Pre prípad že by bola vadná existuje nejaká dostupná u nás na trhu náhrada?
- rakato11
- Vek: 66
Opsal jsi správně označení toho stabilizátoru? Nemá být náhodou správně TLE 4276G ?
Bylo by dobré sem dát fotku toho stabilizátora, část popřípadě i celou desku se součástkami.
Není náhodou toto ten Tvůj problém? Oprava padajících ručiček přístrojů Octavia 1
Škoda že jsem to nevěděl spíš tak bych Ti jej přiobjednal zde u Farnella. Jsem objednával 9.2.2023 a dneska mám balíček doma, poštovné ale 7€.
- rakato11
- Vek: 66
Něco je ještě zde.
Pozeral som to na na fórach používa sa tam asi aj ten s koncovkou G lebo ten zo 6-kou by bol asi celkom problém zohnať nemôže ísť o ten istý stabilizátor alebo sú v nich veľký rozdiel?https://octaviaclub.cz/clanky/navod-opr ... via-1-329/ tu je celý návod len som to preletoval išlo to mesiac a zase to vypadáva tak by som to chcel vymeniťrakato11 napísal: ↑14 Feb 2023, 14:49Opsal jsi správně označení toho stabilizátoru? Nemá být náhodou správně TLE 4276G ?
- rakato11
- Vek: 66
TLE 42766 prostě neexistuje, na konci musí být každopádně to G-éčko.
A přidal jsi tam chlazení ? Jak jsem se dočetl, tak u novějších Octavií už je alespoň pasivní chladič. To by možná vyřešilo problém natrvalo.miso1203 napísal: ↑14 Feb 2023, 19:20https://octaviaclub.cz/clanky/navod-opr ... via-1-329/ tu je celý návod len som to preletoval išlo to mesiac a zase to vypadáva tak by som to chcel vymeniť
Teraz tam už dám určite aj chladič asi to tam chýba keď v novších modeloch to už bolo
Teraz ho určite už pridám keď v novších modeloch to bolobalu napísal: ↑14 Feb 2023, 21:59A přidal jsi tam chlazení ? Jak jsem se dočetl, tak u novějších Octavií už je alespoň pasivní chladič. To by možná vyřešilo problém natrvalo.miso1203 napísal: ↑14 Feb 2023, 19:20https://octaviaclub.cz/clanky/navod-opr ... via-1-329/ tu je celý návod len som to preletoval išlo to mesiac a zase to vypadáva tak by som to chcel vymeniť
Nazdar, potreboval by som poradit. Neviete aky senzor/princip je pouzity v tejto aplikacii?
https://youtu.be/KbcynyDzOr0?t=30
Ti co vyrabaju podlozku vo videu maju moznost nastavenia senzitivity (citlivost na dotyk resp v najnizsom nastaveni to reaguje len na priblizenie)
Potreboval by som vymysliet podobnu podlozku ale teda o vacsich rozmerov ktora by signalizovala ked by na nu spadol vyrobok z pasu (chyba pri vyrobe)
Prvy pokus bol s tymto https://www.switchelectronics.co.uk/540 ... -with-rj-9 , ale neosvedsilo sa to, nebolo to dostatocne citlive.
Je to tam napísané, ide o citlivý kapacitný snímač. Používa sa aj názov - snímač priblíženia, proximitor a pod.
Skusal som vyhladavat spominane druhy snimacov ale nesedel mi "tvar". Google vzdy najde len "smerove" snimace do diery/panelu. Mne sa jedna o plochu.
Nasiel som este takuto moznost :
https://www.digikey.com/en/maker/blogs/ ... no-project
https://www.bareconductive.com/blogs/re ... nd-arduino
Moze sa jednat o vyuzitie tohto principu?
Nedala by se použít světelná mříž ?
Dělají se v různých délkách od různých výrobců, dají se řetězit atd. Běžně se používají jako bezpečnostní prvek na výrobních strojích.
To skôr svetelný skener
https://www.ceadvancedtech.com/news/ban ... anner-date
Princíp je stále rovnaký, priblížením sa nejakého predmetu sa zmení kapacita, tým sa rozkmitá, alebo rozladí oscilátor, ktorý zopne výstup. Na prevedení "kapacitora" (kondenzátor) nezáleží.
Ale ako to tu už bolo spomenuté, existuje mnoho spôsobov detekcie. Záleží na tom, že to čo ti "padá", či to padá stále na rovnakom mieste, aké to je veľké, ťažké, aký materiál, ako často, atď. ...
Nevie niekto parametre tejto tepelnej poistky? Stačí teplota.
- Dátum registrácie: 22 Feb 2023, 07:06
Podľa všetkého 170 stupňov: https://gvzcomp.it/products-technologie ... ad&fid=121
Obávam sa, že 170 je maximum a môžu byť od 80 po 170. Pri iných typoch KLIXON ochrán, označenie 209 zodpovedá 110°C - napríklad 7AM, alebo 17AM Sensata
Pri tomto type neuvádzajú kódové označenie.
170 °C sa mi zdá veľa. Jedná sa o univerzálny komutátorový motor 230V, 710W z florabest fgh 700. Na motore nie je žiaden štítok.
Nevedel by niekto poradiť akú poistku tam mám dať? Rozmýšľam nad AB03 . Len zo Slovenska.
Dobry večer kdo prosím poradí co je to to za součástku
díky moc všem za pomoc . s pozdravem jirka
- 1511 Zobrazení
- 1252 Zobrazení
- 1997 Zobrazení
- 1106 Zobrazení
- 813 Zobrazení
