Krokový motor rozhýbaní ventilátorom z počítača
Re: Krokový motor rozhýbaní ventilátorom z počítača
Daj fotku, co to vlastne vymyslas. A plus parametre povodneho motora, rozmery, silu, prikon ...
Tyristor tam nemozes dat! Tyristor ked raz zapnes, uz ho nevypnes, kym mu neodpojis napajanie.
Mám jeden tyristor a ten som skúšal na solárnej lampičke a zopínal som 21W žiarovku a pri zakrytí sa žiarovka vypla ale mám ruské tyristory a tie sa nechcú vypnúť skúšal som ich na zváračke. A ten tranzistor dokáže zopínať aj 20W a 12-24V a aké číslo má a ako sa zapája. Ten motor z tlačiarne má na prázdno má pri 14V 0,2A ale já ho napájam 12- 24V a pri skúške som nameral 22V 0,6A , používam auto nabíjačku.
pouzil by som PWM
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
nahadzes to aj na "vrabcie hniezdo" - nepotrebujes ani plosak a zmestis sa v poho do 10€
Týmto regulátorom znížim 3000otm. na 300otm a napajacie napätie môže biť väčšie ako 12V.
znizi to otacky takmer na nulu len sa treba trochu pohrat s kondenzatorom (10n) na danej scheme - najst frekvenciu ktora bude motoru najviac vyhovovat aby mal v tak nizkych otackach este nejaky tocak
ps: fakt neviem ako moze hocijaka odstrediva pumpa bezat na 300ot/min
Ja tiez nie. A s motorom z tlaciarne ...
Tu mám to hotové a je to aj na 24V.http://www.flajzar.cz/vykonovy-pwm-regulator.htm a to čerpadlo bolo predchodcom propelového.
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Tak zatom30 napísal:Mám jeden tyristor a ten som skúšal na solárnej lampičke a zopínal som 21W žiarovku a pri zakrytí sa žiarovka vypla ale mám ruské tyristory a tie sa nechcú vypnúť skúšal som ich na zváračke. A ten tranzistor dokáže zopínať aj 20W a 12-24V a aké číslo má a ako sa zapája. Ten motor z tlačiarne má na prázdno má pri 14V 0,2A ale já ho napájam 12- 24V a pri skúške som nameral 22V 0,6A , používam auto nabíjačku.
1. "zopínal som 21W žiarovku a pri zakrytí sa žiarovka vypla" - ?
2. " Ten motor z tlačiarne má na prázdno má pri 14V 0,2A ale já ho napájam 12- 24V a pri skúške som nameral 22V 0,6A , používam auto nabíjačku." Tak to ti shoří... A zajímalo by mě, jaká autonabíječka dává 22 V...
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Načo to riešiš, treskni tam teda kľuku a hotovotom30 napísal:Ale ten BLDC motor je taktiež niečim ovládaný nie. A takto približne vyzerá to čerpadlo
Zawin, presuň to do elektronických blbostí, tá sekcia zapasovala..
a.) No vidis!!! tyristor ti vypol, lebo si zatienil solarny panel. Napate solaru (teda prud ktory tiekol cez tyristor) klesol tak, ze sa uz sam nevedel udrzat.
Tyristor sa pouziva na spinanie, ked je napatie streiedave, alebo pulzne (tesne za diodami). Ty das povel na zapnutie a on drzi, kym nedojde sinusoida cez nulu.
b.) Ten odber nieje taky hrozny. Na zopnutie by ti stacil aj ULN2003. Ten je na 0,5A a su v puzdre 7 kusy. Alebo su aj ine alternativy ako BD137-9, ktory znesie 1,5A. Dokonca dnesna doba je taka dobra, ze mozes skludom pouzit MOSFET napr. IRF640. Znesie 18A. Funguje skoro podobne ako tranzistor, akurat zopina uz pri 3V a nezere ziaden prud. (Cim viac voltov dame do riadiacej elektrody, tym lepsie vedie prud. No maximum je 20V)
c.) Tvoj napad ma inspiroval. Ale su tu tie problemy:
- Ventilator ma v sebe elektroniku, ktoru by trebalo odstranit a napojit sa priamo na cievku. Nasiel som toto: http://www.modding.cz/?p=281
- Taketo impulzi by sme mali dostat z tych cievok:
- Teraz by trebalo zistit, ake napatie by sme dostali z toho ventilatora. Ak dostaneme viac ako 3V, "sme zahojene" Akurat budeme musiet vyviest z ventilatora 4 vodice. Z prvej dvojice dva vodice a z druhej dvojice dva vodice.
- posielam ti principialnu schemu v prilohe. To musis urobit 2x. Pre jednu dvojicu cievok a aj pre druhu dvojicu.
- potom sa to doladi o diody chraniace tranzistory (mozno ani netreba, myslim, ze ich uz maju v sebe), Stabilizacnu diodu na privod, aby chranil vstupy tranzistorov pred napatim vyssim ako 20V.. a take drobnostky.
Mozno ti to bude na nic a ten motorcek ti nebude stacit na tvoj projekt. Ale tvoj napad bol taka vyzva pre mna... Snad to vyuzijes na nieco ine. Tak drzim prsty.
1. - prvy vyvod oproti strede, 2. - druhy vyvod oproti strede
A,B,C,D privody do krokoveho motora
| 1 2 | A B C D
| 0 + | 1 0 0 0
| + 0 | 0 1 0 0
| 0 - | 0 0 1 0
| - 0 | 0 0 0 1
- project.pdf
- (9.84 KiB) 166 stiahnutí
Krokac by musel byt dvojcievkovy, nakolko sa v beznych fanoch vyuzivaju prave dve+dve cievky proti sebe.
Dalsia vec, napadlo ta (niekoho z vas), ze si ta elektronika vnutri sleduje otacky? Hallova sonda je tam len zo srandy?
A.) V scheme som nakreslil diody opacne a k nim by mal ist paralelne rezistor 100k
B.) Otacky budu naozaj mensie ako na ventilatore. Ventilator ma 4 kroky na otacku a krokac mozno aj 320. Coz je 80x viac
C.) Ja som to nebral tak, ze ventilator sa bude tocit svojvolne. ale ze ho budeme tocit z vonku ako dinamo
- 18 Odpovedí
- 3297 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1968 Zobrazení
- 549 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1922 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1705 Zobrazení
