Ahojte
Ako a čím vyčistiť zaoxidovanú dosku od starej baterky?
Zaoxidovana doska od baterky
Re: Zaoxidovana doska od baterky
umyť vodou s troškou detergentu , ipou alebo cleaning sprayom ( npr. čističom brzd ). potom to ošetri kalafonou rozpustenou v benzíne alebo liehu .
Ja jsem omýval kontakty v DO Isopropanolem. DPS pak lze ošetřit, jak psal @enigma rozpuštěnou kalafunou. Problém je jenom s kontakty, které musí být vodivé na povrchu. Tam vrstva kalafuny zůstat nemůže.
Pozri si na jútube Necroware, čistí to octom. Ten zožerie tie nečistoty a potom to kúpe vo vode so saponátom.
oxyd medi sa najlepšie umyje čistou teplou vodou . môže sa použiť aj IPA , čistič brzd a podobné čističe . napríklad aj elektrokontaktov .... a najdôležitejšie je ošetriť miesto kalafónou roztopenou v benzíne alebo liehu , alebo let lackom
Tam uz nebude co cistit to bude zozrate skrz a urcite budu zorate odpory pac maju zelezne vyvody.
..v prvom rade identifikovať "napadnuté" súčiastky a starostlivo si ich zaznamenať...až potom aplikovať nejaké prípravky...
Vlastná skúsenosť....
