P: kondenzatory, elektronky, IO, tranzistory a ine
predam SMD kondiky NICHICON 47uF/35V , 100uF/16V, 100uF/10V
cena 1c/ks minimalny odber aspon 100ks / ak beriete aj iny tovar z mojej ponuky tak minimalne mnozstvo nemusi byt dodrzane.
47u/35V viac ako 1000ks
100u/16V viac ako 1000ks
100u/10V cca 500ks
- 330u/16V NICHICON SMD, UUX1C331MNL1GS, Ø10x10mm; ±20%; 2000h, 6c/ks (5€/100ks)
- 1000uF/10V FK series Panasonic 0,08Ohm/100kHz, 850mA rms/100kHz, 5000h 10x10.2mm SMD 20c/ks (1,5€/10ks)
- ventilator DELTA ELECTRONICS AFC1212DE ( brushless, 12V DC/3A, 120x120x38, 4pin, mriezka ) 6€
- motorčeky, všehochuť, detaily cez SS
100u/10V cca 500ks
Naposledy upravil/-a troodon v 13 Dec 2016, 16:20, upravené celkom 83 krát.
Re: P: SMD NICHICON 100uF/16V 47uF/35V
A277D 4ks 1,50 €/ks
MAA741 kov 4ks 0,50 €/ks
MAA503 2ks 0,40 €/ks
MAS560 2ks 0,3€/ks
MAS562 2ks 0,3€/ks
7NU74 PNP Germánium 2ks, 2€/ks
3NU74 PNP Germánium 1ks, 2€/ks
- rele jazýčkové TESLA JRM-1Z x8 5V/200 Ohm, 2ks, 1€/ks
- rele OMRON G7SA-2A2B (kontakty 2x spinaci+2x rozpinaci, 6A/250VAC/30VDC ) cena 5€/ks, volne 3ks
MAS560 2ks 0,3€/ks
MAS562 2ks 0,3€/ks
Naposledy upravil/-a troodon v 04 Máj 2022, 12:29, upravené celkom 54 krát.
rýchle jednanie a spoľahlivé vybavenie objednávky , ďakujem
doporučujem
doporučujem
napajaci konektor s filtrom samec 15A/250V AC cena 0,3€/ks
napajaci konektor samica do panelu 10A/250V cena 0,3€/ks
napajaci konektor do DPS RONG FENG 701W-G prevedenie uchytenia skrutkovacie cena 0,2€/ks
Naposledy upravil/-a troodon v 04 Máj 2022, 12:30, upravené celkom 38 krát.
MSP430F413 TI rev C 8KB + 256B Flash + 256B RAM 4ks/10e
MCP4021-202E/SN Microchip, digitálny potenciometer 2k1, 6bit, SOIC8, nový, 40c/ks alebo 3€/10ks
MMBFJ309 Fairchild Nchannel VHF/UHF 25V/12mA SOT-23, kupovane z Mouser cena 1€/3ks
MAX985EVK+T MAXIM komparator 5SOT23 z farnell, cena 1,5€/ks alebo 4€/3ks
UMT2NTR BJT DUAL PNP 50V 150mA SOT-363, od mouser, 15c/ks alebo 1€/10ks
BC847CW Philips NPN 45V/100mA/SOT323 2€/100ks
GP15J dióda 1,5A/600V puzdro DO-204AC 10c/ks
MC78M12 regulátor napätia +12V/500mA ON SEMICONDUCTOR DPAK 15c/ks, 1€/10ks, 6€/100ks
MC79M12 regulátor napätia -12V/500mA ON SEMICONDUCTOR DPAK, 15c/ks, 1€/10ks, 6€/100ks
TL431 TEXAS INSTRUMENTS SMD SOP-8 15c/ks, 10ks/1.2€, 50ks/5€
25LC160 Microchip 16K (2k x 8 ) SPI EEPROM 2,5-5,5V 2MHz SOIC8 150mil, 0,5€/ks[/b]
TLC549CDR rýchly 8bit AD, originál TI, SOIC 8pin nové, cena 40c/ks, 2e/10ks
3845B ST PWM SOP-8 nové, 30c/ks
LM2904VQ TI 2x operačný SO8 120ks, 10c/ks 7€/100ks
B14N50 N-MOS 14A/500V/0,38 Ohm D2PAK Alpha_Omega semiconductor 60c/ks
B11NK50Z ST N-MOS 10A/500V/0,48 Ohm D2PAK 50c/ks
STB55NF06L N-MOS 60V/55A/0,014 Ohm D2PAK 50c/ks
BD3941HFP LDO 5V/500mA automotive presny TO-263
42744V5 LDO 5V/400mA automotive D2PAK
KIA278R000 LDO 2A adjustable, ON/OFF D2PAK-5
2SC4177 T1-A NPN 100mA Renesas SOT-323 5c/ks 3€/100ks
2SA1037AK PNP Rohm 50V/150mA/0,2W/SOT23 5c/ks 3€/100ks
2SA1576A PNP Rohm 40V/100mA/SOT23 5c/ks 3€/100ks
NP15P06SLG Renesas(NEC) P-ch MosFET 60V/15A/70mOhm@7.5A/10V TO-252, 50c/ks (4€/10ks, 25€/100ks)
BCW33 NPN 32V/100mA/SOT23 200ks, 2€/100ks
BAS70-04 dvojita schottky dioda NXP 70V/70mA/SOT23 1c/ks
RB225NS-40 dvojita schottky dioda ROHM D2PAK 1€/ks
TL32P tlmivka 2x6.8mH 1,2A/250V cena 30c/ks
rele S2EB 48V 2ks, cena 1€/ks
mriežky na ventilátor 80mm, cena 50c/ks
Naposledy upravil/-a troodon v 18 Jan 2023, 17:12, upravené celkom 82 krát.
