prvy multimeter pre syna studujuceho elektrotechniku
dobry den
moj syn zacal studovat elektrotechniku a chcem mu na vianoce kupit jeho prvy digitalny multimeter. Zatial robia jednoduche zakladne veci, spajaju obvody, rezistory, atd atd. Nebudem to viac rozpisovat lebo sa v tom vobec nevyznam. Ide mi o to aby so mu kupil na vianoce digitalny multimeter ktory vyuzije pre testovani skolskych uloh a pri tvorbe projektov, ci ma veci dobre zapojene, ci to bude "laicky" fungovat. napr jeho prvy projekt bude vytvorenie power banky. Co by ste mi prosim odporucili s cim by vedel pracovat, naucil sa na tom co je multimeter a ako ho spravne pouzivat a aby aj mohol robit vsetky merania co potrebuje. Na cene nezalezi, skor mi ide o funkcie a spolahlivost a jednoduchost pouzitia aby sa naucil.
dakujem za rady
dakujem za rady
Re: prvy multimeter pre syna studujuceho elektrotechniku
Napri UNI-T UT39C pre zaciatok. Ponuka vsetko potrebne a nebudu ho pliesť automatické rozsahy. Potom keď ho to bude baviť, si už sám zisti čo potrebuje.
ked som precital par veci a pozrel nejake videa tak som spravil tento vyber. Chcel by som nieco co by mal aj na dlhsie, par rokov a co by s nim mohlo "rast" aj do buducna. Neviem ale aky je rozdiel medzi jednotlivymi modelmi aj co sa dostupnosti poistiek napr. tyka atd, som si vedomy toho ze su to drahsie modeli kde vsetky funkcie na zaciatok nevyuzije ale postupom casu by sa k nim mal dostat. Ide mi teda o to ci ich "meracie rozpetie" je vhodne na jeho zameranie, ci to zmeri jeho male odpory, rezistory, napetie atd, nevyznam sa v tom od kolko to meria, co je min
Laicky sa mi najviac pozdava ten Brymen ale neviem
https://www.tme.eu/sk/details/bm235/dig ... ne/brymen/
https://www.tme.eu/sk/details/ut139c/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut139b/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut60eu/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut139s/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut161d/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut191t/di ... sne/uni-t/
https://www.tme.eu/sk/details/ut191e/di ... sne/uni-t/
dakujem za rady
dakujem za rady
Keď mu kúpiš ten predposledný určite mu vydrží nadlho. Možno aj dlhšie ako chuť živiť sa elektrotechnikou
A neviem čo myslíš tým "malé odpory". Ak sa jedná o presné meranie malých hodnôt tak sa používa štvorvodičová metóda a k tej sú potrebné meráky dva
Můj názor je koupit nějaký ten slušnější multimetr kolem 100 EUR a k tomu jako druhý klidně nějaký ten nejlevnější za 4-6 EUR, ono to totiž taky měří a když je potřeba měřit někde v marastu, nebo když se měří něco pro multimetr rizikového, nebo když je potřeba prostě měřit najednou ještě druhou veličinu, tak se hodí. A taky když v tom hlavním zrovna dojde baterka, tak se sáhne po druhém a je hned k dispozici. A lze se na něm za pár drobných naučit o nectnostech těhle levných měřáčků.
malymi odpormi som laicky myslel ci to zmeria aj minimalny odpor ak je tam nejaky, velmi hlupo vysvetlene viem ale lepsie to neviem
a aky je rozdiel v UNI -T modeloch medzi A, E, T na konci v nazve modelu ?
a je Brymen lepsi ako UNI-T ? s UNI-T sa mi pozdava 139S
Podla mna, kym bude studovat, tak mu bude stacit nejaky zakladny za par eur. Ono, kym sa do tej elektroniky dostane, tak znici par merakov Zo zaciatku su totiz merania typu pokus- omyl. Nejaky lepsi by som riesil az vo vyssich rocnikoch, ked uz bude mat nejaku tu prax a stale bude pretvrvavat zaujem o elektroniku.
4
2
2
mam este "dalsiu hlupu otazku"
preco maju niektore MM 3 dierky na pripojenie (1 cierna a dve cervene) a ine maju 4 (1 cierna a 3 cervene) ?:prayer:
samostatnu dierku zvyknu mat, ked chces merat prud, pretoze je tam bocnik a ten prepinac nie je stavany na vysoke prudy.
Pripadne niektore maju samostnu na meranie napr. kondenzatorov, alebo cievok. Pri tych dierkach zvykne byt nakreslene, kedy sa ma kabel tam pripojit.
Skúsim ešter raz. Vykašli sa na automatické rozsahy. Ja si už síce viem dať pozor, ale vo svojom okoli (v robote) vidim ako su ľudia zmetený z toho čo namerali, keďže se nevšimnú na aky rozsah sa im to práve preplo. Ale je to na Tebe...
takze to chapem tak ze okolo 100 Euro bude vsetko dobre
aj ďaleko pod 100€ - musí sa naučiť základy, nepotrebuje vychytávky. Mam UT58D len preto že som ho objavil so zľavou. Úplne mi stači. Ako doplnok mám automat s prúdovými klieštami a potom už len osciloskop.
Ty sa v tom nevyznaš, syn sa len uči. Až bude vedieť čo potrebuje , da Ti vedieť alebo si to kúpi sám.
Keby som v začiatkoch štúdia mal merák za 100€ tak sa ho bojím aj niekam zapojiť A za tých 10 rokov som sa vlastne oveľa ďalej ani neposunul, teraz mám Aneng AN8009
@marian99
Ja si dovolim vniest do rozhodovania pohlad na ktory tu nejak nikto nemysli. A to je bezpecnost a robustnost meraka. Kedze to ma byt pre mladeho zaciatocnika ja by som ako absolutne prvu vec hodnotil bezpecnost a vyhotovenie daneho pristroja.
Z toho co si vybral by som z tohto hladiska volil Brymen. Ma solidnu konstrukciu a ochrany a nevybuchne mu v rukach ked nahodou urobi nejaku blbost.
Uni-T niesu vyhlasene spolahlivymi bezpecnostnymi prvkami
rudko, to je sice pravda, ale zo zaciatku urcite nebude sprtat do sietoveho napatia. Tusim, ze dnes na elektro priemyslovke tiez vacsina merani a zapojeni je s bezpecnym napatim. nie, ako my, ked sme v tretom rocniku merali 3x380V motor.
Ono pri normálnom používaní sú všetky tie meráky úplne bezpečné. Ak mi ale húkne na zem z piatich metrov a mám to šťastie že ešte funguje, tak skontrolujem, či sa nerozbil kryt. Aj vadaska je nebezpečná keď strčím jeden koniec na fázu a druhý držím v ruke.....
- pablox
Keď si spomeniem, ako som si na základnej škole v roku 2005 kúpil toto https://www.darcekvakcii.sk/verk-11031- ... ter-dt-832
namiesto otcovho ručičkového...na základné merania stačil, v podstate všetci začínajúci elektronici mali multimetre v podobnej cene a podobného typu
pablox: ano, tento, alebo zlty. Tusim, ze ten zlty mal problem pri silnejsom osvetleni, ze nejako blbol.
- 1363 Zobrazení
- 723 Zobrazení
- 2262 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5451 Zobrazení
- 328 Zobrazení
