Monitor LCD
a podla tohoto by som mal vymeniť IC751 a Q751
- Q7C3-trouble shooting.pdf
- (118.71 KiB) 259 stiahnutí
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Mozno by som skusil hladat chybu trochu na netradicnom mieste -> 5V vetva. Preco? Pretoze ta je kontrolovana a podla nej je riadeny zdroj. Mozno je niekde ubytok napatia a riadenie sa snazi stale tam tych 5V dodat a tym sa tak zvysi to napatie na druhej vetve.
Ale este predtym skus vetvu zdroja na napajanie invertora zatazit nejakou adekvatnou ziarovkou a meraj...[/code]
Naposledy upravil/-a petr v 04 Aug 2009, 22:09, upravené celkom 1 krát.
ok skusim to zajtra v praci .
a ešte sa chcem spytať ako pustím zdrojovú časť bez tej ktora ma na starosti vykreslovanie ??? alebo je zdroj pusteny stále ???
Je medzi nimi konektor CN701
to EDIT: na vyvode 9 nie je nič pretože je až za pojistkou ktora je odpálená a ma tam byť 14-16 V
BLT_ADJ je ok
BLT_ON je ok
BLT_ADJ je ok
BLT_ON je ok
inak ak by niekto potreboval na tento typ monitora schemy tak tu
ja osobne tento web použivam a je tam toho vela . Pripade to dajte do FAQ ak to tam nie je
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42240/_BENQ%20Q7C3(FP767).html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41461/BENQ_FP767(%20Q7C3).html
- petr
davaj si ale pozor lebo ked rozoberes panel a dostane sa ti tam nejaka necistota tak to potom vyzera zle ked to zlozis. V podstate tam kde sa nieco dostane tam je potom taka cierna bodka a potom to treba zase rozobrat a vycistit.Manji napísal: Musel som rozobrať a vybrať panel LCD aby som ho podsvietil inak nebolo nič vidieť.
A ked si to mal ozobrane - CCFL trubice su dobre? Nie je jedna trebars prasknuta? Alebo nie su pri krajoch az moc cierne?
No neviem to nejako posudiť lebo to sa na trubicu nepodoba. Je to kus priesvitneho plastu ako plexisklo po celej širke a vyške LCD a idu do neho kable . Nie je to rozoberatelné. Ale je to tam čisté bez nejakých naznakov tmavšej farby.
Dnes som bol v praci sice som nekontroloval tych 35.5V ale len tranzistory 2SC5707 jeden s nich bol prerazený. Pritom cievky na vystupe vyzeraju že niesu skratovane alebo prerazené. Je možne že by tento tranzistor odišiel len tak ??
- petr
Tie trubice su navrchu a naspodu a su velice tenke.Manji napísal:No neviem to nejako posudiť lebo to sa na trubicu nepodoba. Je to kus priesvitneho plastu ako plexisklo po celej širke a vyške LCD a idu do neho kable . Nie je to rozoberatelné. Ale je to tam čisté bez nejakých naznakov tmavšej farby.
Vymen VSETKY tie tranzistory 2SC5707 a skus to, ci to pojde /riadiaci IO je v poriadku? Aj tie pomocne obvody /tie tranzistore na zapinanie.../?/
skusil som teraz vybrať a odpojiť okruh za L752 (ak si pozreš schemu) a LCD sa rozbehlo v poho ale len na 1 sekundu potom podsvietenie vyplo. Pri každej zmene rozlišenia na PC podsvietenie zaplo na 1s a zase vyplo takže si myslim že je cely okruh v poriadku.
A už len s toho dôvodu že teraz tranzistor Q743 píska tj. asi preto že nie je zaťaženy (moja domienka)
- petr
Cize si vlastne zapojil len jeden invertor? A ked zapojis obidva invertore tak to vyraza poistku alebo ako to je? Ono to mozno preto ide iba sekundu, pretoze si odpojil ten druhy invertor /za tou cievkou L752/ a ochrana to automaticky odpaja...
...a vymenil si VSETKY 2SC5707 /ako som ti pisal skor/?? Aj v tom invertore za tou odpojenou cievkou?
- 17 Odpovedí
- 869 Zobrazení
- 779 Zobrazení
- 1066 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1770 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
