Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
- Vek: 68
Re: Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Dobrý deň,
Stalo sa už niekomu, že tovar objednaný na aliexprese neprešiel cez colnicu? Zaplatená cena bola vrátane colných poplatkov.
Objednal som si IGBT modul a colné konanie nebolo úspešné. Aliexpres mi napísal, že toto konanie mohlo byť neúspešné z rôznych dôvodov a že spolupracuje s prepravnými firmami na úspešnom doručení.
S.K.
neprišlo ti z colnici žiadne colne konanie? to je divné ak nie , mne vždy prišlo ak nahodou sa to stalo... a nie raz
- Vek: 68
Nie nič mi neprišlo. Precliť to má prepravná spoločnosť.Zdá sa, že balík je v preprave. Podľa informácii zo sledovania zásielky poslali balík do "transportnej krajiny" - asi inej a mne sa zdá, že tam to skúsia znova dať na colnicu. Písali, že do 15.12. mi to dodajú.
S.K.
Ahoj,
má niekto z vás skúsenosti s teplovzduškou na smd - touto, prípadne inou z alíku?
https://www.aliexpress.com/item/4000525251154.html
prípadne táto
https://www.aliexpress.com/item/33058790564.html
Z času na čas potrebujem vymeniť smd súčiastku, napríklad najnovšie smd mikrofón na "daughter-board" v mojom telefóne - ako na tomto videu - https://youtube.com/shorts/-QRwqnOA4L8? ... 5QOej9rcQz
Dá sa to vraj aj mikropájkou, zoškrabaním masky a zahriatim súčiastky zboku, prípadne nahrietím dosky z druhej strany (ak tam nie sú iné súčiastky) no radšej by som chcel poriadne.
Stoja tieto teplovzdušné pištole za niečo? Prípadne viete poradiť niečo iné na občasné využitie (3x do roka)?
prípadne táto
- straciam
- Vek: 38
ja mam tuto:
https://techfun.sk/produkt/yihua-858d-t ... displejom/
na obcasne pouzitie je vyborna. menil som s nou par krat microusb konektor v mobiloch.
navyse mas na nu zaruku 2 roky.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Dikes vyzerá to dobre, iste rozumnejšie ako prakticky to isté z ali a bez záruky (že to vôbec pojde zapnúť)
- rakato11
- Vek: 66
Mám tu samou co sem dal straciam, je to v podstatě to samé co jsi tu dal ty v tom druhém odkazu akorát číňan si tam dal jiný název. Já ji koupil před pár léty u firmy "Pajtech" v Čechách pak dali pobočku i na Slovensko a tu to je "Diolut". Já jsem si k ní ještě dokoupil na Ali nějaké nádstavce. Používám podle potřeby a pro ty moje opravy to postačuje jenom na těch videích to vždy vypadá strašně jednoduše než to je někdy v reálu.
Dodatek: Oni to v podstatě všichni prodejci berou z té číny. A je fakt že na to nemusíš dlouho čekat i když dnes je to o mnoho rychlejší a máš na to 2 roky záruku a cena je v podstatě stejná.
rakato11, nalinkuješ prosím nadstavce, ktoré máš na mysli? Nejaké ďalšie dýzy?
Na ty nádstavce se vybodni, nějaké bývají i k přístroji. Roky používám ten samý a to tu nejužší trubičku.
Presne túto zostavu som dostal od Číňana ako "darček" - (cena bola 22 aj niečo €), lebo bola doručená 2 týždne po otvorení sporu a vrátení peňazí... Našiel som potom balíček pri dverách baráku bez akéhokoľvek kontaktu dopravcu... Aj keď teda bola zadarmo môžem povedať, že je celkom fajn - veď ten istý typ predávajú takmer všetci v rôznych zostavách a za iné prašule... Ja som s ňou max. spokojný...
Akurát, čo mi niekedy vadí je, že po vypnutí sa úplne nevychladí ... vypne sa ventilátor pri cca 100 stupňoch C a nemôžem ju hneď zbaliť..
- Mek
To je asi caste spravanie, robi to aj moja teplovzduska od vyrobcu ATTEN, ktoru som kupoval v TME.Akurát, čo mi niekedy vadí je, že po vypnutí sa úplne nevychladí ... vypne sa ventilátor pri cca 100 stupňoch C a nemôžem ju hneď zbaliť..
..možno je to tak schválne kvôli špirále a tepelnej rozťažnosti materiálov....
- rakato11
- Vek: 66
Objednával jsem odtud z Aliexpress. Objednal jsem trysky ohnuté na 45 stupňů 75 mm s menším průměrem než jsem obdržel při té teplovzdušné stanici.
- Vek: 68
Iba pre informáciu, možno sa to niekomu hodí. Tú zásielku z Aliexpresu, čo sa nepodarilo precliť na vstupe do EU, tak poslali ako do transportnej krajiny na Slovensko (ako som predpokladal), včera to prešlo cez colnicu a dnes mi to kuriér priviezol.
S.K.
Tak kameru mikroskop z lidla som radsej vratil a kupil som toto s displejom 5,5palca za 36E sa mi pozdava. Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €36.49 61%OFF | 5.5" LCD Digital Microscope 1000X 1080P Coin Microscope Magnifier with Stand Soldering Microscope for Electronics Repair
https://a.aliexpress.com/_mqZ3FnA
spravi fotky, ako to foti,tiež by som rad, kupil niečo take
Konkretne ake fotky by si chvel? Je v akc ii za 30E
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €30.54 67%OFF | 5.5" LCD Digital Microscope 1000X 1080P Coin Microscope Magnifier with Stand Soldering Microscope for Electronics Repair
https://a.aliexpress.com/_mKG1YQY
- rakato11
- Vek: 66
boralcho se ptá zda se dá s tím mikroskopem pořizovat fotky a v jaké kvalitě.
Mám podobný, ale bez obrazovky s USB pripojením k mobilu/PC a ten robí fotky v rozlíšení 2168x1625px
Ma to asi 1080 rozlisenie, 4x digitalny zoom, regulacia sily podsvietenia led. Vie robit fotky, zaznam videa, na sdkartu. Umoznuje datum a cas v snimkoch.
Nevyhody:plastovy labilny stojan
Nema BT
Nieje podpora firmware to je asicnajvecsi problem.
Uz kazdy musi uvazit sam ci to ma na pozeranie alebo robenie obrazkov do telefonu. Koli tomu som chcel disolej aby som hned videl co robim a ako robim. Odpory su 0603. Mam to zapatlany pastou.
Nema BT
- 1710 Zobrazení
