Zapojenie motorov z práčiek
Re: Zapojenie motorov z práčiek
Tak jsem tady po delší době, ale tentokrát s vážným dotazem:
Sousedce odešel programátor na cca 8let staré (prý mladé) pračce. Koupila si sice novou, ale starou chtěla vyhodit. Tak jsem si ji "uklidil" a demontoval z ní mimo jiné také motor. K mému překvapení jde o "Whirlpool" WTLSI 65912 na SK kompletovaná, osazená "Askollmotor Type M509, 600W". Sice vzhledově motor odpovídá modelům PS230 , ale toť vše. Bohužel jeho svorkovnice má 7 (slovy sedm) kontaktů v řadě. "Na kolenou jsem prosil" našeho všeznalce Uja "G" ale stále mlčí. Tady na webu (i u mně v PC) jsou svorkovnice starších modelů, které mají jiný počet kontaktů.
Dotaz teda zní: prosím, nemáte NĚKDO jeho zapojení nebo dokonce v montáži těch praček známé? (tam jsou někdy i dokumentace).
Rád bych ho využil pro své kutilské "cosi". Je šikovně malý na svůj výkon. Starší modely motorů mohu nabídnout za odvoz...
Předem vřelé díky za kladnou reakci a budu zase jednou dlužníkem ...
Obávam sa, že ten motor nerozchodíš.
Tu je napr. schéma M500
Práve tak, to je jedna sračka od motora, ktorá je fajn len pre výrobcu.
Daj si tam motor z tatramatky ako ti vravia
https://youtu.be/V7kvjPaOCdU[/youtube]
Ak chces dat ten seriovy uhlikovy motor, musis mat zapojene aj tacho. Ale ci to bude fungovat..... Podla mna zbytocna komplikacia
Komutátorové motory z pračiek sú vhodné na rôzne DIY konštrukcie a s veľkým potenciálom na rôzne výkony so širokou škálou otáčok. Ich skutočný použiteľný výkon pri správnej konfigurácii zapojenia ďaleko prevýšuje deklarovaný výkon (okolo 450W). Stačí si porovnať konštrukciu napr. s uhlovou brúskou tzv. flexkou. Na trvalé zaťaženie v rade kW-ov by možno bolo potrebné chladenie, ale ani o tom nie som celkom presvedčený. Mám totiž takýto motor osadený na sústruhu MN80 a aj keď celý deň točím na hranici šmykania klinového remeňa predlohy, je motor stále iba vlažný. Zapojený je ako DC derivačný a zvlášť sa dajú regulovať otáčky zmenou napätia na rotore ale aj zmenou napätia na statore. To druhé však len výnimočne, keď potrebujem veľmi vysoké otáčky. Ešte viac sa z toho motora dá vyžmýkať, ak sa použije zapojenie s reguláciou cez tacho. Aj to mám overené na stĺpovej vŕtačke V20A.
Přátelé ze Slovenska...hledal jsem informace o motoru Askoll M209 a dovedlo mne to tady. Snažil jsem se zaregistrovat, ale psalo mi to že mail je obsazený-nakonec jsem zjistil, že jsem tu registrovaný od roku 2014-žádný příspěvek, a já dávno jsem na elektrofóra zapomněl po záporných zkušenostech s českými, mnohdy nadutými fóry.
Pračkové motory jsou má vášeň. Mám jich asi 100 (a ta moja je z toho na mrtvicu) a více méně dokáži plynule regulovat otáčky u každého typu těchto motorů (indukční-asynchronní motory, BLDC motory-3fáz., i 1fáz na různá napětí, které se používají u různých samohybů, sériové motory s tachem).
Pro kutilské účely nejlépe se hodí právě sériový-univerzální motor s uhlíky a zpětnou vazbou na tacho. Reakce na změnu zatížení je okamžitá, a otáčky při různém zatížení se nemění, nastavené otáčky jsou pevné se silným kroutícím momentem. Ostatní motory-BLDC, či indukční s frekv. měničem nedosahují této dokonalosti-mnohdy krapet gumové, což u pračky nevadí, ale třeba u soustruhů dost nevhodné.
Mám již roky webové stránky, a dost lidí se zájmem se ozývá...a dost i ze Slovenska, když najdou můj web.
Mám i snad 30 videí na You Tube-jerry8235, ale mnohé již časem zapadly. Ale odkazy na mém webu jsou.
Můj profil na FB-Jarek Řepa, byl napadený hackerem, a já se na něj nedostanu-takže pozor. Nový zatím nezakládám.
