LED na 230V∼
Re: LED na 230V∼
mino1
Jestli ti mohu radit, neexperimentuj s kondenzátory pochybného původu a pochybné kvality a použij bezpečnostní kondenzátory typu X2 - např výběr zde
http://www.gme.cz/products/search?term= ... 3%A1tor+X2
Ten tvůj kondenzátor 470nF je buď špatný, nebo má špatnou hodnotu (já bych to tipoval na hodnotu 4n7, t.j 472)
Re: LED na 230V∼
Jasné dám tam radšej kvalitnejší a toto sú pre mňa nové poznatky tak som aj rád,že som sa obrátil na vás lebo len takouto konverzáciou sa dá naučiť. Dá sa to nájsť na webe ale treba si aj vydiskutovať čo to tak som rád.Tak idem zháňať kondík a potom dám zase vedieť či sa mi to podarilo.
Re: LED na 230V∼
Ešte mi vŕta v hlave jedna otázka a to je, že ako vypočítam výslednú spotrebu takejto žiarovky. Podľa mňa napájanie 230V,prúd 0,02A čiže 230x0,02=4,6W. Ale to je asi zlé lebo keď si nastavím ten prúd na 20mA (tým kondenzátorom C1) tak predsa pri inom počte diod je celková svietivosť vyššia a spotreba by mi výpočtom stále vyšla len 4,6W.Jednoducho by som chcel vedieť keď tam dám xy diod ako vypočítam spotrebu (aby som vedel či vôbec "šetrím").
Re: LED na 230V∼
S těmi 230V je ten výpočet dost složitý.
Skoro přesně ale ten výkon spočítat můžeš poměrně jednoduše - změříš DC proud I přes LED, změříš součet napětí na všech LED U, a výkon "světla" bude
P=UxI.
Takže pro tvůj případ bude "výkon žárovky"
P=98x0,02=1,96W
P=UxI.
P=98x0,02=1,96W
Re: LED na 230V∼
Tak tento výpočet sa mi zdá dobrý. Ďakujem. Priznám sa, že trochu mi ešte nejde do hlavy pochopiť správanie sa toho zdroja (za usmerňovacími diodami). Naprázdno bez lediek napätie dosť vysoké a po pripojení až tak klesne v podstate klesne na úroveň súčtov napätí jednej led. Ako som niekde čítal je to prúdový zdroj a s tým som sa ešte nestretol, že si nemám všímať napätie ale nastaviť si prúd je mi to tak proti môjmu mysleniu ale asi je to len o tom, že s tým nerobím.
Keby som do obvodu pridal napr.10led naviac tak napätie za usmerňovačom tak isto klesne zase o súčet napätí jednotlivých led a prúd ostane konštantný? Chápem to správne?
Re: LED na 230V∼
Kdybys přidal 10 LED, napětí za usměrńovačem ti stoupne na hodnotu součtu napětí na všech LED. A kdyby to byl ideální zdroj proudu (jakože s tím C to ideální není, takže ti trochu poklesne proud), tak by proud diodami byl pořád stejný, i kdyby tam byla jenom jedna nebo 50 LED.
Re: LED na 230V∼
[quote="fery66"]Niekde máš "chybu". Pri 470nF nemôže byť prúd 0,2mA. Kondík je OK? 400V je podľa mňa málo...
Presne tak kondik bol zly.Nasiel som taky isty a nameral som 25mA.Tak som rad, ze to uz zacina fungovat ako ma.Samozrejme kondik dam lepsi aspon na tych 630V to len teraz som to skusal.A mam to este nejko upravovat nech to klesne na 20mA?To hadam len paralelne spojit kondiky aby som mal menej nez 470nF.
Re: LED na 230V∼
Výsledná kapacita paralelne zapojených kondenzátorov sa rovná súčtu ich kapacít. Keď chceš kondenzátor "zmenšiť", musíš k nemu zapojiť ďalší do série. Tých 25mA je už OK. Oproti 149mA...mino1 napísal:To hadam len paralelne spojit kondiky aby som mal menej nez 470nF.
Re: LED na 230V∼
Vlastne ano kondiky do serie treba uz som popleteny ale ak tych 25mA moze ostat tak to neidem riesit.Len zohnat kvalitnejsie.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
Re: LED na 230V∼
otázočka , 8 ks 30W 32V led chip modulov zapojím do serie s diodou na usmernenie ,, treba tam dáky odpor ?
Re: LED na 230V∼
to vychadza na 256V ked bereme pri 32V ,neviem ci 1 dioda je dobry napad moc im to neprospeje, nevydrzia dlho, naj by bol gretz+kondik ako sa ma .Tym padom by nemusel by byt odpor, ale nejaky maly by som dal kvoli prudovym narazom .Kde ides dat tie led ky ?
Re: LED na 230V∼
špička sinusu siete je ponad 320V, diody sa napajaju prudom, fakt tam nedaš odpor?
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V∼
usmerňovací mostík a odpor, inak ti to zhorí, pri jednocestnom usmernení (s odporom) by to aj tak nepríjemne blikalo
Re: LED na 230V∼
no neviem ale pre 320V napatie odpor nemoze zase pocitat, aj ked urcite im prospeje ked nebudu svietit na full uplne ..JJ lepsie by bolo prudom tam moze byt napatie aj 1000V len odpor napr uda prud 1mA to bol len priklad. cize viac by neslo,Led by sa mali prudovym zdrojom napajat
Som len zvedavy kde to chce pouzit, inak tie led na 230V napr halogeny maju uz v sebe nejaky cip driver, alebo pomocny zdroj ci akoje to riesene
edit: ked to chces reflektor co si rovno nekupis hotove riesenie.Moc podla mna neustretris
Re: LED na 230V∼
A nebolo by jednoduchšie kúpiť takéto LED-ky?
LED COB Bulb Lamp 5W 20W 30W 50W LED Chip Beads 220V Input IP65 Smart IC integrated Driver for flood light Cold/Warm White
Re: LED na 230V∼
Jj presne tak tie to maju zabudovane a ziadny problem a ani drahe niesu , len asi chladic treba ci ?
- Vek: 43
Re: LED na 230V∼
mam už nakupené klasické ,,,chcem to na osvetlenie v stodole ,, chlapik mal tak zapojených 8x100W led chipov len s mostikom , na velkom chladiči ,,
budem rád ak mi poradíte aký odpor tam dat ....dakujem
Re: LED na 230V∼
ono ked mostik das na 230V AC tak to napatie bude myslim ze o volaco mensie , myslim ze 0,4V na kazdu diodu v mostiku co zase neni vela .No ja mam napr v sieti ale 235V a to mam vedla domu trafak .Odpor ti z hlavy moc nepoviem ak ked viem ako sa pocita U napatie zdroja- U ubytok led /prud led ale to je fuk teraz .By som tam dal asi aj varistor paralelne +mostik+odpor pre led. Ja by som asi postupoval tak ze by som tam dal vhodny gretz mostik odmeral ake je napatie za nim a podla neho daval odpor +rezerva samozrejme.
- 23 Odpovedí
- 2049 Zobrazení
- 853 Zobrazení
- 1865 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2057 Zobrazení
- 4340 Zobrazení
