Trafo spajkovacka
- Mek
Re: Trafo spajkovacka
Dnes mi prisla ta NUBA pajka. Funguje dobre, padne dobre do ruky, a je dokonca o nieco tazsia ako ta stara pajka. V baleni je aj niekolko nahradnych hrotov. Jedine co mi pride ako negativum je dizajn plastovych krytov - su az moc zaoblene, som zvyknuty polozit pajku "na kant" a tato ma tendenciu sa prekoprcnut.
za tie roky mi tiez nejake trafopajky presli rukami , uz roky skrutky z PC tie s hrubsim zavitom /Wh../, tak lahko sa nestrhnu a skrutený kabel , uz by som bez toho ani nevedel ..
Ja mám už asi 10 rokov Lidokov TRP 2-73 a zatiaľ som spokojný. Za ten čas mi už párkrát spadla zo stola a prežila to. Ale ťažko povedať, či bude nová rovnako kvalitná ako pred desiatimi rokmi. Na druhej strane to vyzerá tak, že po desiatich rokoch je jej cena dvojnásobná.
- rakato11
- Vek: 66
Tak ten zkroucený kábel se i mi velice líbí, práce s takto upravenou trafopájkou by měla být "zážitkem". To je klasický kábel k telefonnímu sluchátku nebo se vyrábějí i jiné stejného provedení?
Jinak já mám tři trafopájky, jednu již léta (bakelitový kryt ne ten kulatý ale placatý) co jsem si koupil ještě jako učeň za našetřené peníze. Několikrát mi spadla ze stolu díky visícímu přívodnímu káblu, dvojlince, kryt popraskal ale slepil jsem jej epoxidovou dvousložkovou pryskyřicí a drží dodnes. Pak jednu co našla moje máma vyhozené střeva bez krytu, koupil jsem šedý kryt (tenkrát bylo jich plno k dostání) a poskládal a slouží mi dodnes. U této již původní majitel jeden závit přeřezal na M4 a slouží stále tak jako u všech trafopájek, je ale zapotřebí utahovat s citem a pak závity vydrží léta.
No a třetí jsem zdědil po svém tátovi, tu používám jen občas. Mám i dvě mikropájky a horkovzduch ale já co jsem "vyrostl" na trafopájce tak se mi nejlépe dělá s něma jedině když potřebuji pájet něco speciálního tak sáhnu po těch mikropájkách respektive horkovzduchu.
Vyrábajú sa aj normálne sieťové verzie točených káblov.
Použiť telefónny kábel (nevyhovujúci prierez a izolácia) je tak akurát dobré na úraz el. prúdom.
https://www.tme.eu/sk/katalog/spiralove ... 1875854%3B
Také jsem používal trafopájku s kroucenou šnůrou, ale nevyhovovalo mi to, protože při práci šnůra "drhne" o hranu stolu, kdežto nekroucená krásně po hraně klouže.
samozrejme som nic nove nevymyslel , aj Proxxon to vyuziva , zasuvku mam asi 40cm na pravej strane pod stolom , nuz nikde sa mi nic nezachytava ,.. teda kazdy podla toho co mu vyhovuje
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tu niekto objavil rovnakú spájkovačku ako ja
So záručným listom, s krabicou a tiež z 1987 roku
https://elektro.bazos.sk/inzerat/149309 ... ovacka.php
naco su vam taketo pajkovacky. s tak velkym hrotom sa velmi tazko niekde dostat.
Mozes si tam dat 0.8mm hrot a pajkovat 805 smd alebo atmegu smd, alebo este nieco mensie, a ked tma das klasiku 1.5mm2 tak kkudne zapajkujes 4mm medeny kabel
Tak ako mikropájkou nezaletuješ odkvapový pozinkovaný žľab, tak ani klampiarským 250|W kopytom nezaletuješ MCU, iba ak ho chceš vybrať. Osemradličným pluhom nebudem ryľovať kvetináč, ani motyčkou 10ha pole.
Každá je určená na svoje najoptimálnejšie použitie ,tam kde sa ktorá hodí.No a že niekto používa trafopájku,a niekto mikropájku,nie je vecou vkusu, ale logickej úvahy.
Ja osobne viac preferujem trafopájku s rôznymi hrúbkami hrotov, ako mikropájku, lebo ak niečo zaletujem trafopájkou, tak viem, že ju môžem položiť kdekolvek na stôl a hrot je o sekundu studený, no mikropájka je sústavne nahriata na určitú vysokú teplotu a musím ju teda ,, vždy trafiť spolahlivo ,,do toho špirálového držiaka, aby som niečo nepripálil na stole, čo zbytočne odvádza pozornosť a zdržuje.No ak sa nedá vyhnúť použitiu mikropájky pri jemnej robote, tak s tým musím počítať.
2
2
Na trafopájke je dôležité mať poriadne očistené spoje medených pásovín a "očka". Stačí bežná oxidácia či spálená kolofónia a už to poriadne nehreje. V starej robote som mal oldies 90w trafku (a množstvo "očiek" podľa prierezu či úpravy a v pohode som zvládol aj SMD... Na reguláciu teploty, keď bolo treba som používal autotrafo...
Teraz som už popánštený ...2 druhy mikrospájkovačiek rady 900 podľa výkonu a komfortu obsluhy, 3 druhy hrotov podľa materíálu a asi 7 podľa tvaru
Ale na trafkopájku nedám dopustiť - jednorázové a okamžité použitie má svoje + +++
- Mek
Tiez mam v oblube trafopajku, na nej som vyrastol a spajkujem aj 0806 smd. Mikropajku mam, ale nechce sa mi ju vytahovat, potom odkladat, potom kym sa nahreje, kym vychladne... otrava. Na mikropajku by som casto potreboval tri ruky - jednou drzat pajku, druhou pridrzat suciastku, tretou prilozit cin. S trafopajkou si najprv naberiem cin do slucky a potom pajkujem.
Seruste,najde sa tu niekto kto ma trafopajku TRP2-73 a bol by ochotny pomerat kryt(tienidlo)ziarovky?
Na mojej chyba tak uvazujem nad 3D tlacou.Keby niekto kto ma nafotil a zakotoval do obrazku alebo na papier bol by som vdacny.
Alebo keby mal niekto zvysny a vedel by ponuknut tak by som mal zaujem.
Dalej sa chcem spytat ci trafo v pajke bolo povodne nejako vypodlozene niecim alebo iba tak polozene v osadeni v plastovom kryte ....na mojej uz trafo v kryte celkom hrka od kedy pajku mam, ale kryt nevyzera byt nijako roztopeny od tepla....maly ste uz niekto tento problem?ak ano tak ako ste to poriesili?
Dakujem.
Dakujem.
- 1455 Zobrazení
- 808 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1521 Zobrazení
