Zdroj 0- 5V s Arduino Nano
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
rx
Dátum registrácie: 11 Aug 2020, 10:42
Príspevok od používateľa rx » 11 Aug 2020, 11:12
Zdravim,
poptavam zhotoveni zdroje 0 - 5V ss, <1A (pro maly motorek)
Vystup rizeny Arduinem ktere komunikuje pres USB kabel s PC a ridi vystup zdroje. Uroven vystupu je zobrazovana radou 10 LED (7 zelenych/modrych, 3 cervene)
Idealne vcetne krabicky (co nejmensi)
feros
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Re: Zdroj 0- 5V s Arduino Nano
Príspevok od používateľa feros » 11 Aug 2020, 11:46
"komunikuje pres USB kabel s PC" aký program, aký formát údajov , treba spraviť aj program pre PC?
"0 - 5V" aký počet krokov, 0, 1, 2, 3, 4, 5V alebo 10krokov (0,5V) alebo 256 krokov (0,02V), alebo 1024 krokov (0,0048V)
miestne ovládanie + - ?
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 11 Aug 2020, 13:28
rx napísal: ... poptavam zhotoveni zdroje 0 - 5V ss, <1A (pro maly motorek) ...
Neviem, aký máš motorček a čo chceš zmenou napätia riadiť. Ak chceš riadiť rýchlosť otáčania, nebolo by lepšie použiť reguláciu s PWM?
epto
Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Príspevok od používateľa epto » 11 Aug 2020, 13:49
Motorcek sa riadi pomocou PWM. Ak ho riadis pomocou napatia, otacky sa sice menia ale motorcek nema krutiaci moment (silu) pri nizzsich otackach, cize pod zatazou otacky prudko padaju dole a strasne zle sa to reguluje.
Pri PWM regulacii ide na motorcek vzdy plne napatie, meni sa iba cas, ako dlho tam napatie bude. Vysledok je ten, ze sa otacky menia (su regulovane) a motorcek ma "silu"aj pri nizsich otackach.
rx
Príspevok od používateľa rx » 11 Aug 2020, 15:19
@feros Software pro PC i Arduino mam. Pocet kroku podle poctu LED - 10 LED - 10 kroku po 10%, 20LED - 20 kroku po 5% ap.
@epto @StefanST reguluji se otacky motorku a zdroj muze byt PWM i analogovy, zalezi co bude jednodussi a lepe fungovat
Je realne vse napajet z USB, aby to bylo na jednom kabelu?
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 11 Aug 2020, 16:18
- O PWM si prečítaj základnú informáciu https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
- epto ti písal, aké sú výhody PWM oproti riadeniu napätím.
Riadenie napätím si môžeš vyskúšať, ak zapojíš do série s motorčekom rezistor primeranej hodnoty a tak skúsiš znižovať otáčky.
- Vyrobiť signál PWM by malo Arduino vedieť.
- Pre riadenie treba pripojiť jeden MOSFET (napr. IRLB8721PbF), jeden bipolárny tranzistor ako budič, 2 rezistory, možno jedna dióda. To by si mohol vedieť zapojiť, aj keď nemáš elektro-vzdelanie (alebo máš?). Mosfet musí mať deklarované Rds do 20-30mΩ pri Vgs=4,5V ak to chceš riadiť 5 voltovou logikou.
- Napájenie priamo z USB pre Ardiuno, pre motor by bolo vhodnejšie samostatné napájanie (adaptér) kvôli prenosu rušenia od motora.
- LEDky vieš riadiť priamo z Arduina, ak máš dosť výstupov. Prípadne nejakým dekóderom bin/dec.
Možno je to OT do tvojho inzerátu, možno ti to pomôže upresniť špecifikáciu.
rx
Príspevok od používateľa rx » 11 Aug 2020, 22:30
Diky za odpoved. Nejsem expert, ale rozdil mezi PWM a klasickym analogem chapu.
Na USB napajeni funguje spousta gadgetu, tak jsem predpokladal, ze by to nemel byt problem. Nebo myslis spis ruseni ovlivnujici chod Arduina? Slo by to nejak eliminovat?
Nemam podminky ani soucastky pro podobne bastleni, proto jsem zadal poptavku tady :prayer:
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 11 Aug 2020, 23:01
Rusenie by sa snad dalo eliminovat filtrom (LC), ale ak sa mylim nech ma niekto opravi.
USB da max. prud 500 mA, a tym cislom som si tiez nie isty. Ked ides cez rozbocovac, tak aj menej. Pises, ze potrebujes do 1 A, a to bude problem.
feros
Príspevok od používateľa feros » 12 Aug 2020, 14:19
USB2 napájanie maximálne 200mA, má sice 500mA ale nie každý port to dá,
USB3 napájanie maximálne 500mA, má sice 900mA ale nie každý port to dá,
teda istota je vlastný zdroj, a keďže je to na predaj tak pripadá do úvahy len originál adaptér ( pp.5V/2A )
O aký soft. pre PC ide, ak smiem vedieť
Cena -
Materiál cca 20€-25€ ( skrinka, arduino nano, zdroj, bižutéria okolo )
Práca cca 50 hod. - 10€/h (a to som skromný) teda ak to človek nerobí pre radosť čo je nevýhodne aj pre teba lebo sa ti na to môže vykašlať , otázka teda je či sa to oplatí
Samozrejme číňan to na ebay to budú predávať za 10€ ale predá 10k kusou
inak asy aj hotove
https://create.arduino.cc/projecthub/in ... ple-ead86b
podobne na
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?t=407
https://arduino.stackexchange.com/quest ... rduino-uno
https://stackoverflow.com/questions/415 ... -dont-work
https://diyi0t.com/arduino-pwm-tutorial/
https://techfun.sk/produkt/ovladaci-mod ... dge-l298n/
https://duino4projects.com/pwm-motor-sp ... arduino-2/
https://www.electronicshub.org/arduino- ... ing-l298n/
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 12 Aug 2020, 14:48
feros: prosim ta, kde si nasiel tie cisla? v dnesnej dobe kazde usb2 je schopne dodat min. 0.5A, max. co som videl, tak 1.5A (notebooky), USB3 da tusim aj viac.
