Ako dostať 2 routre na spolocnu sieť?
Re: Ako dostať 2 routre na spolocnu sieť?
Ďakujem, za cenné rady priatelia. Nakoniec som to zapojil tak, že router od ISP funguje iba ako modem + TV a vsetko ostatné je napojene na router za ním + switch. Pretože ten router od ISP je tak veľmi nemodulovatelný... a nedokázal som ho inými metódami prepojit. Teraz mi všetko funguje tak ako som chcel len je do "obvodu" zapojený + switch. Ešte raz Vám ďakujem.
To je bežná vec za router hodiť switch. Kľudne dajte ďalší ak by trebalo, môže byť aj switch “za” switchom.
keď sa to tu spomenulo ohľadom tých speedport entry 2i.. je možné na neho nahrať nejaký custom firmware čo by umožňoval lepšiu "menežerovateľnosť" ? hľadal som niečo na gugloch ale akosi som nenašiel úplne to čo som hľadalSahasrar napísal:Nemenovaná spoločnosť čo dáva Speedport Entry 2i routre... Je to nešťastné zariadenie lebo jeho prispôsobiťeľnosť užívateľom je na zaplakanie.maskrtnik01 napísal:Akurát keď má na B NAT, nebude to vadiť?
K tomu ISP routru, ak sa jedná o jednu nemenovanú spoločnosť s DOCSYS na WAN, tak tam sa nedá nastaviť ani LAN IP adresa.
No to som hladal aj ja, ale nenasiel som volne dostupné nic co by sa dalo pouzit. Ale na podpore ti povedia ze za poplatok ti nahraju "lepsi" firmware s viac moznostami.Fer napísal: keď sa to tu spomenulo ohľadom tých speedport entry 2i.. je možné na neho nahrať nejaký custom firmware čo by umožňoval lepšiu "menežerovateľnosť" ? hľadal som niečo na gugloch ale akosi som nenašiel úplne to čo som hľadal
Lepší, ale ako pre koho. Ja keď som mal internet od spomenutého ISP, mal som blbý router(s nepoužiteľným AP). Išiel som na výmenu, ešte menej relevantných možností konfigurácie, ešte viac vymaľované(a "rýchlejšie") rozhranie. Wifi som ani netestoval, rovno som ho vypol(to som už mal vlastné AP). To že aké parametre má DOCSYS linka k ISP ma nezaujíma, aj tak to nesmiem zmeniť.
Lepsie nez nahravate nejaky neoficialny firmvare je podla mna zaziadat si na technickej podpore (podla posiu to tipujem na Telekom) prepnutie routru do bridge modu a pripajat sa cez PPPoE na teto primitivny router z nejakeho lepsieho routru.
Toto riesenie zredujuke speedport entry na hlupu krabicu od ktorej nic nepotrebujes. Len neviem ako to potom bude s TV.
Ja to tak mam doma spravene. Telekomacky VDSL router speedport entry je redukovany na hlupy bridge na ktory sa cez PPPoE pripajam z Raspeberry Pi ktory sluzi ako router (dokupil som externu sietovu kartu) + firewall.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Keď už sa bavíme takto konkrétne, ja mám na jednej adrese Telekom. Priniesli zvlášť ONT a nejaký TP-link, spokojnosť. ONT robí v podstate len switch, a TP-link osobne nepovažujem za odpad. Síce vyzerá že kedysi slúžilo ako wifi router....ale myslím že dôležitejší je stav ako mi to priniesli, a s tým som spokojný.
Na inej adrese mám od nemenovaného(nechcem robiť reklamu) providera ethernetovú prípojku. Stačilo im povedať že si tam chcem pichnúť moje Unifi,a bolo Unifi. S takým vybavením sa už vážne nemám na čo sťažovať.
Mam problém neviem si rady
Jeden ruter od orangu VDSL na hornom poschodí a na spodné poschodie nedosiahne wifi poriadne ..preto tam mam natiahnutý kábel lan a este jeden wifi.ruter Asus
.teraz ta otázka ci sa to dá prepojiť aby keď prídem na spodné poschodie našlo vždy tu silnejšiu wifi a tam.sa pripojím mobil..aby sa aj rovnako volali a bola to len jedna wifi sieť napríklad..
Ďakujem mozno som to písal ako laik
jasne, daj na oboch wifi rovnake ssid, heslo a kabel pichni do asusu do LAN.
To, aby sa automaticky prepol na silnejsiu siet, je skor zalezitost klienta (notas, mobil), ale niektore lepsie wifi routre maju moznost nastavit pri akej min. kvalite maju drzat spojenie, ak by bola nizsia, tak to zariadenie "odkopnu" a ono sa pripoji na silnejsiu (teoreticky, obcas su mobily strasne tvrdohlave).
jedna siet - to uz potrebujes nieco lepsie, a idealne aby oba wifi routre boli jednej znacky.
Este mi ruter ponúka takúto možnosť..ale skúšal som to a moc sa tomu nechcelo ..nechápem ako to ze išiel YouTube ale stránky nie..v tomto prípade sa to ako zapája?
To je správne. Na druhom routri treba vypnúť služby ako NAT, DHCP server, a pod.
rezim ap je jednoducho povedane len prevodnik kabel-wifi. len mu nastavis ssid, heslo a on vsetko co pride na wifi posiela dalej do kabla a naopak.
v tomto rezime by mal byt kabel v konektore lan, nie wan (nemusi to platit na 100percent, ale je to take zauzivane pravidlo).
- 833 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2875 Zobrazení
- 2281 Zobrazení
- 2445 Zobrazení
- 1124 Zobrazení
