Elektrický ohradník
- MiSCHo_20
Elektrický ohradník
Tak po nejakom čase sem zase pridávam niečo z mojej tvorby. Teraz som mal za úlohu spraviť elektrický ohradník pre jedného známeho. Pustil som sa do toho z radosťou lebo ešte na takom niečom som ešte nepracoval. Môj návrh pozostával zo stránky: http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html . Nakoľko všetky súčiastky mi nepasovali tak som musel komplet celú DPS prerobiť + som k nej dodal aj trafo. Celá konštrukcia stála 30€ nakoľko som musel kúpiť krabicu a nejaké to trafko ostatné veci som mal doma po ruke. Samozrejme nesmiem zapomenúť na DPS, ktorú mi vyrobil Tomel a chcel by som sa mu aj touto cestou poďakovať. Neviem čo ešte mám dodať v prípade dotazov napíšte rád zodpoviem
V prílohe Vám posielam aj osadenie v Eagle...
- el. ohradník v1.2.brd
- (73.16 KiB) 224 stiahnutí
Re: Elektrický ohradník
Pekné a užitočné ja som takýto ohradník spravil asi pred troma mesiacmi a včera som k nemu dorobil aj súmrakoví spínač aby som ho nemusel chodiť večer zapínať a ráno vypínať lebo to používam na ochranu záhrady pred divou zverou a ťahám stým asi 170m ohradu K+
poprosil by som nejake prakticke skusenosti...odber,dlzka ohrady,pre aku je to zver....dik
- MiSCHo_20
Po pravde robil som to na zákazku a majiteľ mi vôbec nepovedal čo a ako len aby to bolo napájané zo siete a aby pri vonkajších vplyvoch sa do toho nedostala žiadna voda. Chce s tým vraj ohradiť ovce čo má na farme tak nakoľko ma poznal tak ma poprosil o tento ohradník lebo na nete sú predražené...
Pozdravujem,niet na tento,s 555,to nieje ono.Vyskušajte-uvidite,maly odber,vysoky vykon,ide od 6V,iskra na 2cm.
- straciam
- Vek: 38
vyzera to na schemu dakeho fabrickeho ohradnika.jano2 napísal:Pozdravujem,niet na tento,s 555,to nieje ono.Vyskušajte-uvidite,maly odber,vysoky vykon,ide od 6V,iskra na 2cm.
chcelo by to viac info k trafam (kolko zavitov, akym drotom, priemer jadra, typ jadra,...)
a udaj 2,5' = 12V je akoze k comu?
k dakym suciastkam chybaju hodnoty (tyristor, odpory, diody, tranzistory...)
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Cievka 2,5 ohm-merane multimetrom-napájanie 12V,,1,2 ohm-napájanie 6V.Tyristor,aspoň 6A,600V.Odpory,myslím že sú uvedene všetky,napajacu čast som nerobil,napájane z auto akumulátora.Odber je tak malý,že napájane zez kontrolku 12V2W,žiarovka nesvieti,.
Trafko je hrnčekove jadro 25mm,počet závitov nie je kriticky,drôt 0,1mm navinutý asi do 3/4 cievky,(50 až 55 ohm.)primár asi 120z,0,2 mm.(teda 2,5ohm pre napájanie 12V,1,2 ohm.pre 6V.)Ak bude záujem,poskytnem aj plošak.
-- Spojený príspevok 31 Aug 2014, 17:48 --
A ešte výstup,indukčná cievka 12V,iskra preskočí na 2 cm. 1=kostra ,mínus pol,15,kondik 6M,D10,anóda tyr.(kondik od 2 až do 10M,400V)
R4 nastavime pulzy od asi 0,5 až 3 za sek.Dioda D11,1N4007.
Treba vyskušat,neskutočne.Ja som ich par spravil,idú v pohode,s 555,je šmejd.
- zipaj
- Vek: 49
Trochu som pogúglil, lebo tiež potrebujem spraviť jeden ohradník, na C6 by malo byť napätie cca 320 - 380V, ja budem robiť iba variant napájaný zo siete, takže namiesto toho meniča použijem transformátor 230/24V 2VA s násobičom. A Jano2, ak máš plošák, upni ho sem. Ja som našiel zoznam súčiastok a nejaké technické parametre
Plošak je robený programom Spint Layout 5,0 ,no neviem to tu dat, tak len takto,.Plosak je rozmeru 50x55 mm.
- straciam
- Vek: 38
vdaka! schema s hodnotami suciastok + popis hrncekoveho trafka dost pomozu. tiez sa mi ten s 555 nepaci. a tento je naozaj jednoduchy.
Ins-piration
Ins-piration
Ja som vyrobil 5 kusov s 555 a nikto sa nesťažoval,naopak pochvaľovali si.
Pozdravuje vás Miro.
Robil som aj s trafkom z TV rady 416,rozkladova doska,pod označením 6PK60519,sekundár tam ma asi 55 ohm.a primár,tych 2,5ohm.so previnul a funguje to normálne,vypadá to takto:
-- Spojený príspevok 31 Aug 2014, 20:28 -- Nehovorim,že je zly,z 555,ale ma velki odber,pri napeti 10V je veelmi slaby.
No ja mám ten s 555 ale nie od paja elektro mám iný na 44 Ah baterku ide už asi mesiac a baterka je stále OK
Tak sa mi to podarilo takto...
- kopak,,,.doc
- (142.5 KiB) 392 stiahnutí
- zipaj
- Vek: 49
Dúfam že sa jano2 nenahnevá, ale idem si spraviť plošák tak som to prekresli, asi to nebude na 100% presné (vzdialenosti vývodov rezistorov), ale podľa toho obrazca čo tu bol je to asi najlepšie ako sa dá, užšia strana spoja má 50mm
- Thales
Náhledy souborů získáš takto:jano2 napísal:Plošak je robený programom Spint Layout 5,0 ,no neviem to tu dat, tak len takto,.Plosak je rozmeru 50x55 mm.
File > export > GIF > zvolíš rozlišení a jestli to chceš barevné nebo černobílé > OK > zvolíš název a kam uložit > hotovo.
Pak to normálně upneš jako přílohu. Rozlišení volíš podle toho jak je deska velká a jak velký náhled potřebuješ. U takto malé desky stačí náhled v horizontálním rozlišení například 512 pixelů. Podklady pro výrobu je vhodnější exportovat jinak. Příklad:
Zapamatuj si:
Viete prosím poradiť parametre transformátora ktorý chcem použiť v elektrickom ohradníku namiesto ind.cievky.dakujem
Airsoft STRED
- Vek: 39
Ahoj.
Taky jsem stavěl již 4 ks ohradníku s ind. cívkami. Já jsem ale použil pro posílení, i když se to bude zdát jako kravina, paralelní spojení 2 ind. cívek. Máme na to připojeno 1000 m lanka a dává rány cca již při přiblížení ruky 1 cm od lanka. S 1 ind. cívkou jsem takovéto výsledky nedosáhl.
Edit: Ty cívky musí být naprosto totožné. Vnitřní odpory vinutí.
- 1157 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3503 Zobrazení
