SHEL BY SOM OVLÁDAT TUNER 6PN 388 002 IC2 CEZ CPU NAPRÍKLAD 16F628 CHEMA JE JEDNODUCHÁ 3 STUPY NA CHANEL I III V A LADENIE CEZ POTENCIOMER 10K
VYVODY TUNERA OD ANTENEHO KONEKTORA
AVC ,+12V ,+30V, +5V , SCL ,SDA , 2X MF PRIDAM AJ NEJAKE FOTO
PRBLEM ZE NEVIEM PROGRAMOVAT
projekt tuner ic2
- jirka.jirka.
Re: projekt tuner ic2
Problém je i gramatika. Mám docela problém si to přečíst. Sic nejsem Slovák.SHEL BY SOM OVLÁDAT TUNER 6PN 388 002 IC2 CEZ CPU NAPRÍKLAD 16F628 CHEMA JE JEDNODUCHÁ 3 STUPY NA CHANEL I III V A LADENIE CEZ POTENCIOMER 10K
Ale po přelouskání by to chtělo i nějaké PDF-ko. Něco je naprogramovat a něco je nastudovat. Dej podklady. Nikdo to hledat nebude.
hlavne potrebujem ovladat tuner aby mi ladilo od 50mhz -860mhz idem stavat radio alebo nejaku nahradu ineho tunera
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a3302f.pdf
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA5330T.pdf
alebo zhanam iny tuner uv915e zadarmo
Teoret8cky by sa nieco naslo, musim pozriet.
Aky krystal je osadeny pri tom io.
Aky rozsah potrebujes, lebo som to mal na radiu od 87 po 108Mhz a tym padom len 8 bit. V asm, i ked. Mozno uz to mam aj v C.
mam doma tento typ tunera 6pn388 002 xtal je 4 mhz zhanam prevazne uv915e tuner ktory ma ladenie cez potak nie ic2
vycinoval som ho z stareho televizora
- Mek
Posledny rok som sa zaoberal prevazne presne tymto - ako urobit zo starych TV tunerov FM radio.
Postuduj moje clanky, tento a tento. V tom druhom mas na stiahnutie aj hotovy program pre AVR, nemusis nic programovat sam. A tento rok mi vyjde aj clanok v casopise Amaterske radio na tuto temu.
Hore napisane sa tyka tunerov ladenych digitalne. Ak chces ladit potakom, zozen si taky tuner. Ak budes dostatocne dlho rozoberat stare televizory, isto na nejaky narazis, ja ich mam v zasobe dost. Detaily o tom, co ako zapojit pri analogovom tuneri, som popisal v tomto clanku.
Good luck
Good luck
- 1447 Zobrazení
