napätie vo vypnutom vodiči
Ahojte,
mám vymenenú elektrinu v dome (nový rozvádzač, nové naťahané káble), ale narazil som na zaujímavú vec. Vo fázovom vodiči za vypínačom svetla (je to sér. prepínač, použitý ako vypínač, taký bol po ruke), je prúd aj keď je vypnutý. Vadaska signalizuje fázu vo vypnutom vodiči. Odmeral som multimetrom, je to cca. 49V striedavý prúd.
Viete mi poradiť?
1.) ako je to možné? či je to normálne?
2.) či to riešiť?
3) ako to riešiť?
Vopred ďakujem za všetky odpovede a príspevky.
s pozdravom
Peter
Viete mi poradiť?
2.) či to riešiť?
3) ako to riešiť?
s pozdravom
Peter
Re: napätie vo vypnutom vodiči
Volty su napatie, nie prud. Je subezne s tym vodicom tahany aj nejaky iny rozvod? napr. zasuvky, alebo kable do dalsej miestnosti... kludne to moze byt naindukovane napatie, skus tam dat klasicku ziarovku, alebo nejaky spotrebic - kanvica, radio, nabijacka... a tak odmeraj napatie - malo by podstatne klesnut. ak ano, tak neries, je to bezny jav.
Bežný jav pri súbežných vodičoch. Niekedy až tak neprijemný že Ti budu slabo svietiť alebo blikať LED žiarovky. Potom sa to prepaja, zaťažuje.... Kým to nevadí, nerieš.
Mám takto "spravené nočné svietenie" na chodbe, (s nejakými mizernými LED žiarovkami z Ikea). Bolo mi zakázané dať tam niečo iné ! Sú tam dve žiarovky v jednom svietidle, no rovnako svietia len pri jednom stave vypnutia krížových vypínačov. Pri druhom vypnutí svieti jedna žiarovka výrazne silnejšie, než druhá. Nechápem !
2
2
pocitujlasku áno sú ťahané súbežne káble, aj zásuvkové a dokonca aj okruh do ďalšej izby. Tieto dve izby sú zatiaľ bez záťaže, zo zásuviek trčí iba kábel. Dom je starý z nepálených tehál (hlina), tak všetko sa dávalo do jednej ryhy, lebo sa tie tehly rozpadávajú, keď odstrániš omietku. Ďakujem
misocko ďakujem, tak zatiaľ nevadí
Dolfi áno čítam to tu, že to bude fyzikou, a snáď nie na škodu, ďakujem
Ilija ďakujem za odpoveď, je to iba obyčajný vypínač bez LED
Peter, a keď je to taká stará inštalácia, daj si sakramensky pozor, či máš naozaj na prívode do vypínača fázu a nie PEN, bo aj tak to bývalo pozapájané, pri zopnutom fáza nikde a pri vypnutom fáza cez žiarovku naparádu
OHAJ: ono to napr. v bytovkach malo aj svoje opodstatnenie. kedze sa casto rozbijali vypinace, tak je lepsie, ak mas pen + fazu cez ziarovku, ako schytat priamo fazu, ked si si chcel v noci zasvietit v bytovke a sahol si potme na odhaleny vypinac.
Dnes je to uz trocha ine, lebo aj ked das dole kryt, tak faza tam nie je tak lahko dostupna
Ahoj, všetko je nové. Nový rozvádzač, nové káble. Všetky staré káble, vedenia sú odpojené. PEN je rozdelený, máme aj prúdový chránič.
ak je tajk ako píšeš, tak tam nemá čo kde hľadať fáza, teda ak to meráš klasickou dutnavkovou, nie tými novými LED cez FET tranzistor s minibatériou - to svieti aj pri mikrovlnke
PS: máš to takto zapojené ? :
Ohaj skôr tuším, ze ktosi si pomýlil vadasku s dútnavkovou skúšačkou, keď tam digitalákom nameral 49V. A vraj nameral PRÚD, nie napätie.
