Akú hodnotu má tento rezistor?
Re: Akú hodnotu má tento rezistor?
Zdravím.......chcem Vás poprosiť o radu alebo pomoc s identifikáciou tohto odporu Je možné zistiť hodnoty podľa tohto obrázku ????
Som v tomto úplný laik, tak hľadám pomoc tu. Možno to niekto spozná.....pre info je to elektronika z umývačky riadu Bosch
SGI45N15EU/36. Elektronika má čislo AKO 704226. Za akúkoľvek odpoveď Vám vopred ďakujem.
tu to bude asi čitateľnejšie... je to tá istá doska?
odpor by mal byť 100 ohm - ale prečo zhorel?
Na tej fotke mas strelenu jednu suciastku. Tie 4 zvysne su triaky so spinanim v nule, a pocitam, ze aj ten s tou dierou bude to iste. Ak je to on, tak taky isto mam. Inak mi to pride ako vyrobok z Invensysu Trnava. Robia tam vsetky dosky na bielu techniku.
Teraz pozeram, ze som asi strelil capa, kedze su to dve rozne dosky
To nie je úplne tá doska,ale princíp spínaného zdroja je rovnaký,čiže odpor sedí.Oni to robia na "jedno kopyto".Správna otázka,prečo zhorel?Treba to poriadne skontrolovať a potom meniť odpor.Začal by som tým hajzlíkom LNK....mr.dred napísal:tu to bude asi čitateľnejšie... je to tá istá doska?
Pozdravuje vás Miro.
Ďakujem za odpovede......umývačka fungovala 6 rokov v pohode a vyzerá stále ako nová, elektroinštálácia v mojej novostavbe by mala byť úplne v poriadku....
tak neviem prečo zhorel ten odpor......nová elektronika podľa serv. technika stojí 165 Eur bez DPH, tak proste skúšam ešte inú možnosť ako to jednoducho hodiť do koša alebo kúpiť novú umývačku. Možno sa niekto nájde kto si s tým poradí, mňa ako laika napadlo skúsiť vymeniť ten odpor........
Tady jde o to, že 2 watt odpor neshoří jentak. Tím, že jentak odpor vyměníš docílíš toho, že pravděpodobně upečeš další zbytečně. Zkontroluj ,jak ti tu již někdo radil ten šváb LNK. Často bývá s tímdle švábem problém.
mirosne napísal:To nie je úplne tá doska,ale princíp spínaného zdroja je rovnaký,čiže odpor sedí.Oni to robia na "jedno kopyto".Správna otázka,prečo zhorel?Treba to poriadne skontrolovať a potom meniť odpor.Začal by som tým hajzlíkom LNK....mr.dred napísal:tu to bude asi čitateľnejšie... je to tá istá doska?
Ahojte....díky za odpovede, vedeli by ste to niekto vymeniť LNK+rezistor......samozrejme za to zaplatím, potom by som to vyskúšal, či by to šlo.......našiel som aj na zahr. weboch podobné problémy a niektorí to rozchodili.......
Nastav si bydlisko v nastaveniach. Takto sa ti nik neozve na to alebo taký čo bude na míle ďaleko.
nie som tu
Poštár stým nemá problém to zobrať z Kútov až do Humenneho alebo naopak.
....som zo Žiliny, nemám to problém poslať........ešte dnes sa chcem skúsiť spýtať v MB-elektronike v Žiline, ale možno to kúpim ale spraviť to nebudem aj tak vedieťelmoto napísal:Nastav si bydlisko v nastaveniach. Takto sa ti nik neozve na to alebo taký čo bude na míle ďaleko.
Za takú sprostosť kupovať celú RJ?Môžem ti to rozchodiť,pokiaľ nie je poškodený procesor,alebo náplň pamäti,nie je problém.Ak máš záujem,zvyšok v SS.
...tak uzatváram môj problém s doskou a ďakujem "mirosne", že to čo sľúbil aj splnil.....jednoducho to rozchodilmirosne napísal:Za takú sprostosť kupovať celú RJ?Môžem ti to rozchodiť,pokiaľ nie je poškodený procesor,alebo náplň pamäti,nie je problém.Ak máš záujem,zvyšok v SS.
Snad nevadí, že oživím toto vlákno následujícím dotazem:
jakou hodnou má součástka vpravo na snímku
s označením asi "9ďE" ? V mně dostupných tabulkách je neznámý i pro Úja "G...".
Doufám že jde o paralelní odpor (rezistor) k tomu vlevo (2R2).
Díky za nakopnutí.
Díky za nakopnutí.
je hore nohami, 3R6
Oběma Vám ještě jednou děkuji za dobrou snahu,...
ale nenapadla mě taková myšlenka, protože na tom 2R2 je R nikoli " ď nebo P, " a dokonce jsem to "E" nepoznal jako "3", která je na jiných odporech jako "3" dobře čitelná a nepodobná obrácenému "E". Hold "učit se.....", .. co to je za fušera výrobce s hranatéma číslama ! ....
Začal jsem nejprve pátrat, než se zeptám a našel jenom součástku (obráceně E -3) 9DE (ne 3P,6) v "podobném" pouzdru zde:
Linear voltage regulator IC
LDO, 4.5V±2%, 150mA, -CE
https://smd.yooneed.one/
- 1492 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 1115 Zobrazení
- 757 Zobrazení
- 733 Zobrazení
- 1197 Zobrazení
