Jednoduchý radič pre VFD displej
Re: Jednoduchý radič pre VFD displej
Ešte by ma zaujímalo, aký to má max. odber? Ten step-up je vypredaný, tak rozmýšľam, že si to prerobím na MC34063. Bude stačiť 1,5A , alebo by trebalo externý tranzistor?
- AEdison
1,5A Neblázni. Maximálne si to cuclo 190mA a drvivú väčšinu s toho je žhavenie. Preto som ani neosadzoval tú monštruóznu (22uH) cievku ktorá je v originále. Jediný odber na meniču robí R3.
EDIT: Jeden číňan dopredá a druhý začne.
- AEdison
Budem objednávať ešte MAX6921. Ak by niekto mál záujem nech mi napíše.
Aká dióda má byť v napájaní IO žhavenia? Resp. musí tam byť(v datasheete, schéma self-oscillation tam nie je, napätie je tam tiež 5V)? Akurát si chystám objednávku na TME, no neviem čo tam dať, diód v SOD123 je tam požehnane.
Nevím, proč tam ta D1 vůbec je (že by kvůli nějakému rušení)??
Když už tam ale je, tak jednak snižuje asi o 20% napětí pro žhavení a jednak by měl být PIN6 blokován elytem 10M.
No mám tam prichystané dva 1206, v pláne mám 100nF + 4,7uF. Diódu prípadne môžem aj vykrátiť.
Ešte by ma zaujímala odpoveď od AEdisona, keďže je to jeho schéma.
-- Spojený príspevok 12 Jan 2019, 18:43 --
Do hája, no ja tam tie kondíky mám, ale pred diódou na 5V vetve.
Napadlo mi, možno je to žhavenie zrazené úmyselne. AEdison by nám vedel povedať.
Keby to chcel niekto rátať, mám taký istý itron ako AEdison, napájanie tiež(5V).
EDIT: Tak som si poriadne prečítal prvý príspevok. To že mi bude vidno žhavenie nevadí, ak to teda nemá dopad na životnosť, vykrátim to a nemusím špekulovať ako dať za diódu kondenzátory.
- AEdison
Nemusí. Je tam len za účelom úbytku napätia. To žeravenie sa potom v tme stratí. Inak ten elit čo spomínal breta1 tam doplň.maskrtnik01 napísal:Aká dióda má byť v napájaní IO žhavenia? Resp. musí tam byť
Ďakujem za odpoveď. Takže miesto diódy pôjde nejaký druh prepojky, uvidím čo sa bude dať použiť.
Kondenzátory, 100nF + 4,7uF nestačí? 10uF v 1206 nemám, plošák je hotový a skoro celý osadený.
+ ďalšie dva kondíky pri MAX6921. Väčšia filtrácia je v impulznom zdroji na inom plošáku, hlavná tlmivka 12uH, hlavný kondík 680uF, za tým ďalšia filtrácia 1uH a 100uF.
Místo diody tedy dej zkratovou spojku.
Není-li zdroj 5V "daleko" od toho LM9022, ani by ten elyt 4M7 na PIN 6 tam být nemusel, (ale slušnost je dát ho tam i s keramikou 100n).
Pokud chceš snížit viditelnost žhavicího vlákna, dal bych do žhavení srážecí odpor cca 2J2
Takto to tam mám. Ale aj keby blízko, už ho vyberať nebudem. Mimochodom aj ten 4,7uF mám keramiku
Chcel by som čitateľov upozorniť na jednu vec, ktorá sa mi stala. Mám itron, ktorý vyzerá byť rovnakého typu ako má AEdison. Zapojenie, celkový vzhľad, pokiaľ viem aj označenie, všetko sedí. Schéma je v princípe správna, týmto sa chcem poďakovať AEdisonovi za zverejnenie.
Avšak zistil som, že anódové napätie 24V je pre neho príliš veľa. Dosť mi bzučal, bolo vidno že sa na niečo sťažuje. Dnes som na to prišiel, pri Ua 12V je už spokojnejší, možno aj 10-11V by mu vyhovovalo. Takže keď niekto narazí na ten typ, ako mám ja, a tiež bude pri 24V bzučať, skúste hneď znížiť Ua, samozrejme aj mriežkové(kľudne postačuje jeden zdroj napätia, privedený na register presne ako je na schéme).
Žhavenie tiež neuškodí trošku stiahnúť, buď diódu ako popisuje AEdison, alebo odpor približne 1R.
- AEdison
Sa mi niečo nezdá, nemá dôvod bzučať. Takéto displeje majú štandardné anódové napätie okolo 30V, niektoré dokonca 60V. Aký prúd tečie displejom?maskrtnik01 napísal:zistil som, že anódové napätie 24V je pre neho príliš veľa. Dosť mi bzučal
No prúd neviem, ale 24V priamo z max6921 tak ako máte, sa mu nepáčilo.
Tiež mi to nedáva logiku. Môže to mať súvis s žhavením? Ale len žhavenie je ticho.
- AEdison
Nespomínam si že by sa prehrieval. Zajtra zmeriam, ale radšej len na 12V, nechcem ho riskovať. Už by som taký asi nezohnal.
V mojom pokuse:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 22#p699994
som mal napájanie tiež len okolo 14V, nastavoval som to skusmo - postupne pridával, pri 14V bol jas dostatočný, ďalej by som ani nešiel...
No takže 5V vetva má odber 121mA - v tom je aj vlastná spotreba obidvoch IO. LM9022 má v napájaní 1R2(nezmerané), úbytok 157mV čiže viacmenej to sedí.
12V vetva zhasnuté 1.53mA, rozsvietené 5.54mA.
- AEdison
Honoty sú v poriadku, zvláštne že to vrčí. Každopádne keď to funguje tak som rád. Ak sa ti chce, môžeš to nafotiť? Prípadne budeš to montovať do nejakého koncového výrobku?
No teraz na 12V to nevrčí.
Montovať to chcem do väčších hodín aj s digitronmi, no neviem kedy to bude, podarilo sa mi pochovať matičnú dosku (mojej výroby s jedným mcu, nie v počítači našťastie). A za chvíľu mi začína letný semester.
- 14 Odpovedí
- 1699 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 14 Odpovedí
- 1402 Zobrazení
- 868 Zobrazení
- 767 Zobrazení
- 317 Zobrazení
