Soft-Start univerzal V2.0
Tak touto cestou si dovoľujem predstaviť môj mini výrobok. Jedná sa o upravené zapojenie niekoľkokrát spomínaného a preberaného obvodu SoftŠtart. Aby však nebolo toto zapojenie tuctové, snažil som sa urobiť toto zapojenie čo najuniverzálnejšie. Návod je spracovaný podrobne aj pre úplných začiatočníkov. Návod na stavbu obsahuje veľkú variabilnosť súčiastkovej základe a možnosť pripojeia až dvoch transformátorov samostatne pri dual mono prevdení. Samozerjemosťou sú komplet podklady pre výrobu DPS, či už pozitývom, alebo fotorezistom. Za gramatyckú a štylistyckú úpravu návodu ďakujem Milanovi (nalimko33)
- Soft-Stat Univerzal V2.0.pdf
- (1.71 MiB) 843 stiahnutí
Naposledy upravil/-a trunek v 11 Dec 2011, 18:28, upravené celkom 1 krát.
Re: Soft-Start univerzal V2.0
pekné , prečo si ale použil trafo ? na tých pár mA čo zožerie elektronika si mohol kľudne využiť kondenzátory
ok, dík za vysvetlenie
Naposledy upravil/-a neznamy v 11 Dec 2011, 17:10, upravené celkom 1 krát.
Hej kondíkový zdroj. Opravoval som 3 predlźovačky za 35€. Kaźdá mala vypínač, ktorý zapoínal taký kondíkový zdroj a ten napájal relé a to zopínalo celú lištu. Vo všetkých troch bol zlý zdroj. Pri pokusoch iného obvodu napájaného zo siete iba kondíkom boli probléli pro rôznych odberoch - rôzna cievka relé a po ďalšie bezpečnosť. Jeden trafáčik nie je problém, nie sú ani drahé. Galvanické oddelenie pre prípad začiatočníka. Snažil som sa to urobiť univerzálne. Treba prečítať návod a tam sú moje dôvody vysvetlené.
jake su rozmery DPS?
cca 13x7. Nemám to pri sebe.
- JAKUB G
- Vek: 31
Pekné...
Na fotkách som si nevšimol či je napísané, ale to je 5VA trafko však? Len mi vŕta v hlave, že načo. Ak by tam bolo 1,5-2VA ušetrí to dosť miesta. Ak sa mýlim, beriem späť.
Jakub máś pravdu. Ale ako som písal, univerzál. Mám napr doma trafko 9V/5VA a kĺudne mi tam vodje. Samozrejme, že pokiaĺ kúpiť tak stačí 2VA. Je to napísané v návode. Na DPS je počítané aj s touto variantou. Tak isto ako namiesot výkonového rezisotru dať termistori, alebo dva menši do série. S tímito vecami návrh DPS počíta a je ot vysvetlené v návode. Treba čítať. Ale inak vecná pripomienka. Takže áno, stačí aj 2VA trafáčik. Toto bolo to, čo som mal doma. Na to to bolo stavebné. Nechcel som mať 10 verzií iba kôli trafáčiku
na fotke je vidieť, že pady sú nechané aj pre malé trafko. Nešlo mi o najmenší rozmer za každú cenu, ale za univerzálnosť. Do roka robím pár zosikov na kompletku na rôzne objednávky od chalanov z tohto ale aj iných fór a tak mám jednu DPS, ktorú môžem použíť všade a osadiť s tím, čo mám doma a neinvestovať tak (poprípade znížiť nákaldy)
neviem kto, ale volakto chcel podkaldy tak nech sa ozve. Pošlem na mail.
- Thales
- Vek: 42
Pěkná práce jako vždy. Podklady můžeš poslat i mě protože mám v šupláku nějaká atypická vyrabovaná trafa které do origo desky zcela jistě nepůjdou.
Zapamatuj si:
Vďaka schéme od Trunek-a som si postavil dva tieto moduly do budúceho mojho LEACHA.
Veľmi jednoduché zapojenie,ktoré zvládne každý začiatočník ako ja.Ale je to aj vďaka fakt veľmi peknému návodu na stavbu a podrobnému popisu na vysokej úrovni.
Vrelo odporúčam
PS: keby som ti mohol dať K+ tak je to jasné.
Vrelo odporúčam
Tak vďaka za pochvalu. A čo tým budeš napájať. Jeden tento modul dokáže zopínať až dva trafáky súčastne.
Z jedného modulu bude napájaný LEACH 250W pre sub. a z druhého 2xdual mono DPA(alebo LEACH)pre front.Niečo na spôsob 2+1.
- AlbertEinstein
Prečo nie všetko z jedného ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Tak to potom dáva zmysel.standape napísal:Z jedného modulu bude napájaný LEACH 250W pre sub. a z druhého 2xdual mono DPA(alebo LEACH)pre front.Niečo na spôsob 2+1.
No a prečo nie všetko z jedného. Aspoň nepreťažuje už aj tak impulzne namáhané súčiastky, na druhom môźe zmeniť čas na dlhší napre pre subwoofer a konektory sú pre dva trafáky. Navyše každý trafák takto bude mať vlastnú poistku. Takto by musel jednu poistku použiť na dva trafá, čo nie je ideálne a navyše by musel ochrannú poisku značne predimenzovať. Primárne urćené na stereo konšturkcia s dvoma trafkami. Podľa mňa to vyriešil dobre
- AlbertEinstein
okej len som sa pýtal
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- tomel
- Vek: 26
ahojte,
nič sa nepokazí na funkčnosti tohto zapojenia keď schému upravím o kondenzátorový zdroj ??
- tomel
- Vek: 26
dikes
ale náhodou to v eagly nemáš
prečo sú 2 osadenia?
ten odpor R1 prečo je dvojitý koľko má W
Naposledy upravil/-a tomel v 06 Jan 2013, 18:34, upravené celkom 1 krát.
- 1946 Zobrazení
