Monitor teploty chladničky V2.0
- pablox
Na konci článku je pridaná nová verzia, aby som nemusel zakladať novú tému.
Zdravím páni,
dávam sem ako inšpiráciu tento môj mini výrobok na sledovanie teploty v chladničke. Rozhodol som sa ho vyrobiť po tom, čo sme pol dňa nevedeli, Že nám nefunguje chladnička a medzitým sa rozmrazila.
Vlastnosti:
-zobrazenie teplôt na LCD s radičom HD44780
-meranie teploty v chladničke a mrazničke pomocou čidiel DS18B20
-indikácia prevádzkových stavov pomocou dvojfarebnej LED
-zvuková signalizácia po uplynutí nastaveného času (odstránenie krátkodobého zvýšenia teploty napríklad otvorením dverí)
-odloženie alarmu o nastavený čas stlačením tlačidla
-výstup pre zelenú LED môže byť pripojený k externému zariadeniu, napríklad GSM alarm
-pre Arduino haterov - celé to riadi Arduino Nano
Zariadenie som vstaval do inštalačnej krabičky pre dvojzásuvku, predný panel je z plexiskla a na ňom je nalepená samolepka. Kompletný článok aj so zdrojákmi nájdete tu http://www.pablox.net/index.php?option= ... 6&Itemid=1
Zdravím páni,
Vlastnosti:
Naposledy upravil/-a pablox v 15 Okt 2022, 15:25, upravené celkom 2 krát.
- AEdison
Re: Monitor teploty chladničky
Ako monitor super, ale ten ti mrazničku nezapne keď nebudeš doma. PODOBNE som to vyriešil pred vyše rokom a funguje to doteraz. Bez tej parády okolo, ale sovu jednoduchú funkciu termostatu plní. Nový termostat stojí 40€ , ani náhodou keď mám doma všetko čo na to potrebujem.
Ako záplata je to pekné ale nerieši to problém.
- pablox
Nešlo mi o spínanie chladničky alebo náhradu termostatu, potreboval som signalizovať stav jeho zlyhania/zlyhania motora/zlyhania obsluhy (zle zatvorené dvere). Stalo sa nám, že niekto zle zavrel dvierka a všimli sme si to až po dlhom čase, keď už bola chladnička/mraznička skoro roztopená.
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Niečo podobné by sa zišlo do serverovne v prípade že tam nie je inteligentná klimatizácia s wifi
SDS micro (alebo jemu podobne) a mas to aj s mailovymi alertmi, alebo akoukolvek akciou, podla chuti
- pablox
Po pár rokoch som sa dokopal k úprave daného monitora teploty v chladničke - navrhol som DPS, napísal nový firmware a doplnil čítanie údajov cez MODBUS RTU.
Celý článok s popisom: https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Výstup je napojený na GSM bránu.
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
Re: Monitor teploty chladničky V2.0
Ted se divam a je tam nastaveno v lednici 15 stupnu , neni to moc ? Jaka ma byt optimalni hodnota v lednicce a v mrazaku ?
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
My keď sme kupovali kombinovanú chladničku s mrazničkou Electrolux, tak v návode na použitie bolo doporučené optimálne nastavenie teplôt takéto:
- chladnička: +5°C
- mraznička: -18°C
Toto nastavenie máme už niekoľko rokov k našej plnej spokojnosti.
- chladnička: +5°C
- mraznička: -18°C
- pablox
Fotil som to tesne po naložení potravín, ktoré prišli z nákupu Reálne mám v hornej časti cca 10°C
Ono to závisí aj od umiestnenia čidla v chladničke - ja ho mám skoro hore, lebo inde by zavadzalo. Dole je teplota samozrejme nižšia (tam by ale došlo k sejmnutiu čidla pri manipulácii s potravinami).
- pablox
Vyrábal som len 1ks na doma, nemám ani viac DPS.
aha . OK. ja iba ak by si mal .... nemusel by som ja vyrábať .... náhodou podklady na DPS nemáš , aby som poslal čiňanovy aby vyrobil ....
- pablox
Tu je všetko v archíve https://www.pablox.net/clanky/indikator ... torv20.zip
ďakujem . priznávam , na ten link som sa nepozeral , hoci už bol zverejnený .
- 20 Odpovedí
- 3890 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1038 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 832 Zobrazení
- 729 Zobrazení
