Ovládanie motorčeka
Ovládanie motorčeka
Dobrý večer mám z Aliexpress lineárny motorček s koncakmi vo vnútri tela ak príde do koncovej polohy vypne sa sám . Idem to namontovať na dvere kurina.
Len potreboval by som to ovládať .
Ovládať chcem buď časovačom alebo sumrakovym senzorom ale chcem mať tam aj tlačidlá na otvorenie /zatvorenie .
Je to motorček na 12v DC
Re: Ovládanie motorčeka
Prepólovanim
Áno smer sa mení výmenou pólov
To by som urobil Len ako to skombinovať na nejaký casovač je aj casovačka 12V ? Jedna bude stačiť ? Vždy mi to vŕta hlavou ako to skombinovať
A nezabudni dať tlačidlá aj do kurína, aby posledná sliepka za sebou zatvorila dvere. Neber to v zlom, vôbec to tak nemyslím, len ma to napadlo
Pokud by jsi ten tvůj lineární motor doplnil přídavnými kontakty K1, K2, mohl by jsi použít tento obvod:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 04_162.jpg
Ta schema od jova je super. Urob to tak.
Namiesto motora v scheme das ten tvoj linearny motor, aj ked tento kruhovy system sa mi vidi velmi odolny.
Popripade ten linearny motor skombinuj s kruhovym otvorom (linearny posun ti dokaze v pohode pootocit koleso o cca 150. Hrozi u kruhoveho systemu ze to zacvakne kure krk alebo kura ma tolko rozumu, ze ked sa to spusti tak utecie rychlo dnu alebo von?
Otvárať to bude do strany celé dvere (dvere sú už vo výrobe toto bolo len rýchla výroba na odskušanie)
A áno budem ešte dodávať tlačidlá na otváranie zatváranie v prípade že keď niečo zblbne alebo kurky ostanu von aby som to vedel otvoriť/zavrieť . Toto celé bude napojené na malú fotovoltaiku + baterka . Tak že už len nejak skompletizovať to
Použi svetelný spínač aký len chceš (výstup na 12V). Jedno prepínacie relé na 12V a 3. polohový prepínač pre manuálne ovládanie.
Zapoj to takto: Nemáš zač.
chlapci , nie je to tiahlový motor ? nemajú tie motory koncáky , ktoré automatický obrátia polaritu , aby nasledovným " impulsom " motor išiel v tom správnom smere ?
Nie je to klasický lineárny motor príde na koniec zastaví ho a nedeje sa ďalej nič . Má aj ochranu proti nejakej prekážke ak presiahne silu na akú je nastavený zastaví sa , po krátkom čase sa znova pusti ale keď ho prekážka zastaví tak to skúsi ešte raz a keď sa nepodarí tak motorček už ďalej sa nerozbehne ostane stáť trvalo
príde na koniec a zastaví ho . a čo sa stane ak stlačíš tlačítko ?
rozmýšľali ste niekto použiť prepínač 1 - 0 - 2 namiesto tých relátok ? poloha jeden by mohla byť vstup s plusom hore . poloha dva vstup s plusom dole a stredové dva vývody by sa pripájali na motor . jednoduché , spoľahlivé riešenie .... bez bastlenia . čistá skladačka
( takto mám urobenú tieniacu sieť na balkóne .... 1 - hore , 2 - dole ... 0 stojí )
takýto : - https://www.conrad.sk/p/arcolectric-bul ... gKjdfD_BwE
Čítate vy vôbec príspevky, alebo iba idete svoje. Vyššie som mu nakreslil komplet schému. Je to to najjednoduchšie ovládanie s použitím akéhokoľvek súmrakového/časového/teplotného... spínača.
Kúpi jedno relé a spínač a senzor, lineárny pohon a baterku už má.
A áno, je to lineárny motor, tiež je v schéme prepínač 1 - 0 - 2. Keď toto nevyhovuje tak nech chlap bastlí voloviny z amatérskeho rádia s fotoodpormi.
jasne že čítam . a vy čítate moje odpovede ? hneď prvý príspevok - odpoveď . stačilo , alebo potrebujete ešte dáke vysvetlenie ?
konkrétne toto mám na mysli " a čo ti bráni paralelne časovaču zapnúť aj tlačítka ? "
Chlape ty si to znova nepochopil ako vo vlákne o tej UPS-ke. Ako chceš prosím tým "časovačom" reverzovať ten lineárny motor?
Tak len pre teba polopate:
Ten lineárny motor má dva prívody + a -. Pripojíš napájanie rozbehne sa dobehne do koncovej polohy a tam sa vypne. Prepóluješ napájanie (prehodíš + a -) motor sa rozbehne do opačnej polohy, dobehne a vypne sa.
Preto je tam to prepínacie relé.
Ten prepínač ovláda priamo cievku relé a ak je relé zopnuté, tak ho vypínačom vypneš a ak boli dvierka otvorené, začnú sa zatvárať.
Opačne ak sú dvierka zatvorené spínač privedie napájanie na cievku relé a dvierka s otvoria.
OK . nepochopil som .... držím palce aby sa to podarilo bez toho aby sa to podobalo na " Apollo 11 " .
- 1315 Zobrazení
- 2988 Zobrazení