Střední školu jsem dělal na Slovensku, a mně jako Moravákovi dalece více seděla slovenská upřímnost, než mnohdy česká vychytralost. Rozdělením republiky jsem spoustu životních slovenských přátel ztratil. Ale to zde nechci rozvádět.
Takže odkaz na můj web
https://washing-machine-motor-speed-con ... ebnode.cz/ Ahoj. Jarek.
To chcem vidiet ako to regukuje takmer od 0ot v zatazi jedine za ta 0 bude 1000ot
- miroja
- Vek: 62
Chod na jeho stranku a preciat si ju. Venuje sa tam aj tejto otazke.
Za mna palec hore. Niekto, co sa problemu venuje dlhsi cas, ma vysledky a chce sa s riesenim roblemu aj podelit !
Na tej straneke su len reklamne reci, co znamena od vysich otacok trhanie zmizne? Od 10ot od 1000ot alebo od 5000ot?
V akom zatazeni sa trhanie prejavi.
Na vsetkych videach je ukazany motor vo vysokych otackach alebo bez zataze.
Priste reklamne zvasty. Proste pri 50Hz a spinani tiakom, su tam obmedzenia. Ktore brania poriadnej regulacii.
Pouzit to ide ale az take uzasne to nieje. Proste treba brat do uvahy ze to ma k dokonalosti pri nizkych otackach daleko.
Okrem toho existuje regulator s uP displejom a brzdou
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=34454
Pripadne rus to ma zalozene na arduine
Ale kkudne nech mi ten jeho zazrak posle, ja nastavim otacky vretena ako na videu 81ot a uvidime ako to bude v zatazi fungovat.
https://youtu.be/phQunVfHTso?si=fl1I1D4YVAh0vwiV
Atlane, znal jsem Tě z českých fór a fandil jsem Ti. A určitě Tvé dokonalosti v tom koumání nedosahuji,...dokonce mám na Tebe někde mail, když jsme si psali před roky. Plné zatížení motoru může být až asi od 400 ot /min.-mám to na stránkách. A zrovna tak jak u té pomaloběžné vrtačky na videu doporučuji u soustruhu převod aspoň 1:4. Určitě to utáhne. Nemám stížnosti. A na ty běžné stroje co si kluci vymyslí a zrealizují na dvorku je tato regulace motoru s tachem, stará, spolehlivá už aspoň 30 let, nejlepší řešení...
Atlane, přečti si mé webové stránky do konce prosím...Dělám tyto regulátory s čipy-Integrovanými obvody, což je opravdu již stará věcička, ale spolehlivá. S čipem U209B jsem již přestal...nedají se sehnat funkční. Vím že jsi před více roky někde v Elektronice uvedl regulaci s U211B (což jsi udělal přesně podle datasheetu, OK)...což je dobrá regulace se zpětnou vazbou na tacho, ale pro zlepšení funkcí se dalo s tím ještě taky dost dělat a trošku jsem si s tím vyhrál. Jenže v porovnání s regulací čipu TDA 1085C, (se kterou jsem si taky dost pohrával, a troufl jsem si, neboť těch starých z praček, a všechny funkční, mám asi 10...různého provedení, s jinými hodnotami součástek, s jiným průběhem regulace),- U 211B nemá tak častou frekvenci spínání triaku, jako TDA 1085C. Takže opravdu se regulace TDA 1085C (nazývám CTDA...místo toho 5W děsně velkého odporu napájení čipu, který velice hřeje-v pračce to nevadilo, jsem dal předřadnou kapacitu, a nějaké součástky-nehřeje nic) lépe hodí na nízké otáčky, samozřejmě taky s malým převodem (1:3-5) třeba právě na soustruhy. Uvádím asi 400 RPM, kdy už necítíš spínání triaku. Fandím Ti, ale já své regulace mám roky i množstvím poskytnutých opravdu ověřené, a bezpečnost především, jistě. Že někdo blbě zapojí motor, stalo se mi to také párkrát při stech zapojovaných motorů, a odepíše regulátor (někdy i motor-tacho), tak se snažím pomoci, či opravuji po kontaktu.
Možno si nespomínate, no pred časom sa tu debatovalo o 14 kW DC pohone na sústruhu TOS, (asi univerzálny sériový motor, už si nespomínam): https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... 01Njg3Mg== . Súdruhovia z Trenčína sa nezľakli ani tohoto problému ...
- 4765 Zobrazení
- 3867 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2680 Zobrazení
- 1932 Zobrazení
- 2264 Zobrazení
