Ochrany reproduktorov + podklady
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
Pozor ak chcete tieto ochrany použit v kombinácii s 12V relé musíte upravit rezistory R5 a R7.Ja som ich upravil na polovicu.Keďže je to stavané na 24V.R5 som použil 4,7K a R7 15K.Relátko spolahlivo zopne zhruba už pri 11V.Toť moj postreh.
- palito
- Dátum registrácie: 19 Jan 2012, 13:09
Vendeta: Si si isty tou zmenou R7 z 1k na 15k? Hovoril si o OR v 0.1 alebo o OR v 0.2? Ja chcem spravit OR v 0.1.
Ahoj
Na 12V by R7 měl mít zhruba 1800 ohmu.Dotaz na Wickera,neměly by být ty C1,C2 spíše tak kolem 20mikro.
dobrý den, chtěl bych zeptat jaký má OR v 0.1 cca odběr proudu
Ahoj
Při napajeni 24V a cívce relé 1000ohmu max odběr 35mA.Změřeno.
R7 je 1K a jeho polovica teda určite nebude 15K, nepomýlil si sa Dominik ?Vendeta napísal:Pozor ak chcete tieto ochrany použit v kombinácii s 12V relé musíte upravit rezistory R5 a R7.Ja som ich upravil na polovicu.Keďže je to stavané na 24V.R5 som použil 4,7K a R7 15K.Relátko spolahlivo zopne zhruba už pri 11V.Toť moj postreh.
Ahoj, pěkná práce! , můžu se zeptat, jakýmy odpory se nastavuje citlivost JS ochrany?
Wicker.
Dominik to bral z verzia ochrany repro V 0.2.Kde R7 má hodnotu 33K a R5 10K.
Je to teda tak ako napísal Dominik?Treba ich nahradiť s polovičnou impedanciou?
Pretože to robím s 12V relé aj ja.
Ahoj,
právě jsem dokončil mírně upravenou ochranu reproduktorů a chtěl bych se zeptat, jaký je způsob oživení. Rád bych je nejdříve vyzkoušel samostatně.
Pokud chápu správně princip, tak kdybych je zapojil beze vstupu, tak by se po chvilce mělo sepnout relé a kdybych na vstup přivedl nějaké stejnosměrné napětí (kolik?), tak by ochrany měly opět rozepnout. Je tomu tak? Ocenil bych i případně další tipy na oživení.
Hry přes internet http://multihry.cz.
- jenda23
Ano přesně tak, citlivost by měla bejt do +-3V
Keď to zapneš tak do cca 3-5sek zopne relé no a potom + napájania skratuj o jeden z "výstupov" ktorý obvod chráni proti DC na výstupe, teda tie odpory 18K a relé musí rozopnúť, keď to + odpojíš tak zase to relé po tom čase naskočí.
- AlbertEinstein
Tá 2 ochrana je na dva kanály ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Já jsem stavěl dvě ochrany, každou pro jeden kanál http://svetelektro.com/Forum/kontrola-m ... 26065.html
Jinak s tím zkratováním jsem to snad pochopil správně, čili spojit SIG IN s Ucc23V. Snad to přežije.
Daj náhlad ako máš rozmiestnené a popísané konektory a poviem ti to presnejšie...
Je to v příloze, pro jistotu jsem tam zanesl i úpravy součástek oproti originálu.
IN a +24V alebo IN a GND skus iba šťuknuť kablom a musí vypnuť...
Obě ochrany krásně fungují. Po určité době se zapnou, když propojím IN a +24V tak se opět na chvíli rozepnou, na IN a GND nereagují. Teď už to jen vyzkoušet s ostatními komponentami.
na spojenie IN a GND ani reagovať nemôžu... skús ešte IN a záporné napätie (voči GND)
Také reaguje. Teď jsem ještě zkoušel LED indikaci a u ní je trošku problém. Při připojení napájení se to chová stejně, pokud ale spojím IN a +23V, tak se nic nestane, neboli, nic se nerozpojí. Dioda se na chvilku rozsvítí a poté uhasne.
- 375 Zobrazení
