Třífázový regulátor výkonu
Môj výrobok - MINI
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 14 Máj 2020, 21:47
Zdravím, delší dobu už tu nic nebylo tak to oživím.
Po delší době jsem měl chvílu volna, tak z potřeby regulovat třífázové topné těleso vznikl tento regulátor. Kdysi jsem narazil na článek v EW kde byl uveřejněn třífázový triakový regulátor, tak posloužil jako inspirace. Vzhledem k tomu, že ještě možná budou třeba nějaké úpravy po zkušebním provozu jsem estetiku až tolik neřešil. Pokud bude funkce korektní plechy vybrousím a protáhnu kartáčovačkou. Knoflík také dostane kryt.
Co se týče mechanické konstrukce, krabička je naohýbaná z hliníkového plechu o síle 2mm, pro připojení jsem použil konektory Harting. Uzemnění je řešeno přes svorku nacvaknutou na DIN liště pro jistič, proto není vidět nikde spoj s plechem. Spojení ochranného vodiče s krytem je myslím dostatečné a normě vyhoví. Spojení měřeno pulsem 200A s vyhovujícím výsledkem. Triaky od chladiče jsou izolovány pouze silikononovou teplovodivou podložkou a plastovou průchodkou. K mému podivu izolace odolal testu přiloženého napětí 2000VDC. Izolační odpor po zkoušce větší jak 1Gohm/1000V. Teplo z triaků je přenášeno přes plech do krytu, zde jsem sám se sebou vyj*bal. Triaky mají málo místa mezi deskami, takže se mi tam podařilo narvat pouze jedničku hlínu. Ale při osmihodinovém "zahřívacím" testu do odporu o výkonu 6kW je oteplení pouzder dle termokamery na 65°C s krytem, což bych se zamhouřeným okem považoval za použitelné. Přívodní kabel je průřezu 2,5mm2, vevnitř použity vodiče prlřezu 1,5mm2 kvůli svorkám, ovšem vždy dvojitě. Abych se přiznal s mechanikou nejsem uplně spokojen, plechařina šla udělat lépe :oops: .
Regulátor je možné řídit ze dvou míst, dle přestavení přepínače. A to buďto lokálně potenciometrem, nebo vzdáleně buďto potenciometrem (v konektoru vyvedeno napětí +8V, GND a signál), nebo jiným nadřazeným systémem. Řízení je komplet galvanicky odděleno od sítě. Konektor uprostřed čelního panelu. Druhý konektor slouží pro vyvedení bezpečnostního stykače. V principu smyčka od jističe do silového napájení desky. Toto budu používat aby nadřazený řídící systém mohl v případě proražení triaků, nebo jiné závady násilně odpojit regulátor od sítě a nedošlo k přehřátí regulovaného systému. Zatím je osazen zkratovací konektor. Výstup regulátoru je zapojen přes zadní konektor. V každém konektoru pro "silovinu" je dostupná kombinace 3f+N+PE s průřezem alespoň 2,5mm2. Proudová zatížitelnost konektorů je oficiálně 10A přes 1 pin. Piny jsou dablované. Což pro 6kW je více než dostačující....
Co se týče regulátoru. Jedná se o tři shodné moduly, každý pro jednu fázi. Funkce modulu je následující. Do modulu vstupuje signál ze synchronizačního symetrického trafa. Signál je usměrněn diodami D1 a D2, na ně je navázán komparátor OP1/2 tvořící komutační signál v oblasti průchodu sinusovky nulou. Aby bylo zaručeno spolehlivé vypnutí triaků. Šířka komutačního pulzu je dána referenčním napětím Uref. Samotný regulátor je tvořen dvoumi kosínovými generátory OP2/1 a OP2/1, každý pro jednu půlperiodu. Díky posunu fáze o 90° a superpozici generovaného sinusového napětí jsou generovány dvě sinusoidy posunuté pro zápornou i kladnou půlperiodu o cca 90°. Tyto řídící signály jsou přepínány v závislosti na aktuální půlperiodě analogovým multiplexerem 4053 tak aby byly vyřezány "čtvrt" periody sinusového tvaru. Multiplexer je řízen komparátorem OP1/3 který rozlišuje jestli se jedná o kladnou, či zápornou půlperiodu. Výstupem multiplexeru je řídící signál pro výstupní komparátor OP1/1. Sinusový tvar signálu zajišťuje linearizaci regulace výkonu zátěže v závislosti na velikosti řídícího napětí Udrv. Určitou nevýhodou je kolísání referenčního signálu v závislosti na aktuálním napětí v rozvodné síti. Proto je nutné signál kosinových generátorů superponovat mírně pod 0mV. Na cca - 10- až - 50mV. Výstupem komparátoru OP1/1 je přes součinový člen D3 a D4 buzen tranzistor spínající budící optotriaky hlavních triaků. Izolační optotriaky musí být samozdřejmě bez obvodu spínání v nule. Dále už jsou jen silové triaky a komutačními členy.
Toť asi vše. Pardon za "román" :?
Wicker
Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
Vek: 33
Re: Třífázový regulátor výkonu
Príspevok od používateľa Wicker » 15 Máj 2020, 11:10
8O 8O 8O co dodat, paradzina.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Máj 2020, 11:16
Šikovníček prešikovný :potlesk:
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Máj 2020, 11:22
K+ za vlastný návrh a použité konektory Harting. Konečne človek, ktorý vie, po čom má siahnuť (lebo lokálny výrobca zváračiek používa XLR konektory na externé vyhrievanie redukčného ventilu...)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 15 Máj 2020, 11:32
Veľmi pekne :)
Meral si THD? :finga: :mrgreen: :lol:
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 15 Máj 2020, 20:01
Prečítam si to podrobne neskôr, ale zaslúžiš si Kčko,lebo nielenže je to technicky vymakané ,ale za to že ťa baví rezať závity do tých hliníkových špalkov pre šroubičky,aby to bolo ako sa patrí.Ja som ,aj keď nerád prešiel už na samorezky,pretože je ich všade čoraz viac a sú rýchlejšie monto-demontovatelné.Veď na to priši už dávno Amíci,že to šetrí čas a preto predbehli Európu...alebo aspoň našich komančských konštruktérov. Ale zase ,niekedy práve to svedčí o kvalite výrobku. :wink:
