Auto - diagnostika, akú ?
Re: Auto - diagnostika, akú ?
to xmilos:
Mozno sa jedna o inu chybu, ale co ja viem, tak airbagove jednotky co sa montovali do VW + Skoda (tusim Fabie a Golfy okolo 2001r.), ked sa pripojilo na tu airbogovu jednotku, ostala svietit kontrolka airbagu (zrejme nefunkcii airbagovy system zostal). Avsak tento problem nebol v SW a v diagnostike, problem bol, ze tieto jednotky obsahovali nejaky bug po tom ako sa spravil connect (aj pri profi diagnostike vykazovale dane chyby).
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
chlapi uvedomte si ale skôr ako niečo pripichnete ne tú zbernicu, ako jednoducho sa dá odpáliť MCU. Neviem či testovanie, len tak zo zvedavosti je tu na nieste. Ja som tú svoju kupoval od normálnej firmy a napriek tomu za ňu nedám ruku do ohňa, preto som teraz kúpil overenú a nie nejakú univerzálnu, zdá sa mi to trochu hazadrovanie. Ale v podstate vy poznáte veľkosť svojho konta a hrúbku peňaženky
vama
ano o tom som pocul, tykalo sa to urciteho cisla ECU airbagov. Mno vraj to origo diag nerobilo. Nastasie tato info bola pre mna iba v rovine "vraj" a potvrdit ju neviem.
adielko
nieco podobne s ABG som tiez pocul
adielko
mirki: ked pojdes cez PP, ozvi sa. Alebo daj adresu, kam ti to poslem, sa pohras a ked nepojde, tak mi ju posles naspat
- platon.rado
Zdar páni..oprášil by som túto tému.Svokor špekuluje na diagnostikou.Ja sa do toho prd vyznám...No niečomu hej.. Sú nejaké problémy ked to kúpim s Číny ??
Všetci píšu o Delphi ds150 ...Asi je najpoužívanejšia..díkes
- platon.rado
Kupoval si EBAY ???
Vie mi niekto povedať, ako funguje taká diagnostika na autách?
Na stroje sa pichnem na CAN BUS špeciálnym káblom, medzi tým je CAN <-> USB a potom mám program WIDIAG, ktorým sa pripojím k ECU a už mžem meniť parametre, čítať chyby atď. Netuším, akým protokolom to ide, ale zaujímalo by ma, či sa nemôžem cez nejaký terminál pripojiť na CAN a načítať ECU tak. Prípadne aký protokol sa tam používa?
- platon.rado
No do riťi ani neviem o čom píšeš Tých autodiagnostík je veľa... Čo napr znamená TCS-CDP,OBD2 atď...
https://www.ebay.com/itm/Auto-OBD2-Diag ... 0010.m2109
Boga jego, veď som to napísal jasne, či?
Predstavme si ECU v aute a počítač, ktorým ideme čítať chyby. Medzitým je niečo.
Na stavebnom stroji je medzitým prevodník zbernice CAN na USB, to snáď poznáš, obidve
Ale ako je to pri autách? Tiež sa jedná len o prevod CAN na USB, alebo je tam niečo iné? Čo znamená OBD2 neviem, práve to sa pýtam. Autíčkar nie som, tak chcem vedieť viac.
- platon.rado
Boga jego Tiež nie som autíčkar...Ale zas kokot nie som Prenos mi je jasný.Ja chem len vedieť všetky tie značky...
Jáj tak, ja som myslel, že mi ideš odpovedať, nie že sa pridávaš k menej znalým problematiky
Asi sme sa úplne nepochopili, ja som nešiel radiť Tebe, sám som sa došiel opýtať, tak si musíme počkať obaja na nejakú odpoveď
- miroja
- Vek: 62
Chce to vediet typ auta, naprikald WW koncern akceptuje aj rozne cina-noname, Peugeot+Citreon komunikuje len s urcenymi pre tuto znacku (PP2000...), aj ked ciastocne sa da do nich dostat aj univerzalnymi, ale modifikovat nieco uz spravidla nejde.
Nie,tu na Slovensku.Vtedy ešte bola dosť drahá a je to klon.No ide bezchybne.platon.rado napísal:Kupoval si EBAY ???
Pozdravuje vás Miro.
- platon.rado
Oki...No ešte prečítam nejaké fóra a uvidíme..
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... ics#OBD-II zalezi na veku auta, konektor ma niekolko protokolov. mozno by stacil aj cinsky klon elm327, so zakupenou android app fungovalo v pohode s merc a 2007.
s citroen ´99 nefungovalo vobec.
https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327#Pirate_clones
https://www.elmelectronics.com/wp-conte ... dd621f2711
- Wicker
DELPHI DS150, ako multidiag ti bude bude stačiť, pod slovom multi rozumejme, všetky značky automobilov, klon kúpiš na nete do 100€ mylsím, napr. autodiagnostikaLM, či ako sa to volá týpek na bazar.sk. BRal som od neho už tri kusy, jednu som mal ja a dve známym, zatiaľ bez chyby.
Ak chceš koncern VW, tak VCDS prípadne VAS na obšírnejšie hranie KKL, VAGcomander a pod.
Ak je to len pre neho aby si pozrel prečo svieti "ček" motora a je mimo koncern tak DELPHI ak je koncern tak VCDS, klon sa dá kupiť do 50€.
Nie že sa tu teraz do mňa niekto pustí, že odporúčam klony, každý tak ako má hlboko do vrecka a podľa svojho uváženia.
-- Spojený príspevok 06 Dec 2017, 19:26 --
Prípadne momentálne mám diag WURTH, tiež je to multi, ale okrem toho, že to je diagnostika, obsahuje aj schémy, návody (ako nakodovať kluč a pod.), významy chybových kódov, pokyny ku výmene rozvodov a pod., postup merania senzorov a hodnoty aké tam majú byť a pod.
- Wicker
Keď už sme pri tom, existuje nejaké fórum o diagnostike/ diagnostikovaní, chybách a pod., ale SK/ CZ ?
A teraz pripoj Wurth (WoW) do pocitaca, nastartuj Delphi software a preinstaluj firmware v kabli. Tadaaa, mas DS150E
HW je identicky, obal iny.
Dosť sa dočítaš na dieselpower.cz teda aspoň ja som sa tam dozvedel kvantá informácií ohľadom delphi. Ďalej je checksum.cz
- 1159 Zobrazení
- 758 Zobrazení
- 789 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
- 1698 Zobrazení