feros
Príspevok od používateľa feros » 12 Aug 2020, 15:07
Ano, výrobcovia sľubujú na konkrétnych výrobkoch aj na USB2 aj 2A, ale ak to má fungovať vždy a všade treba brať do úvahy štandardy a to že často hlavne na notebookoch sú dva porty napájané z jednej poistky nevraviac o tom že nenapájaný rozbočovač dáva ešte menej.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 12 Aug 2020, 15:37
ale usb2 musi vzdy dat 0.5A este som nevidel usb, ktore by davalo max. tych 200mA co si pisal. Prastare usb robili to, ze dali 100mA a az ked si zariadenie vypytalo, tak pustili 500mA, ale 200 som nevidel nikde.
a usb3 ma tusim standard tych 900mA.
To, ze niekto da viac, to je ok. ja sa len bavim o standarde, ktory je 5V, 0.5A min.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 12 Aug 2020, 20:29
Ano, 0.5A. Ale pokial viem az po enumeracii.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 13 Aug 2020, 09:53
mac26: neviem, ci sa uz nahodou na to nekasle, s prichodom tych mini/mikro usb univerzalnych nabijaciek, kde ti staci len + a - a mas 0.5A Aby si vedel nabijat aj bez instalovaneho sw, a zapnuteho pocitaca.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 13 Aug 2020, 23:01
Zopár blbých otázok
  1. Koľko berie prúdu js motor pri rozbehu?
  2. Nemá náhodou js motor komutátor?
  3. Čo sa stane ak sa rýchlo preruší pomerne veľký prúd tečúci cievkou s veľkou indukčnosťou?
  4. Aké veľké prepätie znesú logické obvody?
Všetky tieto otázky chcú naznačiť že napájať js motor z USB nejakým samodomo zapojením nie je moc dobrý nápad.
rx
Príspevok od používateľa rx » 14 Aug 2020, 20:53
Motorek ma odber cca 500mA pri 5V. Zmeril jsem jeste jiny typ a ten ma odber 200mA. Jsou to male ventilatory, bezne napajene pres USB. USB porty obycejne zvladnou vic nez udavanych 0.5A/0.9A. Portable HDD, ktery uz par let pouzivam, ma odber kolem 800mA, pri nabehu jde urcite pres 1A a jeste se mi nestalo, ze by to nejaky notebook nezvladnul. Ani jsem neslysel, ze by nekdo mel v dnesni dobe problem s nedostatecnym vykonem USB portu (v rozumnych mezich samozrejme)
Nicmene, netreba s napajenim delat nejake pokusy, protoze jednodussi bude umistit cely ten ridici obvod i zdroj nekde bokem a k motorku a LED indikatoru vest jen vicezilovy kabel. Akorat kablik s tolika zilami asi bude problem sehnat. Pripadne tam dat nejaky dekoder, ktery by rozsvecoval LED podle PWM z Arduina. Tim by se redukoval pocet zil v kabelu na nejaky beznejsi pocet.
@feros - 50h :rolleyes: ? Muzu vedet co bys na tom delal cely pracovni tyden vcetne vikendu?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 14 Aug 2020, 21:11
ak to nebudes riadit pwm, ale klasicky, tak ako indikator mozes pouzit lm3914 a budu ti stacit 3 kable: 5V, gnd a treti, kde bude napatie od 0 do 5V a na zaklade neho sa rozsvieti prislusny pocet led.
odhad prace: analyza, vyhladanie spravnych suciastok, navrh zapojenia cca 2MD, kedze pises, ze soft mas, tak analyza softu, prisposobenie priamo na mieru sw: min. 1MD. navrh plosaku, osadenie 1MD. testovanie, finalne doladenie 1MD
to uz sme na 5MD. k tomu nejaka rezerva, keby prax nefungovala ako teoria, krabicka, final upravy, lebo zakaznik zabudol spomenut, ze to ma blikat v rytme valcika a chce tam vodotrysk... a sme na tych zhruba 50 hod. cenu za hod. nekomentujem.
Cize vyvoj na mieru kludne moze byt tych 50 hod
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 14 Aug 2020, 21:37
Niesom čínan, ale spravím to za polovicu. :biggrin:
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 14 Aug 2020, 22:34
predpokladam, ze budes kaslat na analyzu a proste to nejako zbuchas. lebo urobit to za polovicu s poriadnou analyzou a hlavne vychytanim pripadnych chyb este pred samotnou stavbou sa proste neda.
Ale na to prides pri vacsich projektoch, kde ta to potom neskor dokaze paradne nakopat do zadnice.
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 15 Aug 2020, 08:25
Analizu na pwm riadenie motorceka? Ved je to snad 300x na kazdom jednom fore.
GitHub
