, čiže ich máš na výber aj pre veľmi malé výkony .strobe1 napísal:Aj galvanicke oddelenie , izolacia medzi primarnou a sekundárnou cievkou sa moze teoreticky prerazit a to spojenie s "-" polu s N-kom ma samozrejme ani len nenapadlo lebo tam by mohlo nastat ohrozenie uz napr. pri blbej predlzovacke alebo rozdvojke.
Tiez mi je jasne ze zenerka na vystupe sa moze prerusit a nasledne prerazeny elektrolit na vystupe nemusi teoreticky zostat v trvalom skrate ale v stupny kondenzator by v mojom pripade nemal pustit von viac ako 1mA aj ked je pravda ze uz som vlastne zabudol aka hranica prudu je zivot neohrozujuca .
Tiez by ma zaujimalo preco je ten vybijaci 1M odpor na tom vstupnom kondiku fixnej wataze 0,6W ?
To by sa asi tiez malo prepocitavat podla kapacity toko kondika.
http://danyk.wz.cz/ledzar.html
Zarazilo ma to hlavne preto ze zbytocna spotreba ani v desatinach watov ma vôbec netesi,
LED na 230V∼
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
Re: LED na 230V
2E a navyse 2cm je dost ale hlavne by ma zujimalo kolko tento trafak zerie na prazdno ?
http://www.gme.sk/ei-transformator-do-d ... 6-p610-755
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
Asi 0,6mA
Re: LED na 230V
Takze ak som sa nepomylil tak cca len 2 Euro za 10 rokov co je naozaj akceptovatelne.
Re: LED na 230V
Já jsem to sice neměřil, ale zdá se mi to trochu málo......zipaj napísal:Asi 0,6mA
Re: LED na 230V
Ja som sa pytal na prikon vo VA na prazdno !!!
Ak by nejalova zlozka prudu na prazdno bola naozaj az 0,6mA tak pri 230V by to odpovedalo prikonu az 0,138VA co je pri trafaciku s vykonom 0,35W dost vela nie ?
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
čím menšií transformátor, tým horšia účinnosť, ja som to meral VA metódou ako úbytok napätia na 10k rezistore v primárnom vinutí
Re: LED na 230V
1/3 je dost. A ako su na tom spinane zdroje ?
pozn.
Niektori s nas maju v zastrckach aj niekolko desiatok geretov ( TV,....,Klimatizacie,...Dobijacky,..., Pohybove senzory,..., Internet modem ,...) takze aj 0,2VA je dost lebo pri 100 kusoch je to uz 20W cize cca 25 Euro do roka. A to nehovorim o tom ze vacsina z nich odobera cca 10x viac takze uz sme na 100_kach Euro do roka.
pozn.
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
Pred istým časom som čítal že v ČR beží jeden blok atómovej elektrárne iba pre stand by režimy domácich spotrebičov (dnes možno aj viac, lebo sme sa zmodernizovali), ak si zoberieš existuje niekoľko typov CRT TV ktoré mali v stand by režime spotrebu cez 40W (napr. Watson, ale aj od OVP), sat. prijímače brali okolo 15W (vyhrievaný konvertor), mal som vežu Grundig M16, bežalo v nej naprázdno cca 200W trafo (22W) takže nejakých 0,2W nerieš.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
Re: LED na 230V
ked sa tu bavi o tom obmedzeni prudu na foliovom kondiku, ja mam k tomu dotaz: nebolo by mozne pouzit namiesto neho bipolarny (resp antiseriove zapojenie obycajnych) elektrolyt?
ak ano ako by to potom bolo s kapacitou a max napatim?
Re: LED na 230V
Aj mna by to zaujimalo koli rozmerom. Pred 35 rokmi som vask tusim niekde cital ze elektroliticke kondenzatory stracaju pri takom zapojeni kapacitu a mozno je aj iny dovod lebo cinania by to uz davno vyuzivali.
