Zjednodušená MASTER-SLAVE predlžovačka (USB)
Toto je skôr menšia inšpirácia, ako niečo, čím by som sa chcel chváliť Ale pár tém nižšie odzneli nevýhody master-slave predlžovačiek v podobe trvalého odberu. Táto tento problém rieši a zároveň je jej výroba na doslova primitívnej úrovni.
Dávnejšie som si všimol u nás doma jednu prapodivnú predlžovačku, ktorá má pripravený priestor pre vypínač, ale vypínač nebol osadený. Na moje prekvapenie bola dokonca rozoberateľná. Výrobcom je Tibenský - ELEKTROKOMPLEX, teda je isté, že bola poskladaná "ručne" z rozoberateľného osobitného konca a FLEXO šnúry.
Týmto sa dokonale hodila na môj zámer, a to doplniť do nej relé na 5V. Aby som zachoval konštrukciu originálnych master-slave predlžovačiek, jednu zásuvku som nechal pripojenú napriamo a ďalšie dve sú spínané cez relé. Nevýhodou je, že som musel prerušiť vodivú lištu pre všetky zásuvky, a tým už pevnosť kontaktov vo vnútri nemusí byť taká ako pôvodne (čo však u mňa je, ale tento krok sa môže vynechať a MASTER zariadenie sa môže napájať z osobitnej zásuvky mimo predlžovačky). Vypínač som nakoniec doplnil tiež, aby to nebolo také prázdne. Zvolil som jednopólový kvôli miestu. Vypínač premosťuje kontakty relé, čiže ostatné zásuvky sa dajú používať bez nutnosti MASTER zariadenia.
Samozrejme jednoduchosť prináša aj nevýhodu v podobe toho, že funkčnosť je podmienená tým, že MASTER zariadenie musí byť vybavené USB portom. No na druhú stranu využitie ja osobne vidím aj tak hlavne u PC, prípadne TV, ktoré už taktiež majú USB porty.
Odber môjho relé je 66mA, čiže zvládne to každý USB port.
Konštrukcia - asi hlavný kameň urázu, ale poviem narovinu že to bola zábavka na včerajší večer, takže detaily ako plošák, či adekvátne izolačné stavy kabeláže som neriešil. Viem o tom, tak sa môžeme vyhnúť ďalším pripomienkam ohľadne bezpečnosti. Relé je samozrejme na 10A 250V, ale to som už odfotiť nestihol Rovnako je aj doplnené antiparalelnou diódou k cievke.
Re: Zjednodušená MASTER-SLAVE predlžovačka (USB)
Vojna o žltozelený vodič začne o tri, dva, jedna...
Keď som pozrel fotku, naozaj vyzerá že tam nie je, ale je
- AEdison
Ale jak šikovne schovaný! Na zapatlanú elektroniku tavným lepidlom mám silnú alergiu no hold, mal by som stým zájsť za doktorom.
V jednoduchosti je krása. Keď ju budeš používať iba na počítač, niet elegantnejšieho riešenia.
Úplne, že super. Vôbec si to nemusel ale zalievať. Nevidím dôvod. Možno celok stiahnuť plastovou klip páskou.
Ten PEN je tam teda pekne schovaný. Ale je tam !
nie som tu
Ďakujem vám...
Tiež som najprv nechcel, ale to relé nemalo žiadne uchytenie a hrkalo to v tom...elmoto napísal:Vôbec si to nemusel ale zalievať. Nevidím dôvod.
Asi lepsie dvojpolove rele a prerusit aj druhy plech ´ aj ked sa tu spominalo ´ ze aj nulak staci prerusit
Áno lepšie by to bolo určite, no to už sú vážne detaily Ale je to zapojené tak, že prerušuje fázu.
Tak je to až neuveriteľné, ale dokonca aj tento (nielen) môj výrobok bol ukradnutý a je vyrábaný sériovo
https://www.gmb.nl/item.aspx?id=6581
- 1470 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2005 Zobrazení
- 774 Zobrazení
- 1552 Zobrazení
- 737 Zobrazení
