Zdravim, potrebujem naprogramovat soft do arduina. K dispozicii doska UNO ,Nano, vstupne a vystupne periferie : IR LED primac, vysielac .
Popis programu:
program ma poslat IR kod na zapnutie ( nacitany z dialkoveho ovladaca zariadenia ) pri zmene logickeho vstupu z 0 na 1 , pri zmene stavu na vstupe z 1 na 0 ma zase poslat kod na vypnutie (nacitany z dialkoveho ovladaca zariadenia) , zmenu logickeho stavu viem ovladat cez rele ( jednoducho viem len prerusit kontakt )
Realne to ma ovladat starsiu klimatizaciu ktora nema moznost sa pripojit k wifi a bude riadena klasickym termostat z jednym spinacim kontaktom.
Nechcem to zadarmo odmena ista.
budem rad ak ma niekto čas a chut a pomože (kôli robote sa nestiham venovat studiu arduina)
Ovladanie IR cez arduino
Re: Ovladanie IR cez arduino
Napis sem sumu ktoru si ochotny za to zaplatit a hned budes mat v ss ponuky alebo ani jednu. Aj to sa moze stat.
Vyhod poziadavku Arduino.Pozaduj modul ci uz na 3alebo 5V ( len naprogramovany hociaky MCU bude lacnejsia verzia.). Nechaj tam iba toto
Bud ziatis kod a protokol, alebo presnu kopiu odosielaneho kodu.
Ak to nemas ako zistit, tak budes musiet dotycnemu poslat DO.
Alebo ak nechces poskodut povodny DO, si kup rovnaky alebo univerzalny programovatelny, a vyvez z tlacitok drotiky na 2 relatka co ti podrzi tie dve tlacitka na cca 1 sek. A nemusis riesit kod DO.
Je to jednoducha vec. Kedysi som toto riesil. Treba zistit na akej frekvenciii pracuje DO (lepsie povedame prijimac), potom tie dva kody z DO, a prepisat to do programu. Nakolko som to robil uz davno, potreboval by som cely vecer na nastudovanie si protokolov DO casovania kodu.Popis programu:
Dakujem za odpovede, uz sa toho chytil Dr.Maritn takže sa tema može loocknut
- 1168 Zobrazení
- 700 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 1118 Zobrazení
- 826 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1303 Zobrazení
