MP3 Zosilovač (LM386)
Re: MP3 Zosilovač (LM386)
Mám menšiu (blbú) otázku, bolo by možné namiesto tých LM386 dať TDA2822M ? Bez akejkoľvek zmeny ?
Doma sa mi povalujú dve TDA2822M, tak by som ich využil na toto..ak by to šlo.Ďakujem
passion for the sound
Zmeny sú. pozri katalógový list - datasheet - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwxzy.pdfSkiller18 napísal:.. bolo by možné namiesto tých LM386 dať TDA2822M ? Bez akejkoľvek zmeny ?
Optimálne je použitie reproduktora 8 ohmov, na výstup kondenzátory 470 mikrofaradov, prípadne 1000 mikrofaradov a napájacie napätie 9V (od 1,8 do 12 V). Na vstup delič napätia, aby zosilňovač nebol prebudený, zosilňovač má zosilnenie 40 dB, čo je 100 násobné (pozri LM386, ktoré má 20 až 200 x).
A kuriozita: môžeš urobiť aj mono v mostíkovom zapojeniu - bridge, má dvojnásobný výkon.
Tiež má dôvod svojej existencie v parametroch a účelu použitia. Pre začiatočníkov dobrá škola, možno použiť plochú batériu 4,5 V, optimálne 2 kusy, tedy 9V, alebo malý napájací adaptér.
Ja som to skúšal aj s telefónu pri najtichšom zvuku a aj na pc ale stále to šušťalo či už som zapojil slúchatka alebo repráky z veže. Šušťalo to hlavne keď hrali basy. DIP spínač som tam dal do vstupu aby som si mohol prepínať medzi lavým a pravým reproduktorom. Pôvodne som to chcel dať na prívod z baterky ale nanašiel som na to vhodný spínač (najskorej by som musel použiť 2 a to by už nebolo pekné) tak som to vyriešil takto.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- AlbertEinstein
Skiller18: skús schému na bastlení.eu ja sa práve chystám spraviť už mi len chýbajú rezistory 4R7 a môžem konštruovať Ak by si to nevedel nájsť napíš SS robil som k tomu už aj návrh
EDIT: zabudol som že sa to tu už rozoberalo http://svetelektro.com/Forum/tda2822-na ... 25366.html
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Spolužiak potreboval na prax dorobiť tento zosik lebo by mal 5ku na vysvedčení a tak som sa sním dohodol že mu spravím dpsko ak mi potom daruje ten zosik. Takže spravil som mu dps ku mono zosilovaču. Ako zosilovač tam je tiež použité lm386 no neni tam žiadny potenciometer a ani odpor. Skladá sa to s 4 elektrolitov a z lm386 a na moje počudovanie to aj pekne zosilnilo. No stále je tam menší šum a keď pustím hudbu tichšie tak neni počuť spev je počuť len hudba (konkrétne pri pesničke od rhcp can´t stop pri ktorej sem to testoval). Viete ako tieto menšie nedostatky odstrániť ? Inač keď to ide nahlas tak hrá to veľmi pekne ak chcete môžem sem hodiť schému.
lol normálne na tom chytám nejakú rádiovú stanicu to je jak možné ? Zrejme to bol ten šum.Hraje síce potichu ale je tam nejaké rádio. a ešte k tomu že nebolo počuť hlas speváka. To spôsobilo to že spolužiak zle zapájkoval jack tzn. že namiesto zeme napájkoval káblik na lavý kanál. Hraje pekne škoda toho menšieho šumu. Odporúčam postaviť zachvílku sem hodím schému.
Zistil som že som natom chytil funradio spôsobilo to zrejme zapletaný vstupový káblik .
Ahojte chcel by som spraviť mp3 zosilovač verziu 2 a rozmýšlam že použijem TDA2007 ale chcel by som vašu radu na nejaký kvalitný šváb ak existuje tak A trieda do 2x10W do 9VDC.
to bude nejaká sra*ka nie ? také lacné a už aj s usb vstupom...
- Thales
- Vek: 42
Jo a z 12V to dá 2x35W že?
Však je to jen taková hračka. Něco to prostě dělá. Ten IO nehraje sám o sobě moc dobře i za optimálních pracovních podmínek.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 19 Feb 2018, 20:27
Mohu se zeptat (i přes staří tématu) jaké bylo použito zapojení z datasheetu? Chtěl bych udělat něco podobného s výstupem na jack, ale za boha to nedokážu zprovoznit. Zkouším to na nepajivém poli, zdroj 12V. Z výstupu (na páté "nožičce") neleze nic nebo jen nějaký šum. Může být problém třeba dán vstupním signálem? Může být problém, že jack na výstupu zůstavá nezapojen?
Že je zapojení správně zapojené si jsem vcelku jist, zas tak složité to není.
Začínal jsem základním zapojením a momentálně jsem skončil na tomhle z internetu, ale moc se neliší od základního (které mi taky nefungovalo).
to dajaky blud.
Děkuji moc, s drobnou úpravou u toho potenciometru funguje dobře. Vznikl mi tam ale jeden problém, dá se nějak řešit jev, který se v angličtině jmenuje clipping? Nevím jak se tomu říká slovensky/česky, ale při zvedání hlasitosti nad určitou úroveň signálu dochází k ořezání špiček, tuším že vlivem překročení rozsahu zesilovače. Čím je tento rozsah dán?
Použil jsem něco podobného jako zakladatel vlákna, akorát zdroj není jack, ale generátor sinusovky o kmitočtu 1 kHz. Výstup je jack - mělo by být to možno poslouchat. Zapojení jsem použil to, co tu poslal servisman.
Mám ověřené osciloskopem, že zesilovač jako takový funguje, na výstupu měním amplitudu, ale jakmile připojím jack se sluchátky, signál se značně zkreslí a připomíná nějaký klikihák, do sinusovky to má daleko. Může být problém, že připojené sluchátka mají impedanci zhruba 40 ohmů nebo mám hledat problém jinde? Myslel jsem si, že vyšší impedance může způsobit maximálně to, že bude slabý, ale může způsobovat i toto značné zkreslení?
Napetim?Martinator napísal:Děkuji moc, s drobnou úpravou u toho potenciometru funguje dobře. Vznikl mi tam ale jeden problém, dá se nějak řešit jev, který se v angličtině jmenuje clipping? Nevím jak se tomu říká slovensky/česky, ale při zvedání hlasitosti nad určitou úroveň signálu dochází k ořezání špiček, tuším že vlivem překročení rozsahu zesilovače. Čím je tento rozsah dán?
- platon.rado
- 1163 Zobrazení
