Bezdrôtová nabíjačka - mierne teplá aj bez používania
Ahojte, kúpil som predlžovaciu kocku (Solight PP 146), ktorá má o.i. aj bezdrôtovú nabíjačku. Táto časť, ktorá nabíja, je však mierne teplá aj keď sa nepoužíva. Je takéto správanie normálne?
- Vek: 38
Re: Bezdrôtová nabíjačka - mierne teplá aj bez používania
Nie je to normalne. Inak povedane, ak je tepla tak zerie. Podla tepla odhadnes asi kolko.
Vyrobca nemyslel/neriesil stav ze nabijacka je pripojena do sieti aj ked sa nenabija.
Ja by som ju po nabiti vytiahol zo siete.
"No pain, no gain." (KC238)
ak je taka bezne tepla - teda trocha viac, ako okolita teplota, tak je to normalne. Podla obrazkov to ma 4x USB, ledku a bezdrotove nabijanie - a to vsetko aj v pohotovosti musi nieco riadit, a teda tam stale bezi min. 5V zdroj pre ten riadiaci mcu. Odmeraj si spotrebu a porovnaj s tou, ktora je uvedena v navode. Ak su +- rovnake, tak je to ok.
Tak zmeral som to a bez činnosti to má 37 stupňov, čo mi príde dosť veľa. Pôjdem to asi vrátiť, prípadne skúsim vymeniť.
ked vezmes do uvahy, ze je to maly uzatvoreny priestor a nejaky ten zakladny zdroj tam musi stale bezat, tak nejake teplo sa tam vytvori. Ale nasiel som navod a tam pisu, ze v pohotovostnom stave ma mat spotrebu 0.01W - neviem, ci to mysleli ked svieti len vypinac, alebo ked je zapnuta a nic nie je pripojene. Kazdopadne 10mW by malo produkovat zanedbatelne mnozstvo tepla. Takze, ak sa ti nezda, kludne vrat. Solight je vlastne len poliak, alebo cinan s nalepenou znackou, takze tam kvalita moze zalezat kus od kusu.
Já by som nemeral teplotu, ale spotrebu el. energie. A vypočítať si spotrebu za mesiac či rok, prípadne na koľko € ťa to vyjde, snáď dokážeš ! (Nie nadarmo sa občas pripomína, aby sa nenechávali zbytočne zapnuté adaptéry a pod.)
- 18 Odpovedí
- 3293 Zobrazení
- 4107 Zobrazení
- 594 Zobrazení
- 795 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1397 Zobrazení
