Ochrany reproduktorov + podklady
- Milos66
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
Pri 12V napájaní by si mal zmneiť na polovičné hodnoty aj R6/R7. Už sa to tu niekde preberalo.
http://svetelektro.com/Forum/ochrany-re ... ml#p336064
Konkretne tu.
Na 12V to mam rozchodene a funguju perfektne, po spomenutej uprave.
Do rici, robte daco s tym hostingom ...
Konkretne tu.
- tomel
- Vek: 26
ja to mam takto a maximalne čo upravujem je predradny odpor pre zenerku a funguje to aj na 12V s takymi istymi hodnotami ...
R5 4k7 mam, niekto tu pisal, ze na 12V treba tak
R6 7,5k
R5 1k
R1 a R2 je idealne tak 330k dat, nizsie mi kazdu vyssiu spicku odpojilo rele.
R6 7,5k
R5 1k
Ahoj,
je možné ve verzi OR 0.1 použít relé s AC cívkou 12V FINDER 40.52.8.012.0000
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-12v ... 8-012-0000
Parametry cívky:
U 12 V
R 80 Ohm
P - W
Kontakt:
Typ kontaktu: 2 x přepínací
Max. proud kontaktem 8 A
Čas přítahu/odpadu 7/3 ms
Další informace -
Parametry cívky:
U 12 V
R 80 Ohm
P - W
Kontakt:
Další informace -
ahoj, "zlepil" som dokopy tento zázrak, ako všetko funguje, až na vypnutie, tam stále lupne v reprákoch.
Môže to robiť napájanie ktoré si beriem z vinutia pre zosilovač? Je to magnetofon Tesla CM-130.
Alebo mám ešte paralelne na kontakty vypínača naletovatť kondenzátory?
" ahoj, "zlepil" som dokopy tento zázrak,."....Mohl jsi napsat-označit o který konkrétní zázrak se jedná.
Podle fotky osazené DPS co máš někam připojenou nelze odpovědět jednoznačně.
Je to podľa tejto schémy urobené.
Sílne ľupnutie v reproduktoroch som odstránil naletovaným kondezátora na prívode od prepínač na primár transformátora.
Keďže to nedokázala odstrániť ochrana reproduktorov pri vypnutí. Funguje aj pri zapnutí bez ochrany!
- WP_20150915_006.jpg (19.98 KiB) 4315 zobrazení
Postavil som ďalší odpajač reproduktorov podľa AR prevzaté z ruského časopisu, div sa svete funguje.
- 395 Zobrazení
