Tesla B73 problem so zosilňovačom.
Re: Tesla B73 problem so zosilňovačom.
KF sú v poriadku. Sedia napatia. Na sluchatka hrá super ale na bedne skresľuje.
Toto je pre mňa trochu španielska dedina. Ak môžeš, tak konkrétne poraď autorovi problému.
Keď máš generátor, tak táto prosba je už nezaujímavá !
A toto si necháš len tak pre seba ? Ten odpor nemá prečo zhorieť. Je paralelne k PN prechodu BE T219 a R300. Asi tam je niečo prerušené, pomeraj ohmetrom, prespájkuj. Takmer na 100% je problém tam !
No čo už, keď si nič nenašiel. Chudák tranzistor T217 sa snaží aj za tranzistor T219. A možno aj zhorí, spolu s odporom R299, lebo to lezie cez neho. Až nájdeš chybu, tranzistor prestane kúriť a bude to O.K. !
(Tam môže byť odpálený T219, mať vyskratovanú BE, nepripojený C na + napájanie, nepripojený E na R300, prerušený R300, nepripojený R300 na stred zosilňovača.)
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
....T219, mať vyskratovanú BE, nepripojený C na + napájanie - toto nespôsobí prehrievanie R299.
nepripojený E na R300, prerušený R300, nepripojený R300 na stred zosilňovača...toto áno a ešte odpojený/studený spoj B na T219, prerušený prechod BE T219.
Z toho čo popisuješ to zrejme bude vadný T219 alebo R300 a studené spoje okolo nich.
Já nesúhlasím ! Vyskratovaný prechod BE nasledujúceho tranzistora je v podstate presunutý výstup na predchádzajúci tranzistor, ktorý to výkonovo (prúdovo) nemôže zvládať, sa prehrieva a signál skresľuje.
(Ale nikomu neberiem jeho názor.)
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Výkon sa na neho prenesie ale úbytok napätia na vyskratovanom BE T219 a úbytok napätia na emitoráku nespôsobí prehrievanie R299.
T217 ťahal výstup priamo cez R299...na sluchátka to stačilo ale nie pre repro.
Já tvrdím, že výkon sa na budič prenesie. Nevisím prečo by nie. Však sa mu hreje ...
(No nemám chuť si dokazovať, kto má väčšieho. Preto končím. Howgh !)
- TheLastUnicorn
Odpoveď sa určite nájde na štvorici R299, R300, T217 a T219. A určite by som preveril stav boucherotu R303 a C261.
Inak kľudový prúd sa meria v tomto stroji klasicky vytiahnutím poistky príslušného konca a zaradením ampérmetra miesto nej. Regulátor hlasitosti na minimum, bezprostredne po zapnutí cca 20mA, po niekoľkých minútach cca 35mA. Nastavuje sa trimrom P214.
Čo sa týka toho DC na výstupe, 200mV pod záťažou je moc. To sa tam nemá kde brať ak sú výstupné kondy OK. Určite nie cez spätnú väzbu. 200mV na 4 ohmoch ani keby boli T214 a C254 úplne šlusnuté.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dolfi veď aj jas súhlasím, že výkon sa prenesie na budič...ale ak bude BE konca v skrate, "všetko" bude tiecť cez prechod BE a emitorák...a tým pádom sa R299 určite prehrievať nebude...dokonca bude na ňom menší ubytok ako za funkčného stavu....keďže sa ale R299 prehrieva tečie to do výstupu cez neho, čo znamená že od bazy T219 po spoj R300 na výstup zosilňovača je niekde prerušený spoj alebo výrazne zvýšený odpor, kedy prácu na seba preberá R299...odpor 100R pre sluchátka stačí ale do bedne 4-8R už nie.
Rýchlo sa urážaš a rezignuješ a pritom mi vôbec nešlo o to šťuchnúť do teba...len je rozdiel keď je niečo v skrate a keď je prerušený spoj...sú to dva protipóly a možno už len hranie so slovíčkami, lebo okruh vadných súčiastok sa nemení, len dedukcia podla prehrievania R299 nenaznačuje skrat BE, aj ked teoreticky by v skrate byť mohol a zároveň prerušený R300.
- TheLastUnicorn
Každopádne prehrievanie R299 nie je normálne, lebo za normálnych okolností sa nedeje.
Pozdravujem. Chcem sa Vám poďakovať. Tak bola to T219. Prerušenie BE aj BC. Už to hrá celkom dobre. Ale hreje sa veľmi T217 a T216 po pripojení bední alebo reproduktora. Prečo? Čo by to mohlo byť?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Po výmene konca si použil pri zapnutí ochranný odpor na miesto P04? Trimer P214 nastavený na max. odpor, potom nastavil klidák na cca 30mA, pomeral meracie body ako sú na schéme a overil chovanie so signálom na vstupe a s osciloskopom na výstupe bez záťaže? A všetko OK? Alebo nič z toho?
Pozerám že KD601 má Vceo 24V? To sa vyberali kusy s väčším Vceo?...nad 40V?
- 1321 Zobrazení
- 1524 Zobrazení
- 3170 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1737 Zobrazení
- 424 Zobrazení
