LED set rozhranie moderných svietidiel je určené na nastavenie výstupného prúdu a jednoduchej teplotnej ochrany modulov, pre príklad uvádzam 36W LED svietidlo bez Rset hore, dole s Rset zapojeným medzi LEDset (24) a GNDset (25) LEDaux s výrazným jasnejším svetlom:
Rset [Ω] = (5 V/Iout [A]) x 1000
PS: V prípade, že nie je pripojený žiadny Rset (Rset > Rset_max), štandardný továrenský prúd je zvyčajne 50 % minimálneho nominálneho prúdu. Hneď ako ovládač LED deteguje odpor, výstupný prúd sa nastaví podľa kódovania rezistora LEDset.
V podstate to ani nemusíte zistiť, ak nemáte takýchto svietidiel viac, trebárs tie čo majú na nálepke "DALI" nemajú v sebe ten odpor, čo by ste zisťovali iba rozobratím svetla a vytiahnutím drivera z AL profilu. Osramácke OPTOTRONIC OT FIT 50/220-240/300 D L zase májú iba vývody 21 (+) 22 (-) a LED set tam konektor nenájdete, ale tie svietia ako tie s tým vloženým rezistotom (možno je dnu už integrovaný), samozrejme všetko to je Made in China (tieto konkretne tam maju i Made in Bulgaria; ).
Ďakujem za prípadné doplnenie témy a postrehy, zaujímala by ma hlavne životnosť takýchto svietidiel v praxi.
Zaujímavé by bolo preštudovať schému drivera, zatiaľ vieme iba toto:LED set interface
Re: LED set interface
Zdravim,
môžem Ti k tomu niečo napísať, lebo 6 rokov som robil vo firme,
kde sa vyrábajú svetlá a mal som na starosti programovanie driverov,
výpočty prúdov a svietivosti (Lm).
Tým odporom Rset nastavuješ výstupný prúd z drivera. Vypočítaš ho
podla vzorca, ktorý tam máš. Pripojíš ho na príslušné vývody.
Osramácky OPTOTRONIC OT FIT 50/220-240/300 D L nemá vývody na
odpor preto, lebo je to typ CC, konštantný prúd 300mA. Nedá sa meniť.
Má v sebe ochranu, keď pripojíš ledky a ich súčet napätia je väčší ako
je výstupné napätie drivera, tak odpojí výstup. Táto ochrana je na všetkých
driveroch. Keď nie je pripojený driver, tak je výstupný prúd menší ako min. prúd.
DALI drivery sa dajú nastavovať odporom alebo programovo
cez DALI rozhranie. Keď takýto driver raz nastavíš programovo, tak ho potom
už nenastavíš odporom, musíš to povoliť zasa programovo.
Čo sa týka životnosti, tak za 6 rokov, čo som tam bol sa vrátililo minimum svietidiel
pre zlé drivery. Samozrejme, že sa stalo, že zákazník reklamoval svietidlá pre
vadné drivery, ale bolo toho málo. To sa skôr stalo, že boli zlé celé výrobné dávky
driverov a tie sa vymieňali. Keď to bolo tu, tak išli meniť chlapi od nás, ale posielali
sme raz aj 150ks do Belgicka.
Asi tolko.
Asi tolko.
- 15 Odpovedí
- 1637 Zobrazení
- 1474 Zobrazení
- 1343 Zobrazení
- 879 Zobrazení
- 3672 Zobrazení