Dvojfarbna LED 5mm cervena/zelena spolocna katoda, puzdro číre 5c/ks
pouzite/funkcne cena 0,5€/ks 5ks
stabilizator 7815SB Toshiba 15V/1A/Pd=1,8W plastove puzdro, cena 15c/ks
integrovaný zosilňovač TDA7496LK 2x2W/14V , vybratý z LCD monitora, 1€
Naposledy upravil/-a troodon v 18 Jan 2023, 08:00, upravené celkom 37 krát.
Re: P: kondenzatory VN, SMD, mostiky, optocleny
2,5uF/850VDC/600VAC MP9 5ks 1,5€/ks
100nF/850VDC 10% ELECTRONIC CONCEPTS 5PT-14492K cca 80ks nepouzite
330nF/100V TC205 nepoužité 10c/ks (100ks)
22n/400V viac ako 100ks pouzite, zdarma pribalim k objednanemu tovaru
33n/400V VISHAY polyester viac ako 100ks nepouzite 10c/ks
47uF/10V /100ks+/nichicon VR(M) /85° nepouzite 1c/ks
47uF/16V /100ks+/nichicon VR(M) /85° nepouzite 1c/ks
47uF/50V RE NOVER 85°C 2€/200ks balenie (2000ks)
47uF/50V/100ks+/Nippon-chemicon/ 85°C nepouzite 1c/ks
47uF/50V/100ks+/ROE-Vishay (EKE)/ 105°C nepouzite 1c/ks
100uF/10V /200ks+/Samyoung /NXB /105° nepouzite 1c/ks
100uF/25V VZ(M) /50ks /nichicon /105° nepouzite 2c/ks
470uF/16V PW(M) / 100ks+/ nichicon/ 105° nepouzite 5c/ks
470uF/16V KY / nippon chemicon/ 100ks+/ 105°C/ nepouzite 5c/ks
470u/25V YAGEO elyt 85°C 3c/ks (100ks+)
620uF/35V/TP Panasonic 50ks+/135°C/38mOhm nepouzite 30c/ks
680uF/35V/Panasonic FCX/105°C/nepouzite 25c/ks
680uF/35V LXZ 50ks+/105°C/38mOhm/1,66A Nippon Chemi-con/ nepouzite 15c/ks
1000uF/10V Rubycon MBZ low ESR, 15c/ks (1€/10ks)
6800uF/10V Rubycon YXF 105°C 50c/ks [/b]
BZX85C 18V zenerova dioda 18V/1W/5%/DO41 50ks nepouzite 0,04€/ks
RD3.3S T1-B2 zenerka 3,3V/0,2W puzdro Super MiniMold nove 5c/ks
EPCOS 1800/11 5ks nepouzite
obmedzovac prepatia EPCOS 1500V
ochrana DSA-362MA-05 1ks
Varistor S14K75 75VAC; 100VDC; 120V; 4500A 42ks nepouzite 0,25e
bargraf HDSP-4840 10 LED zty 3ks nepouzite 1€/ks
konektory cez panel HDFK4 32A/400V Phenix Contact 2€ za pár (HDFK4 + HDFK4I)
krystal 13,560000MHz 49S-SMD, SMD 200ks+, cena 15c/ks, 1€/10ks, 5€/100ks
krystal 54.000000MHz TH 50ks, 25Mhz SMD 5ks nepouzite , 4MHz SMD nepouzite 10ks
470p/250V 50ks nepoužitá
SMD tlmivka 2.2uH wurth 25c/ks
SMD tlmivka 3.3uH 15A low profile Vishay Dale 1€/ks
SMD tlmivka 10uH 25c/ks
SMD tlmivka 22uH 5A low profile Vishay Dale 30c/ks
SMD tlmivka 33uH/3.4A Wurth 20c/ks
SMD tlmivka 68uH/2.6A/125mR TDK 20c/ks
SMD tlmivka 270uH 25c/ks
THT tlmivka 6,8uH 15c/ks
THT tlmivka 1mH 15c/ks
HCT00 SO14 Texas instrument
HEF4520BT NXP dual 4-bit internally synchronous binary counter, SO16, 15c/ks
74LVC541AD Philips Octal buffer/line driver, 3-state, SO-20W, 20c/ks alebo 24ks/4€
74HCT164D NXP SMD SO14 12c/ks
74HCT1G04GW,125 1x invertor v miniatúrnom puzdre TSSOP5 (SOT353-1) nove 10c/ks
74HC4066D NXP 4x analog switch SO14 100ks nove 10c/ks
IRF614-005 N-MOS 2,7A/250V/2 Ohm SONY 872905048 nepouzite ceny dohodou
SMD rezistor 91R/5%/1210/0,5W viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 3€/1000ks
