Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
"Ráno vstanu, je pondělí, pak jdu obědvat, je středa a když jdu spát tak je neděle"
...a ja zase hovorim:
..." Vianoce skončili, za chvíľu je tu Kračún "...
2
Nechcem polemizovať, no Kračúň nie je najkratší deň roka ? A ten je predsa na Vianoce !
(Alebo som nepochopil ?)
mna hneva uz niekolko dni Preprom 2 , nedokazem ho spustit na NB s Xp ckom , a je tam original LPT port a ked sa objavil na Bazosi Pci ex za symbolicku cenu 1ojro , ani som nevahal a tajte som dufal s X10 a nic. Asi budem si musiet nieco poskladat pod Dosom , mam take male skrinky aj MB , budem musiet oprasit Dosovske instalacie , tam to chodilo bez problemu . Potreboval som spravit par Eprom a prd
to dolfi:
Slovo Kračún je najstaršie domáce slovanské pomenovanie Vianoc. Dodnes sa používa:[1]
v podobe kračún/kračun/kračuň (význam: Vianoce) v slovenských nárečiach (južné stredné Slovensko a bývalá Zemplínska župa)
v podobe karácsony (význam: Vianoce) v maďarčine, ktorá slovo prevzala ešte v čase starých Maďarov zo slovenčiny v podobe kračoň, z ktorej sa neskôr vyvinula podoba karáčoň (v dnešnom pravopise karácsony)
v podobe crăciun (význam: Vianoce) v rumunčine, atď, atď...
U nás sme ako deti mali Kračún, a teraz ako seniori Vianoce...
...proste mi tak ten čas letí...
zabudol si spomenúť že aj dolnozemský slováci používaju výraz kračún . vianoce som nepočul . iba od učiteľov/ profesorov slovenčiny
Skus nastavit iny rezim LPT v biose. teraz, ak dobre vidim, je tam ECP, mal by sa dat prepnut na standard.
epp/ecp su take rozsirene mody portu, ktore nemusia fungovat, ak je tam nejaky prastary hw a ovladaci sw.
Dik.. foto je z X10, ale urcite zajtra pozriem este raz to XP na NB ... co som nasiel a mal ulozene ovladace , tak len po W98 , vyssie uz nic .
Ďakujem za vysvetlenie, no nemusel si !cs001 napísal: ↑16 Mar 2024, 16:55to dolfi:
Nuž čo už, asi som nepochopil logiku tej vety: "... že Vianoce (Kračúň) po roku zas prichádzajú ..." (Mne z toho vyplynulo, že Vianoce aj Kračúň sú rovnaké dni v tom danom roku.)
Neskúšal si ho spustiť v nejakom dosovskom emulátore ? Lebo aj ja ho mám a tiež neviem na čom by som ho spustil ... Na strankach Elnec u je ovladaci SW aj pre winAmaterr napísal: ↑16 Mar 2024, 16:27mna hneva uz niekolko dni Preprom 2 , nedokazem ho spustit na NB s Xp ckom , a je tam original LPT port a ked sa objavil na Bazosi Pci ex za symbolicku cenu 1ojro , ani som nevahal a tajte som dufal s X10 a nic. Asi budem si musiet nieco poskladat pod Dosom , mam take male skrinky aj MB , budem musiet oprasit Dosovske instalacie , tam to chodilo bez problemu . Potreboval som spravit par Eprom a prd
Včera pred spaním som ešte hral hru na počítači. A potom jak zaspávam, už len poriadne puknutie, a hlavný istič dole. Ráno pátram, a na zdroji v počítači na NN vstupe L a N natvrdo - pri prezvovení píska. Tak idem pitvať - ono je to starší pc, nemá pre mňa až takú hodnotu ako druhý nový.
Aspoň si sa kvalitne vyspal bez elektro-bordelového vlnenia..
Keď je telo unavené.. najlepšíe je "vypnúť".. a za teba to urobilo TO zariadenie
Horšie je, že aj obsah chladničky mal noc bez elektro-bordelového vlnenia.
@ Smith , aha , neskusal , sa priznam ani som snim nikdy nerobil a ani ma to nenapadlo , mam z toho skusania uz nervy a vraj sa blizsia nejake sviatky a ten " bordel" treba odpratat ...troska sa dam do hromady a skusit to mozem len na tom jednom HP co ma ten LPT port a ked nie .. uz mam pripraveny zalozny plan , naozaj , vyskusal som toho vela , dakujem
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
- Vek: 67
Amaterr"
- najprv skontroluj či netreba ručne nastaviť adresu portu (dtto aj typ programátoru) a vnútiť režim SPP, toto sa robí úplne na začiatku spustenia programu, najvyššia verzia ktorá ho podporuje je 2.51
- rozhodne by sa to malo pri správnom ručnom nastavení chytiť,asi budeš potrebovať hexa adresu LPT portu
Tak ten PREPROM 2 skúsim aj ja rozbehať , možno budem úspešný .
- Vek: 67
Len pozor, najvyšší OS na ktorom to bude behať je Win XP, t.j. 32bit.
Aj W7 boli 32 bit ...
K tym LPT portom a Elnec programatorom. Niektore novsie maticne dosky nemaju na LPT porte hodeny pin 25 na GND a to je problem. Pozrite si aplikacnu poznamku na Elnec stranke, tam to je popisane.
https://www.elnec.com/sk/support/applic ... rtless_pc/
Rumik
- Vek: 67
To SMITH:
Tak teda podrobnejšie, nerozporujem že existuje aj win7 32bit.
Keď vydali poslednú verziu WIn programu pre PREPROM-02 tak Win7 neboli.
- XP odskúšané, funguje
- mám netbook win7 32bit - ale nemá LPT port, takže či funguje neviem overiť a ani potvrdiť
- mám tiež ntb s win7 64 bit, soft nabehne tak isto - ale tiež nemá LPT port t.j. dtto ako predchádzajúci riadok
- beží aj na W98SE a W2000 - tak isto otestované na staršom PC s Celeronom 2.6GHz, u W98 bacha na veľkosť RAM, 512MB postačuje, inak treba riešiť problém s veľkou RAM
- DOS verzie programového vybavenia nespomínam, tých je dosť a bežia všetky
Takže odporúčam len to čo mám naozaj otestované a funkčné, treba si uvedomiť kedy k tomu vyšla programová podpora.
Ohľadne softu pre PREPROM-02 - toto mám k dispozícii:
http://blog.3b2.sk/igi/post/Programove- ... OM-02.aspx
Si to povazujem , ze sa tomu niekto venuje , tiez mam niekolko NB , ale iba na jednom je LPT port , to je to xp , nuz tam mi to nejde , s inymi to ani skusat nebudem , kenze im ten port chyba a su s W10 alebo W7 , 64b. Volakedy mal Elnec ovladace solo pre W95 a W98 , mam ich stale ulozene a este planujem to vyskusat s nimi a v kompatibile nieco skusim podhodit , naposledy som ho mal pripojeny niekedy pred 10-15 rokmi , to som kopiroval 8748 tu pre niekoho a to bolo s W98 .. som teraz v stave , ze nemam vobec cas a akosi aj ine povinosti .Mam nejake male skrinky z antikoroveho plechu s MB , ram je tusim 256 a tam spekulujen dat len Dos-ovsku verziu a uz som stravil vela casu ked som to skusil dat do PC s tou LPT kartou . Budem na tom pracovat opet po sviatkoch , dakujem
