RIADENIE CNC STROJA
- Dátum registrácie: 29 Jún 2008, 00:00
RIADENIE CNC STROJA
NASIEL SOM DODAVATELA RIADIACEJ ELEKTRONIKY CNC STROJA ZA DOSTUPNU CENU AJ PRE AMATERA MOZE RIADIT AZ 4 KROKOVE MOTORY A KOMUNIKACIA S POCITACOM JE MOZNA PROGRAMOM TURBO CNC ALEBO MACH3 TIETO PROGRAMI NEPOZNAM PORADTE PROSIM
No to je pekné ak myslíš driver H1 tak ti ho môžem len odporučiť. MACH 3 je super a valím na noň už asi 15mesiacov. Problém je iba limitácia G kódu na 500 riadkov. Preto používam MACH 2 ten má limit na 1000 riadkov. Riadenie je cez LPT port. Poradia ti na CNC ale ušetríš mi prihlasovanie na fórum keď napíšeš problém sem.
Napíš konkrétnu otázku. Konfiguráciu MACHa ti vysvetlím poprípade ti prepočítam niektoré parametre. MACH3 stiahneš v pohode z netu. Najlepšie je ho nahrať na čistú mašinu lebo potom blbne. Najlepšie je vyhradiť si nejaké staršie PC ktoré budeš používať iba na riadenie CNC. Ak chceš používať všetky 4 osi (mach ich zvláda až 6) potrebuješ 2 x LPT port. Pre 3 osi stačí jeden. Najlepšie to chodí na WIN98 ale poradilo sa mi aj na XP. Vistu ani neskúšaj. S prevodníkom USB/LPT alebo niečím podobným ti to chodiť nebude. Potrebuješ tvrdú HW zostavu s LPT. MACH3 vie riadiť aj cez USB ale to by si musel mať na to origo driver. Takže doplň informácie.
Typ driveru, komunikácia driveru s PC, či MACH alebo TURBO.
Dakujem tak sa asi zacnem zaoberat s machom dufam ze mi poradis ked budem mat problem .Pises ze tubo pouzivaju viaceri ale na strankach amaterskych vyrobcov cnc frezok vecsinou spominaju mach ale ze licencia je asi 3000sk a turbo je free.Nemam ale ziadny cad najviac by mi vyhovoval acad mechanikal zaoberam sa hodinarstvom nie modelarstvom a tam potrebujem kreslit ozub.kola atd.dufam ze vykres z cadu sa bude moct preniest do machu a potom aj na frezku.
- daqq
No, na riadenie je este dostupna open source distribucia linuxu EMC : http://www.linuxcnc.org/ so spustou nastrojov.
Ohladom navrhu: Existuje spusta konvertorov, navrhovych systemov atd. Staci sa pohrat s googleom.
Ja na frézke robím iba menovky a šablóny pre autolakovnu. Je malá a slabá takže nejaké opracovanie kovu nieje možné. Ale teraz idem stavať veľkú frézu (rozmer stola 500x500 posuv 450x500x50) a chcel by som na tom obrábať aspoň dural. Veľkú časť materiálu mám takže na jar to už bude dúfam hotové. Ešte zhánam nejaké lacné lineárne vedenia.
MACH je každopádne lepší z hladiska funkcií. Pre moju potrebu stačí znalosť G-kódov a program si píšem primo v machu. Klasika point to point a mach3 má obrovké plus že dokáže kalkulovať rádius priamo pomocou funkcie a nie point to point. Takže ak potrebujem dieru tak zadám iba jej stred, rádius, štartovacia poloha v ose Z a koncová polohe v ose Z. Zatiaľ čo v MACH 2 si takéto niečo musel robiť bod po bode. To stačí pre moju potrebu a modul zubov je nereálne písať v G-kóde. Skús už spomenuté fórum cnc a prečítaj si tam čo používajú ostatný.
- 1034 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1867 Zobrazení
- 1684 Zobrazení
- 1667 Zobrazení
- 1670 Zobrazení