SMD rezistor 100R/5%/1210/0,5W viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 3€/1000ks
SMD rezistor 120R/5%/1210/0,5W viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 3€/1000ks
SMD rezistor 300R/5%/1206 viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 3€/1000ks
SMD rezistor 2k7/5%/1206 viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 3€/1000ks
SMD rezistor 8R2/5%/0805 viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 2€/1000ks
SMD rezistor 47k/1%/0805 viac ako 1000ks cena 0,5c/ks alebo 2€/1000ks
trimer 2M5 10mm lezaty, PIHER, 5c/ks
Naposledy upravil/-a troodon v 18 Jan 2023, 17:12, upravené celkom 234 krát.
- Milos66
Re: P: kondenzatory, LED displeje, mostiky, optocleny..
Super predávajúci. Nízke ceny, rýchle jednanie, rýchle dodanie. Pekne zabalené a kopec vecí navyše. Ďakujem.
- Dátum registrácie: 18 Okt 2013, 04:49
- Vek: 42
Práve som obdržal veci ktoré mi zaslal troodon. Všetko pekne a bezpečne zabalené a ešte pridal niečo navyše. Rýchly a bezproblémovy obchod. Teším sa na ďaľšiu možnú spoluprácu, vďaka.
- Milos66
Re: P: kondenzatory, LED displeje, IO, tranzistory
Opäť skvelý obchod, opäť skvelá cena, opäť bonus, opäť perfektne zabalené. Ani neviem po koľký krát
Ďakujem.
Ďakujem.
predam balicek kondikov roznych hodnot - nepouzite, na pasoch, balicek obsahuje 9x100ks kondikov, parametre su v prilohe.
Cena je 10e za cely balik.
Kto potrebuje vacsie mnozstva, pripadne ine detaily tak poprosim napisat sukromnu spravu.
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
dakujem za super obchod
K+
/21.10.2014 precistene na ziadost autora. psichac
K+
Re: P: kondenzatory, elektronky, IO, tranzistory a ine
Motorola Pocket PC MC9094 + baterka
funkcne, cena 50€
funkcne, cena 50€
Naposledy upravil/-a troodon v 15 Nov 2017, 10:57, upravené celkom 5 krát.
Ďalšia vybavená objednávka. Super cena, komunikácia a rýchle dodanie. Ďakujem predajcovi a odporúčam.
prúdový transformator TA540125 25A/50A/100A (25/0,2A - 50/0,2A - 100/0,2A) použitý, funkčný, 2,5€
http://www.utkcomponent.com/en/prodotti ... php?prod=9
snímač prúdu HAL 50-S/LEM 50A , použitý, funkčný 5€
datasheet dostupný na nete
Naposledy upravil/-a troodon v 20 Júl 2016, 09:45, upravené celkom 10 krát.
- 7segment HDSP-315G AVAGO 10mm slim font 7segment display, zelený, CA, 40c/ks alebo 7€/25ks
- micro SD slot, SMD Push-Push, obsahuje spínač detekujúci vloženie karty, pozlátene kontakty, cena 40c/ks alebo 45ks/10€
Naposledy upravil/-a troodon v 09 Mar 2018, 16:30, upravené celkom 17 krát.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Balík som mal doma na druhý deň. Rýchlo a kvalitne. Odporúčam.
-ĎAKUJEM-
-ĎAKUJEM-
- 2207 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pozitron
- 1493 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2930 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1170 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gfox
- 1174 Zobrazení