Ahoj OHAJ, neviem čo je to tá dutnavka, ja nie som elektrikár, mám iba tú SN-4-ku, u nás sa tomu hovorí vadaska. Tak tam slabo svieti fáza pri vypnutom vodiči, ale keď som chcel stým merať napätie tak nereagoval. Tak som dával na multimeter (mám taký jednoduchý) ukazoval striedavé napätie 49V. Keď zapnem, tak svietí fáza silnejšie, a viem aj odmerať napätie tých 230V. A k tomu zapojeniu, nie je to tak zapojené, je to iba na jeden vypínač.
Zdravím aj E001, hej treba si robiť posmech z ľudí žiadajúcich o radu. Asi pre profíkov nemusím opisovať že Volty sú napätie, tak v úvodnom príspevku som to nerozpisoval. Myslel som to tak, že 49V pri striedavom prúde. pocitujlasku ma na to už upozornil, ale aj poradil, tak som mu za to vďačný lebo jeho cieľom bolo pomôcť.
vidis, a uz si si odpovedal: ak ti sn-4 nenameria nic, tak je to len naindukovane napatie. totiz multimeter ma vstupny odpor radovo MOhm, cize takmer nezatazi obvod. Ale tieto starsie skusacky maju v sebe cievku, a teda aj nejaky ten odber a zatazia merany obvod. Takze, aj ked by si sa dotkol toho vodica, tak sa nic nedeje.
Ahoj, rozvádzač, zapojenia a káble som nerobil ja, ale elektrikár. Ja iba namontujem svetlá. Ešte mi zapojí zásuvky, keď dokončíme omietanie rozsekaných častí. Ale bez vadasky sa nedotknem kábla, ani keď je vypnutý, tak preto táto téma.
super, ale skúšať to nebudempocitujlasku napísal: ↑12 Jan 2024, 22:52vidis, a uz si si odpovedal: ak ti sn-4 nenameria nic, tak je to len naindukovane napatie. totiz multimeter ma vstupny odpor radovo MOhm, cize takmer nezatazi obvod. Ale tieto starsie skusacky maju v sebe cievku, a teda aj nejaky ten odber a zatazia merany obvod. Takze, aj ked by si sa dotkol toho vodica, tak sa nic nedeje.
ďakujem
Nebolo jednoduchšie opýtať sa toho elektrikára, keď o tom nemáš šajnu, ako tuná vypisovať ??? Mal by vedieť, čo a ako zapojil. A pri tej montáži svietidiel si nezabudni povypínať ističe.
@Peter , je mile , ze ti niekto spomenul , ze vo "vadaske" je nejaka cievka , ta informacia je len taka polovicna , a zavadzajucia , ja osobne by som ti to nespomenul , .. este by si mal vediet aky je rozdiel medzi cievkou a elektromagnetom , hmm v zivote som velakrat nahadzoval do miesacky a murar niesom a vela krat robil prazenicu a kuchar niesom .. ked ti zhori prazenica , vyhodis .. ked ti spadne malta , spravis druhu , system pokus- omyl , v elektrike to tak nefunguje , ked ta teda "naucili " robit s vadaskou , som zvedavy co ti poradia , ked spomenies , ze pri praci s vadaskou ti pada taka packa na takej bielej kocke a v dome ti prestalo svietit svetlo , pekny den
peter_p3 ...
...doufám, že Ti ten "elektrikář" vypnul jističe a řekl, které "dráty" a kam ke světlu máš "namontovat".
Pro jistotu Ti sem napíši i já správné určení:
ZELENOŽLUTÝ NENÍ FÁZE !!! (to někdy argumentují lajci, že je NEJVÍC VIDĚT !), ale PE (u starší sítě PEN) = ochranný vodič , PROTO PATŘÍ NA KOSTRU SVÍTIDLA, MODRÝ JE "N" (PRO LAJKA) = nesprávně nazývaný NULÁK, který patří na závit v objímce nebo na svorku označenou "N".
Poslední fázový vodič bývá hnědý , někdy černý, někdy i šedý, to podle použitého kabelu toho Tvého "elektrikáře".
PS moje douholeté doporučení pro ulehčení následné zbytečné práce: zásuvky i spínače instalovat AŽ PO VYMALOVÁNÍ, protože předejdeš pracnému odlepování a čištění krytů a případnému zatečení malící hmoty do VŠECH přístrojů.
2
