Upgrade chladnickoveho kompresora
- straciam
- Vek: 38
Dlho som rozmyslal ako upgradenut chladnickovy kompresor aby som mohol vyfukovat prach z notebookov mobilov atd. tlak som chcel dosiahnut aspon tych 5-6 barov.
najprv som zvazoval tlakovu nadobu. zhanal som nadobu, manometer, srobenia atd no nakoniec sa mi nepodarilo zohnat vhodnu nadobu tak aby mohol byt kompresor prenasany jednou rukou. tiez som to chcel mat co najviac spratne.
nakoniec som prisiel na takyto figel bez pouzitia tlakovej nadoby. snad tento mini-navod niekomu pomoze.
vystup z kompresora ide vzduchovou hadickou priemeru 6mm do konstrukcie s manometrom, odbockou pre tlakovy spinac a vystup je zapojeny na magnetventil s cievkou na 230v. tlakovy spinac zopina cievku magnetventilu. manometer je informacny na to, aky tlak je nastaveny tlakovym spinacom. funguje to tak, ze kompresor tlakuje vzduch do hadicky (mag.ventil je zavrety) tlak v hadicke stupne na nastaveny tlak. spinacom, ten po dosiahnuti tlaku napr. 6 barov zopne kontakt, magnetventil sa otvori a tlak v hadicke klesne co sposobi uzavretie magnetventila a kompresor zase tlakuje. vysledok je taky ze na vystupe ide impulzny tlak nastaveny tlak. spinacom napr 6 barov.
hadicku od kompresora mam celkom kratku takze natlakovanie trva cca 1-2 sekundy.
prikladam aj foto konstrukcie. zatial je to v demo prevedeni, ale idem spravit uchytenie priamo na telo kompresora a uz mam aj mensi tlakovy spinac. takze to bude nakoniec spratne a nebude takmer o nic vacsie ako samotny kompresor.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Upgrade chladnickoveho kompresora
Nápad s tým impulzom je dobrý,niekedy to celkom stačí na vyfúknutie nečistôt a možno aj účinnejšie ako trvalý prúd vzduchu ,ale nechcem ti kaziť radosť, no s chladničkovým kompresorom to všetko len zamastíš olejom ak tam nedáš nejaký filter.
- straciam
- Vek: 38
vdaka
viem o tom uz mam pripraveny aj odlucovac oleja. tam som to ale nespominal-nie je to az tak podstatne pre to tlakovanie
Ins-piration
Ins-piration
Aj som si myslel.
Ešte jedno upozornenie. Ten kompresor má na pomocnom vinutí rozbehový kondenzátor pripojený cez prúdové rozbehové relé. Pri tých niekoľko sekundových štartoch je iba otázka času čo odíde skôr: relé, alebo pomocné vinutie kompresora?
Nechcem rýpať, som od malička pesimista.
Ad vhodná tlaková nádoba: co takhle použít 2l láhev na propan-butan? Takovou tu věc od vařiče,co se s tím jezdilo kempovat:)
nie pesimista ale realista na slovensku = pesimista
ja by som tam este predsalen spravil nejaky vzdusnik.. ja som si povodne na cistenie Pc kupil taky skladny kompresor 8atm objem vsak tak 2litre alebo kolko to malo - hned na druhy den som to bol vratit, stalo to za prd, dobre akurát tak po upravach mozno na striekanie malých modelov. Kupil som si potom s 25litrovym vzdusnikom a aj to mi vystaci po natlakovani tak na 2 PC poriadne vycistit, pouzivam ho aj na dispenzer pri osadzani pasty pre SMD a spokojnost, keby som nebyval v byte tak si aj tak kupim min 50litrovy.
- straciam
- Vek: 38
tlakovy spinac kompresor nezopina. kompresor ide stale. ten sa zapne len raz. tlakovy spinac zopina len magnetventil.E001 napísal:Ešte jedno upozornenie. Ten kompresor má na pomocnom vinutí rozbehový kondenzátor pripojený cez prúdové rozbehové relé. Pri tých niekoľko sekundových štartoch je iba otázka času čo odíde skôr: relé, alebo pomocné vinutie kompresora?
chcel som sa vyhnut tlakovej nadobe. taku flasu z plynu navyse ani nemam a uz by to nebolo take spratne a ani lahke. a ked uz by aj bola tlakova nadoba, tak z nej tlak vypusti rychlo ale tlakovalo by ju urcite dlhsie ako 1-2 sekundy. takto to aspon rychlo natlakuje.Ruby napísal:Ad vhodná tlaková nádoba: co takhle použít 2l láhev na propan-butan? Takovou tu věc od vařiče,co se s tím jezdilo kempovat:)
Ins-piration
Ins-piration
Ak ide kompresor trvale tak to je iné kafe. Ak poriešiš zodpovedne aj odlučovanie oleja a návrat oleja do kompresora budeš
2L PET fľaša z CocaColy vydrží tlak viac ,ako 10 BAR (odskúšané v časoch,keď sa sódovka robila COčkom z hasičáku).
