Zdravím Vás páni.
Od leta som sa pokúšal na Fabii 1,9 SDI prísť na príčinu , prečo mi potvora zdochne.
Auto má cez 300 tis. km a v lete prvý krát motor len šklbol a ťahal ďalej.
Časom sa počet šklbnutí zvyšoval , až jedného dňa zdochol. Asi po minúte štartovania naskočil a bežal ďalej.
Vynechám kontrolu kabeláže, kontrolu relátok, výmenu RJ, výmenu uzatvárania paliva --- všetko bez zmeny.
Proste auto si žilo svojim životom. Niekedy motor bežal 2 minúty, niekedy 2 hodiny. Paradox diagnostika bez závad.
Nakoniec som teda zhodil komplet prístrojovku, rozmotal patričnú časť kabeléže motora a meral a skúšal.
Príčina: zle uložený a poskladaný konektorový box na deliacej priečke medzi motorom a kabínou.
Jeden konektorový box mal ulomenú doťahovaciu skrutku, a druhý box bol zle osadený v montážnom otvore, kde pin konektora napájania vstrekovacieho čerpadla nemal správny kontakt.
Na strednej foto je vidno ako je ten box "utopený" na pravej strane .
Po správnom osadení konektorového bloku a oprave ulomenej skrutky, motor beží ako má.
Čas .... asi tri dni, kým som na to došiel a poskladal naspäť.
Jozef.
Občasné zhasinanie motora 1,9 SDI
- 1809 Zobrazení
- 1786 Zobrazení
- 1811 Zobrazení
- 501 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2575 Zobrazení