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
Nie, lebo elektrolyt potrebuje polarizačné napätie. Ak ho nemá poruší sa oxidačná vrstva AL2O3 ktorá vlastne tvorí dielektrikum elektrolytického kondenzátora a potom budú lietať hromy - blesky
Re: LED na 230V
Diky moc.
A este by som sa chcel spytat:
- ci sa nedaju pouzi keramicke kondenzatory na 400V.
( 1uF svitkove kondiky su uz dost velke a stoja cca 1E )
- co hrozi ak to zapojim bez tych dvoch kusov cca 100 ohm ochranných odporov .
Tie totis zozeru 3x viac ako samotna LEDka .
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
kondenzátory na 400V nestačia (aj keď v ledkových žiarovkách nižšej kvality ich bežne nájdeš), mali by byť na 630V alebo môžeš použiť odrušovacie X2 na napätie 275V AC, rezistory v sérii slúžia na ochranu pripojených LED (potlačujú prúdové špičky), pretože prúd ktorý prechádza kondenzátorom je frekvenčne závislý a pri nejakom rušení alebo zapnutí LED svetla môže vzniknúť séria impulzov a prechadzájúci prúd sa zvýši možno aj 100x.
Re: LED na 230V
Ja som sa pytal na moznost pouzitia keramických kondikov .
Co sa tyka tych ochrannych odporov pre LEDky tak tomu nerozumiem lepo prepatove spicky by mal zozrat predsa tem elektrolyt
Re: LED na 230V
Alebo nedali by sa namiesto tych ochrannych odporov pouzit nejake malinke indukcnosti .
Proste neviem sa zmierit s tym ze len 1/8 premenim na svetlo ( mam na mysli 50% ucinnost LEDky ).
Re: LED na 230V
Ahojte, rad bz som sa k tejto teme vratil. Precital som si navod nizsie a nie je mi jasne preco sa kondenzator Cx nemeni ak budem napajat jednu LED alebo viac v serii. Som si myslel, ze ak vypocitam kondenzator pre jednu LED 3,6V, tak ak zapojim viac LED do serie tak stale tam bude tych 3,6V.
http://www.michal-imre.sk/news/vypocet- ... ja-na-led/
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
Pretože LED diódy je potrebné napájať prúdovým zdrojom (preto sa používajú k LED rezistory). Kondenzátor v obvode striedavého prúdu sa správa viacmenej podobne ako rezistor (keď neberieme do úvahy prechodové javy), s tým rozdielom že sa nehreje ako rezistor, lebo prúd ktorý cez neho prechádza je fázovo posunutý a v rezistore sa mení na teplo. Takže keď zoberieš kondenzátor dajme tomu 220nF tak sa bude v obvode striedavého prúdu pri frekvencii 50Hz chovať podobne ako rezistor 14468 Ohm, čiže ak do obvodu zapojíš jednu, alebo dve LED do série, tak sa prúd obvodom zmení iba minimálne. Ak by si zapojil dajme tomu 50 LED do série, zmena by už bola markantná, pretože úbytok na nich by bol cca 180V.
Re: LED na 230V
Za 6E som si kupil na skusku lacnu 15 W LED ziarovku.
http://www.ebay.com/itm/E27-10W-15W-18W ... 3cf70a8acc
Kedze som ju musel rozobrat , bol tam vadny kontakt tak som nakreslil schemu.
60 kusov LED 5730 je zapojených v serii a prikon je obmedzeny jedine kondenzátorom 2,2μF/400V a za grecom a filtracnym kondikom je len odpor 10Ω/1W.
O bezpecnosti sa sice hovorit neda ale ucinnost je super nie ?
Re: LED na 230V
Zdravím Vás mám jednu prosbu vedel by mi niekto poradiť schému LED kontrolky do vypínača.Ide o to že tu na fóre je veľa schém ale vždy sa niekto nájde čo ich kritizuje.Potreboval by som niečo odskúšané.Vopred ďakujem
Airsoft STRED
- 23 Odpovedí
- 2077 Zobrazení
- 861 Zobrazení
- 1882 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2080 Zobrazení
- 4355 Zobrazení
