Elektronická síťová pojistka 230V/10A
- Vek: 39
Ahoj.
Dlouhou dobu jsem řešil přepalování trubičkových pojistek u přístrojů s vadnými zdroji, které jsem opravoval a po delším hledání jsem narazil na elektronickou síťovou pojistku od p. Karla Zelenky z PE4/12, kterou jsem postavil a chtěl bych vám představit moji konstrukci.
Konstrukci jsem začal od konce. Nejprve návrh vlastní desky, kde jsem mimochodem nakonec při oživování přišel na chybu ve schématu, poté krabička, dále samotné osazení desek a v poslední řadě PIC. Naprogramováním PIC jsem strávil nejvíce času, protože jsem v tomto nováček a neměl jsem vhodný programátor. Nakonec jsem se v rámci totoho projektu rozhodl pro stavbu PICKIT2, kupovaný byl také dobrý, ale když už bastlím, tak ať to něco stojí. U PICKITU jsem musel vyřešit naprogramování samotného proc. PIC18F250, ale bez prg.se těžko programuje, takže po několika neuspěších s JTG prog. přes sériový port přišel na řadu LPT prog., kterým se mi podařil nahrát program do PIC18F250 a už nic nebránilo sestavit vl. programátor a nahrát program od p. Zelenky do tíženého PIC16F90 pro síť. pojistku. Po oživení vše fungovalo, včetně komunikace s PC a proto již přikládám pár obrázků.
Parametry:
Komunikace přes sériový port s PC - ovládácí program EL Fuse s přímým měřením, zápisem hodnot, ovládáním zařízení
Nastavitelný vypínací proud 0,1 - 9,99 A po 0,1 A - programem, nebo ručně
Nastavitelný vypínací čas relé "0" - 250 ms - programem
Sběr dat v nastaveném časovém intervalu do databázového souboru pro další vyhodnocení - přiložen graf
Edit: přidal jsem foto programátoru. Mám 2 v 1 starší USBtiny a z druhé strany krabičky PICKIT2
Edit: schéma znovu nahrané, dal jsem špatnou verzi
Edit: přidána celá konstrukce z PE2/14 - vyznačeny chyby ve schématu, připojen ovládací program + hex. + schéma a deska EAGLE
Edit:
přidán graf proudu z měření - v čase sbírané hodnoty z měření proudu automaticky vkládány do excelu s automatickou aktualizací grafu po 1 minutě - výstup je graf měření proudu na LED TV Samsung. Výkyv do cca 0,5 A v jedné z částí grafu způsoben přepnutím režimu TV na maximální jas, drobné výkyvy proudu od 0,22 A do cca 0,35A způsobeny světlými scénami na vysílaném programu - větší jas obrazovky
Parametry:
Edit:
- schema.pdf
- (39.44 KiB) 375 stiahnutí
- PE2_2014.pdf
- (1.21 MiB) 219 stiahnutí
- Program.zip
- (527.32 KiB) 113 stiahnutí
- Sitova_elektronicka_pojistka.zip
- (115.59 KiB) 148 stiahnutí
- Graf.pdf
- (32.21 KiB) 134 stiahnutí
Re: Elektronická síťová pojistka 230V/10A
Pekný výrobok Krabička je lepená/zváraná z plastu?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- zipaj
- Vek: 49
Vyzerá to pekne, ale ja som si pri opravách impulzných zdrojov zatiaľ vystačil s klasickou vláknovou žiarovkou namiesto poistky.
- Andrej152
- Vek: 22
vyzera to velmi pekne , ale ""přístrojů s vadnými zdroji"" ??? je to bezpecne ich pouzivat ?
Krabicka zaujima aj mna
- Vek: 39
Krabička je ohnutý 0,8 černý plech. Na rozpěry je použitá trubička pr. 5 mm a naletovaná klempířskou pájkou. Následně plnič + černý matný nástřik ze spreje.
Jinak díky za kladné ohlasy.
Pro Andrej 152 - samozřejmě, že vadný zdroj nelze provozovat. Zařízení slouží k ochraně proti zkratu a také k měření proudu se sběrem dat.
Nádhera, znova som dostal chuť bastliť.
EDIT: teraz som si všimol, že program si kódil v delphi. Ja sa v ňom učím, tak sa idem popozerať, čo si tam popísal
- Vek: 39
Konstrukce není můj návrh a program také ne. Jak jsem uváděl hned na začátku článku, je to konstrukce z PE04/2012
- 1045 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rickydecker
- 23 Odpovedí
- 2088 Zobrazení
- 880 Zobrazení