Toľko ten kompresorík ledva nafúka.
= ľahká,dostupná.... prípadne spraviť na ňu chráničku...
alebo si pod okno postaviť koleso z traktora a vzduchu je až až..
Ale ak chceš aby ten kompresor bežal stále, musíš dať pred ten elektroventil aj nejaký poistný ventil,lebo sa pozabudneš a bude ti to trhať tie hadičky.Aj ked sú stavané na dosť vysoký tlak, dobrý chladničkový kompresor dokáže urobiť aj viac ako 20 Atm,síce pomaly ale urobí ak tlačí do malého objemu.Vyskúšaj ho napriamo zapojiť na manometer a budeš vedieť čoho je schopný,potom nareguluješ poišťák podla tlaku hadíc. Ak potrebuješ malú nádobu , zastav sa , dám ti tú gulu z chladiva,je to celkom šikovné.
poišťák ti urobím z rohového WC ventilu,regulovatelný.
5ko prosím ťa nemáš nahodou nákres toho poíštaku z WC ventilu? Ako na to a čo všetko k tomu treba? Ďakujem
Nakreslené to nemám , ale v podstate je to obyčajný 3/8" vršok upravený tak, že nezatvára otáčaním závitu,ale je tam vhodná strunka,ktorá umožní nadvihnutie tesniacej gumičky pri pretlaku.
Ak bude záujem, a čas, tak to nakreslím, alebo nafotím rozobraté.
- Robio
Toto su teda radymr.dred napísal:2L PET fľaša z CocaColy vydrží tlak viac ,ako 10 BAR (odskúšané v časoch,keď sa sódovka robila COčkom z hasičáku).
PET flase a koleso od traktora...Ved si zozen normalnu tlakovu nadobu omg.
Kompresor z chladnicky ti kludne natlaci aj 30Barov, s desiatimi nebude mat ziadny peroblem ak to nieje nejaky vadny kus.
PET flaša vydrží naozaj vela,ale možno ešte nepočuli tú ranu ,ked ju rozdrapí,to potom nepočuje hodnú chvílu tiež nič.
Mám s PET flaše urobenú expanzku na solár,ale tam idem len do 2-3 ATM, takže tam nič nehrozí.Navyše ťažko sa zháňajhú tie redukcie zo závitu PET na G, alebo M.Bolo to dostať,ked sa robili tie sodovkovače z 3/4" ventilov.
- straciam
- Vek: 38
uz s doplnenym filtrom na spolocnom drziaku.
je to celkom dobre a uz je tam aj trocha oleja. za filtrom uz olej neprska. (ano, pre magnetventil by sa zislo trochu oleja, ale to prezijem)
Ins-piration
Ins-piration
pekné, len musíš mať okolo vela bordelu pri tom odfukovaní, ja zatial vysávam, ale moc sa mi to nepáči
// to som napísal do zlého vlákna
Naposledy upravil/-a mato3000 v 23 Máj 2015, 18:15, upravené celkom 1 krát.
- Robio
A co takto pohanat nejaky ofuk rovno vretenom ?
Pripadne rozmyslam ze ofukovat frezu ducharom ktore zvladne cca 200-300mbar, Len ci to je efektivne neviem...nonstop pusteny 1kW motor.
Co vy na to ...
Co vy na to ...
Podľa foto to vyzerá super, len nevidno ako dostaneš ten nazbieraný olej späť do kompresora. Ak to nemáš poriešené, tak na tele kompresora je okrem sania a výtlaku ešte jeden vývod, väčšinou zaslepený. Nachádza sa v hornej polovici kompresora. Stačí ho prepojiť zo spodným vývodom filtra cez ručný ventil a keď sa filter naplní prečerpať olej do kompresoru.
- straciam
- Vek: 38
naposledy som olej nalial do sania a pockal asi hodinu. kompresor bezal bez problemov.
robio, vreteno ma vrtulku tak, ze fuka vzduch smerom dole a teda trochu ofukuje nastroj. lenze ked je tam gravirovacia ihla, tak to nema az taku ucinnost. tymto som riesil hlavne odfuknutie pilin. takto to uplne staci aby sa frezka neohriala a nelepila plast na seba. kompresor ma tej istej zasuvke ako vreteno, teda mi kompresor pusti spolu s vretenom (riadi to cnc program)
Ins-piration
Ins-piration
